Сергей61 Опубликовано 20 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2025 в данном аппарате постоянно через какое то время вылетают электролиты, причину не могу найти если у кого есть схема помогите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей61 Опубликовано 20 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2025 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей61 Опубликовано 20 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2025 вот что происходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sla70 Опубликовано 21 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2025 Эти аппараты выпускаются давно ,прошли не одну модернизацию,то есть бывают "старенькие и новенькие".Поэтому искать схему лучше по-блочно,с качественными фото плат.То что сейчас предоставлено на фото,сделано на "отшибись". Должны быть ясно видны и надписи и компоненты читаемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 22 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2025 16 часов назад, Sla70 сказал: Должны быть ясно видны и надписи и компоненты читаемы. в данном случае ни каких надписей и схем не нужно. Просто нужно понять от чего такое происходит. Точнее это и так очевидно, без схем, названий плат... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
topsteel Опубликовано 22 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2025 Перегрев. Это самая частая причина. Внутренние компоненты сварочного аппарата сильно нагреваются во время работы, и если система охлаждения (вентилятор, радиаторы) работает неэффективно, электролиты, особенно те, что стоят рядом с нагревающимися элементами, страдают первыми. Убедитесь, что вентилятор работает на полную мощность, и нет препятствий для циркуляции воздуха. Скачки напряжения. Сварка — процесс с большими нагрузками и импульсными токами. Нестабильное напряжение в сети или сбои в работе внутренних цепей могут приводить к импульсным перенапряжениям, которые "пробивают" конденсаторы. Проверьте цепь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 22 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2025 Конденсаторы надо ставить "с низкими потерями" - Low Esr (по брендам - к tehsvar и copich, я давно не брал в руки шашек) и хотя бы до 105 C, параллелить пленочными конденсаторами. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 22 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2025 Только что, topsteel сказал: Скачки напряжения. Только что, topsteel сказал: Перегрев т.е. одно вытекает из другого. А то что там что-то греется по причине не работающего вентилятора, обычно силовые транзисторы могут бахнуть или вторичный выпрямитель. А так как мы живем в нашей стране, мало где есть нормальное питание аппарата, то имеем то что имеем. Только что, Dmitry1962 сказал: и хотя бы до 105 C, параллелить пленочными конденсаторами. обычно такие и ставят. Китайскими аппаратами практически не балуюсь, а в европейских такие и ставят, но это не помогает. Есть клиенты где одно и такое же оборудование годами работает, а у других с завидной регулярностью такое происходит. Остается только - сеть. С ней мало кто может и хочет разбираться. Страна же кладезь полезных ископаемых поэтому сеть так себе, вода в многих городах так себе и остальное... 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 22 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2025 4 минуты назад, copich сказал: в европейских такие и ставят В начале 2000-х сосед принес в ремонт Kemppi master 1500 лет 10 от роду - источник от п/а, "току не давал"). Полазил - вроде, все в норме. Осмелел - и написал на техсаппорт в Финляндию. Прислали и схему силовой части, и ткнули пальцем в виновников - те самые входные кондёры. Померял емкость - сильно занижена. Но "родные" стояли здоровенные, с монтажом на болты, а в ЧипДипах - ничего похожего.... Поставил, что нашел - через год история повторилась, тогда и заморочился поиском приличных конденсаторов - нашел, сильно недешево. Но все до сих пор работает. 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikoley Опубликовано 29 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2025 Работа сварочника от электрогенератора быстро приводит конденсаторы в такое состояние как на фото. Клиента сразу спрашиваю - от генератора работаете? 90 из 100 - да! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
