Аргонодуговой сварочный АВРОРА Система 160 AC/DC ПУЛЬС инверторный аппарат (TIG+MMA) Аргоновая 2 поколение
55 минут назад, Chitik77 сказал:
Добрый вечер!
Добрый. Даже ванговать не надо-пошлют искать-читать темы для начинающих в ТИГе. заодно и учебник какой .  Ваш уровень знаний ? опыта? Для чего ТИГ приобретался? Оборудование к аппарату какое есть?  Вот всегда так- клещами вытаскивать... И скажу по большому секрету-Правильной циклограммы не существует. Она индивидуальна!! Под каждую задачу что-то можно (надо) поменять.
Циклограмму понять надо-что, за что отвечает. Тогда ..два пальца об асфальт.. Вот не знаю на сколько меня хватит, но попробую.
Слева направо перелистываете пункты циклограммы и рассказываете  Что он значит. А попутно будут комментарии.
8 минут назад, Chitik77 сказал:
Приобрел аппарат, начинающий сварщик!
лишним точно не будет, пролистайте тему ТИГ. Вам это будет полезно! Как и темы есть по сварке алюминия, как определить что у вас и можно ли это варить.  Какой шарик должен быть на кончике электрода, как вообще затачивать электрод. Какой тип электрода выбрать :) и это еще до поджога дуги! Важные действия и только подготовка к процессу. Даже аппарат не надо включать :)
Только что, Serge75 сказал:
пошлют искать
само собой. А как иначе? сразу Война и Мир стали читать или начало было с букваря? А до этого может еще и родители с отдельными играми учили?
когда есть БАЗА!!! Ну скажешь баланс и что? Ну просто если это слово просто не знакомо. Да и настраивать особо не чего, кроме, по сути, два параметра, частота и баланс. А тут спрашивают про циклограмму. Да и частоту с балансом можно не настраивать, ведь нужно понимание когда и что лучше или хуже. А дуга и так будет гореть, практически с любыми базовыми параметрами от завода изготовителя. Не встречал я такого у кого все в 0 или все в максимуме. А значит, подключил, выбрал просто АС и жми кнопку :) . А если еще и газ не забыть открыть баллон, то может вообще все с первого раза получится :)
А то еще придем какие кабели куда втыкать и где тот штуцер куда нужно газ подключать? А можно работать на углекислоте? А может вообще пропан можно использовать? :)
Изменено пользователем copich
  • Like 1
3 часа назад, Chitik77 сказал:
Добрый вечер! Приобрел аппарат, начинающий сварщик! Подскажите как правильно настроить программу для алюминия , какие параметры выбрать ?
У Авроры на ютубе есть обучающие ролики, где они подробно рассказывают про панель управления и какие настройки для чего.
Для начала посмотрите там. Потом у вас появятся вопросы и вы их сможете задать здесь.КАнал называется сварочная лаборатория
