Chitik77 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Добрый вечер! Приобрел аппарат, начинающий сварщик! Подскажите как правильно настроить программу для алюминия , какие параметры выбрать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 24 минуты назад Поделиться Опубликовано 24 минуты назад 55 минут назад, Chitik77 сказал: Добрый вечер! Добрый. Даже ванговать не надо-пошлют искать-читать темы для начинающих в ТИГе. заодно и учебник какой . Ваш уровень знаний ? опыта? Для чего ТИГ приобретался? Оборудование к аппарату какое есть? Вот всегда так- клещами вытаскивать... И скажу по большому секрету-Правильной циклограммы не существует. Она индивидуальна!! Под каждую задачу что-то можно (надо) поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 23 минуты назад Поделиться Опубликовано 23 минуты назад (изменено) Циклограмму понять надо-что, за что отвечает. Тогда ..два пальца об асфальт.. Вот не знаю на сколько меня хватит, но попробую. Слева направо перелистываете пункты циклограммы и рассказываете Что он значит. А попутно будут комментарии. Изменено 20 минут назад пользователем Serge75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 16 минут назад Поделиться Опубликовано 16 минут назад (изменено) 8 минут назад, Chitik77 сказал: Приобрел аппарат, начинающий сварщик! лишним точно не будет, пролистайте тему ТИГ. Вам это будет полезно! Как и темы есть по сварке алюминия, как определить что у вас и можно ли это варить. Какой шарик должен быть на кончике электрода, как вообще затачивать электрод. Какой тип электрода выбрать и это еще до поджога дуги! Важные действия и только подготовка к процессу. Даже аппарат не надо включать Только что, Serge75 сказал: пошлют искать само собой. А как иначе? сразу Война и Мир стали читать или начало было с букваря? А до этого может еще и родители с отдельными играми учили? Только что, Serge75 сказал: Тогда ..два пальца об асфальт.. когда есть БАЗА!!! Ну скажешь баланс и что? Ну просто если это слово просто не знакомо. Да и настраивать особо не чего, кроме, по сути, два параметра, частота и баланс. А тут спрашивают про циклограмму. Да и частоту с балансом можно не настраивать, ведь нужно понимание когда и что лучше или хуже. А дуга и так будет гореть, практически с любыми базовыми параметрами от завода изготовителя. Не встречал я такого у кого все в 0 или все в максимуме. А значит, подключил, выбрал просто АС и жми кнопку . А если еще и газ не забыть открыть баллон, то может вообще все с первого раза получится . А то еще придем какие кабели куда втыкать и где тот штуцер куда нужно газ подключать? А можно работать на углекислоте? А может вообще пропан можно использовать? Изменено 13 минут назад пользователем copich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
