Подача проволоки всё время на максимуме
Приветствую. Проблема такая, полуавтомат KIT-500, подача проволоки не регулируется, всегда крутит на всю. Подскажите пожалуйста, что могло полететь, дабы не выпаивать всё и вся) Прикрепляю фото платы
  В 04.12.2024 в 09:05, evil сказал:
Показать
ну если такие познания, то и совет не сильно поможет :)
А так, посмотрите по проводам, на какой контакт разъема идут провода от мотора, далее по дорожкам дойдете до того или иного транзистора. Ну его и прозвонить надо. А далее делать вывод, только он погорел, а может еще и управление не работает. Если с этой стороны смотреть. Возможно регулировка скорости например не работает. Следовательно там смотреть как и что управляет транзистором.
Показать
Чтобы этого не делать нужно голову включать, а не паять всё и вся. А после кричать почините, разворотив перед этим всю плату.
  • Like 1
  В 05.12.2024 в 08:30, tehsvar сказал:
Показать
Леш, не трать время.... ТС уже на Чипмейкере вопрошает:D
