Сварка нержавейки инвертором
протравить или зачистить и проблема решена
В течении 4-6 часов нержа беззащитна (после зачистки)и проблемы появятся. Кислоту если не нейтрализовать -проблемы будут. Кислотами (травильными пастами) работать без спецусловий опасно. В 90-е годы на полиэтилен под днище машины выливали 200 - 300 г соляной концентрированной кислоты ( в летний период) - за ночь испарения днище съедали наглухо (может байка -не проверял).
@демонстратор, лично оставлял на нерж трубе травильную пасту "СтэйнКлин" на 10 часов при tº около 30. Всё замечательно. Смывается обычной водой, красивая матовая поверхность.
Не с первого раза открываются тайны , результат будет позже (проявится не извольте сомневаться). А разбавление кислоты (смыв водой) представляет интерес , особенно в разрезе - куда именно сей продукт попадает после , в ливневку (канализацию) или на землю под ногами?
Пассивировать можно ортофосфорной. Стайнклин вещь хорошая, но содержит плавиковую кислоту, она вредная - надо защищать дыхание. Или травить на свежем воздухе. Ортофосфорная хуже только тем, что стекает, в штайнклине введен загуститель, и это позволяет составу держаться на поверхности не стекая(состав: плавиковая, азотная, загуститель - наверное крахмал, или декстрин). Можно подобрать загуститель для ортофосфорной кислоты и будет безопасная пассивирующая паста. Ну и надо разделять травление и пассивацию. Пассивация просто делает слой пассивным. Травление ещё снимает слой окисла, убирает цвета побежалости и т.п. Чтобы ортофосфорная сожрала окислы надо больше времени и правильную концентрацию кислоты. Ну, или произвести электрохимический процесс, получится электрохимическая полировка. Там в состав придется добавить серной кислоты, и процесс сопровождается жуткой вонью тухлым луком. Приходилось полировать корыто шириной 500мм и длиной 4 метра. не смогли... по причине вони. Сделали механически )
Изменено пользователем Trag090
Ну нюансов уже не помню, тогда поднимал советские книги в технической библиотеке. Нашел точные рецептуры. Была проблема такого свойства - нам привезли установку на переделку после неудачного её изготовления в другом месте. Там швы были сварены полуавтоматом ненадлежащим материалом и в ненадлежащем защитном газе. Швы гнили на глазах. Удалось победить это дело, не изготавливая вновь бассейн-сборную емкость на 20 кубов, остальное все было изготовлено вновь.
@демонстратор,остатки кислоты просто гасил содой (самодеятельность, в инструкции этого нет) смывал на бетонном плацу, поэтому что было с водой затрудняюсь сказать.
Не надо так делать, ибо количество кислоты не изменилось от смыва ее водой , кислую реакцию надо нейтрализовать. Даже на бетоне испарения продолжают работать, в ливневке тоже кислота делает свое черное дело. Экология не предмет данного поста , я всех прошу по-человечески не смывайте кислоту на родину (нейтрализуйте по-любому) , а еще лучше щеточкой распушенной , а в труднодоступных местах кистевой (все нерж) пошморгайте да консерватором спрысните. И дешевле и быстрей , а главное безопастней.
@демонстратор, на строчки "гасил содой" в моём сообщении вы обратили внимание? :)
Азотнокислый и фтористый кальций насколько я понимаю экологии не вредят, декстрины-загустители тоже.
Досталась сегодня по "бросовой" цене труба, нерж, что конкретно было незнаю, сама труба вроде 57-я с ввареными патрубками, все нерж а вот варилась видать электродом, может герметичность и была достигнута, но эстетичность явно нет, на все протяженности рубы такие швы
  • 2 месяца спустя...
Мужчины, здравствуйте!
Помогите, пожалуйста.
Я самогонщик :) надо приварить кламповое содинение (штуцер) к трубе.
Труба 201 нержа, штуцер 304 нержа. Оба 2" (Фвнешн=50Х8, толщина 1,5)
Знакомый аргонщик заболел, а мне надо срочно. Аппарат (рект.колона) сломался и проставивает.
Сразу предупрежу, по сварке только основы знаю и минимальный опыт (в гараже приваривал полки).
Ваш логичный ответ - "читай форум, изучай и т.д." - будет абсолютно правильный, но я сильно углубляться в тему не хочу, не собираюсь сварку в хобби превращать, каждый должен быть профи в своем деле, а на все области времени просто не хватит.
Ваш также логичный ответ - "найди другого сварщика" - будет абсолютно правильный, но, мужчины, дайте мне возможность самому попробывать, пожалуйста :)
Собственно просьба, можете написать или дать ссылку на пошаговую конкретную без воды и прочей лишней теории инструкцию как мне выполнить (попробывать) вышеуказанное в виде четки шагов. Пока вот что понял из темы:
1. Использовать электроды ОК 61.30 (или 62.30, или 67.60)
2. Ток 45-55 А
3. Обратная полярность (плюс в руке)
4. Сам процесс... Вот тут как ?
5. Обработка шва ? (какая паста и т.д.)
Какие советы.
Спасибо заранее !!!!
Изменено пользователем Рыжков
Ну если бы все было так просто, зачем бы были нужны сварщики?
Вот так с наскока вряд ли у Вас что-то путнее выйдет, дождитесь сварщика, ибо поспешишь - людей насмешишь.
Ну либо второй вариант сперва набивать руку )
Вы не с алкодистиллерс часом? Передавайте тамошней  компании привет  :crazy:
Я с Вами абсолютно согласен !!!!
Более того я же написал
1. Считаю сварку не простым делом и понимаю что с наскока не получится. Нужно приложить знания и усилия и потратить времени.
Для этого и есть знакомые сварщики, токаря и т.д. Каждый должен заниматься своим делом чтобы на выходе получился продукт требуемного качества.
2. Я все же хочу сам попробывать, вдруг это станет также моим хобби :) , а вдруг
Так что просьба, помогите, а... Я попробую, помучаюсь. Но зато пойму, либо мне это нравится и начну учиться и сварке, либо буду заниматься другими любимыми вещами, а сварку оставлю профи.
Дайте шанс :) По Вашему совету, я буду тогда просто пробывать, не сразу варить изделие!
ЗЫ: Я с http://www.homedistiller.ru/  (ryzhkov76)
@Рыжков, Вы в каком городе находитесь? Может кто-то из здешних обитателей Вам поможет и всего делов?
Я все же хочу сам попробывать, вдруг это станет также моим хобби , а вдруг
Так пробуйте, кто не дает? Появятся вопросы, тогда их и зададите.
Зы, посмотрел там. Вы из Питера. Здесь питерские есть.
Да вот хотел начать пробывать уже имея начальные установки, а потом по результатм уточнять свои действия.
Все что можно сейчас пока время есть изучаю на данном сайте.
Вопросы пока уж слишком общие, выше писал п № 4 и 5
Уточню (причем сразу напишу как бы я делал, чтобы поправить меня и Вы не считали что я вообще ничего не читаю :)
-1 Электроды ОК 61.30, ток 45-55 А, обратная полярность (+ в руке). Правильно?
0. Нужно ли помимо зачистки наждаком дополнительно обрабатывать сваривуюмую поверхность?
1. Как лучше расположить две отрезка трубы? Зазор нужно делать? Я бы просто горизонтально положил на верстак и между трубами зазор 1,5 мм
2. Как лучше производить ведение ваны, сверху вниз или снизу вверх? Я бы делал снизу-вверх, чтобы толкать вану и происходило наплавление
3. После сварки в какой послеовательности и какими конкретными материалами обработать шов. (про конкретные материалы спрашиваю чтобы по 10 раз не покупать, не пригодится отдам знакомому сварщику)
4. Может хитрости еще есть
Спасибо!
Сначала ответьте на вопрос )
Если Вы будете вести ректификацию смеси, состоящей из 3 частей дистиллированной воды и по одной части изопропилового спирта, этанола и ацетона, будут ли у Вас образовываться в процессе новые вещества, как то альдегиды? )))
Неважен состав, всегда да, хотя бы из окисления этанола, которое всегда будет в колоне.
А причем тут это :))) Зачем меня на чем-то подлавливать и т.д. Я же не химик, я по образованию морской вояка :)
Трудно что ли на мои, пусть и детские для Вас, вопросы ответить :(
Понятно и Вы туда же ) Нет и не может быть там никакого окисления.
По Вашему же вопросу  Есть схемка, али чертеж? Хотя бы фотка.
ок 61.30 горят очень хорошо, т.к. рутиловые и обработка последующая ни к чему, шов и так будет блестящий.
Зазор не нужен, полный провар не нужен. Небольшая фаска в помощь, чтобы с пути не сбиться.
Прижимаете электрод  и удерживаете, чтобы сам сгорал и по мере сгорания двигался. Пробуйте.
Ой, спасибо за ответ! Я уж подумал, что глупости написал (я) и никто не ответит :(
Чертеж дома. Грубо говоря надо сварить встык (одна к другой) две трубы  51Х1,5
Насчет обработки, все же уточню. Я имел ввиду не товарный вид (это уже шлифовка и т.д.), а антикор.защита, все-таки это же не пайка, а сварка. Вроде здесь же советовали надо окислить, потом погасить. Но толком я не понял (это ессно моя вина), вот и хотел понять на пальцах пока - делй раз, делай два.
И еще, а что значит полный провар?
Фаска где куда? Как у меня в голове пока сложилось, надо не прижимать электрод, а немного (1-2) мм от шва держать. Поправьте, пож.
ЗЫ: Насчет альдегидов. А почему нет? При ректификации в процессе массо-теплообмена и распределения примесей по колоне образуется такой винигрет, в том числе и семейство альдегидов. С другой стороны при массопередаче не происходит химических превращений компонентов, а происходит их разделение (растворение) или слияние (поглощение), т.е. исходные вещества не меняют своей химической формулы. В данном случае Акролеин,Кротоновый альдегид не будут в отборе. Но вот из оксисления кислородом, какой-то тип алдегидов все-таки будет присутствовать.
Ну Вы же не хлорид натрия там кипятить собрались. Хотя если у Вас с этим местом будет контачить металлическая насадка, то возможна электрохимическая коррозия(зависит от насадки).
Полное проплавление на всю глубину с обратным валиком внутри. здесь этого не требуется.
Фаска на наружных кромках небольшая совсем, чисто, как направляющая канавка для электрода ) Не надо никакого зазора, прижали(поставили обмазкой на кромки) и удерживайте под одним углом, с одним нажимом. Электрод сам по мере сгорания будет поступательно двигаться.
А насчет альдегидов ))) Вы же мое условие прочитали? Если спирт окисляется значит он восстановитель, что же там будет восстанавливаться(являться окислителем)? Или там озон, или атомарный кислород откуда-то взялся? Нет и не может быть там никакого окисления.
Насчет обработки, я имел ввиду чтобы шов не стал ржаветь просто из-зи внешних воздействий (с внешней стороны). Насадка обыкновенная, наши Питерская :)
Так надо что-то с внешней стороны шва делать?
Полный провар - понял. Спасибо!!
Фаски - понял, попробую так. Спасибо!!!
ЗЫ: Альдегиды. Не буду соприть, я не силен в химии (уж до такой степени). Но Ваше замечание учту, поизучаю. Спасибо!
ЗЫЗЫ: Альдегиды. Просто как-то думалось что кислородом воздуха при обычной температуре спирты не окисляются, но при нагревании в присутствии катализаторов идёт окисление. Катализатором в том чиле может быть оксид меди, оксид хрома, серебро, которые могут теоретически присутствоать же в аппарате ...
Насчет обработки, я имел ввиду чтобы шов не стал ржаветь просто из-зи внешних воздействий (с внешней стороны). Так надо что-то с внешней стороны шва делать?
Не нужно.
Не катализатором. Из оксида восстанавливается металл , то есть оксид является окислителем, но для этого нужны сооовсем другие температуры ) Вот если раскалите медную проволоку и сунете в спирт, то да получится альдегид и даже уксус успеет и из оксида меди на поверхности проволоки восстановится чистая медь.
Пардон, за всю эту химию, просто осадочек остался после общения с сектантами с алкодистиллерс ))
Не нужно.
Все-таки еще раз уточню про обработку. Не подумайте что не доверяю опытному человеку, просто я же новичок и должен все ставить под сомнение. Пост-обработка и консервация навеяна с этого момента http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=2139&p=111881
а также этим http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=2139&p=111985
Ведь и вправду это не пайка и идет разрушение, а затем восстановление слоя.
Спасибо Вам огромное!
ЗЫ: Насчет альдегидов, да убедили, тоже мне в копилочку знаний. Спасибо! Как-то почитал алкодистиллерс, не в обиду им, какая-то полная хрень, причем такое впечатление что просто реклама, форум одного человека ...
Да не нужно ничего. Просто дождитесть, пока шлак сам отделится. Будете тренироваться - поймете.
