allen Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад работала на холостом ходу , бах из задней стенки . что погорело , на фото. подскажите какие элементы ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад 1 час назад, allen сказал: то погорело , на фото. подскажите какие элементы у вас ... смотрите ниже, и еще один резистор сгорел: номинал 1000 или типа того. И вообще, микросхема так же скорее всего уже труп. И следовательно, смотрите даташит на микросхему. А еще прогары на плате надо предварительно убирать и восстанавливать дорожки. А если вы не все видите, а только улетевшие детали с живительным дымом, то лучше обратиться к тому кто знает, что с этим делать @tehsvar . Ну или найти и заменить плату на новую. Если правильно понимаю, то R9 R10, токовый шунт, следовательно там сопротивление единицы, а то и менее 1 Ом. Поэтому, транзистор так же сгорел. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allen Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад спасибо , за разъяснение . всё же хотелось увидеть этот кусочек схемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 1 час назад Мастер Поделиться Опубликовано 1 час назад Доброго! Ни фото , ни схемы от этого аппарата у меня нет. Игорь верно говорит. Возьмите стандартную схему на микруху и проверьте просто всю обвязку. Ну либо ищите подобное. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 2 минуты назад Поделиться Опубликовано 2 минуты назад 56 минут назад, allen сказал: всё же хотелось увидеть этот кусочек схемы 1. далеко не на каждый аппарат есть схемы или да же подобие. Европа не балует схемами, а Китай, который раз в пол года что-то меняет, а то и чаще, вообще не заморачивается со схемами. 2. при некотором опыте и знаний, схема редко нужна, т.к. все строится в целом по образу и подобию. Если есть маркировка микросхемы, то в даташите приводится рекомендация схемы. А так же для данного куска схемы зная за что отвечает, можно найти и от других аппаратов. И делая аналитику, что стоит в обвязке, даже можно понять, что за микросхема. 3. Часто бывают детские болячки и для устранения дефекта на продолжительны период, возможно нужно сделать модернизацию. Поэтому следовать 100% схеме не всегда нужно и иногда вредно. 4. Ищите производителя сего девайса в китае, пишите ему вашу просьбу и с 99% вероятностью посылаетесь. Т.к. схемы даже сервисникам и прямым продавцам не всегда дают. Мол собственность производителя и они из этого строят страшную тайну. Поэтому и маркировку микросхем затирают, лазером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
