Luza Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 13 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 Добрый вечер всем. Коротенький обзор на п а Чебора. Дошли наконец то руки снять обзор. Впечатления от аппарата положительные, ковши конечно им варить не буду, но для мелочи вроде ремонта лодок, или для ремонта кабин и чего-то подобного пойдет. Кабины уже им чинил. В кислоте работает нормально, в смеси в пульсе тоже. Нержавеющую сталь тоже им делал, заказывали бак в баню из 1,5 мм 304 нержавейки, отработал отлично. В РДС и РАДС я его даже пробовать не стал, так что по поводу реализации этих режимов в данном аппарате нечего сказать не могу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 14 ноября, 2024 Модератор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Егор, привет! Проясни, плизз, что за регулировка PULSE STEP в данной машине? Это амплитуда пикового тока, задаваемая увеличением скорости подачи относительно базового тока, который отображается на панели?Там же есть отображение и скорости подачи.Правильно понимаю? Это чтобы в мануал не лезть.Потому как на выставке и в своих интернет-ресурсах чеборовские демы мычат чтой-то неадекватное,блохеры, пиарящие Чебору, вообще в этом вопросе не копенгаген. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 1 час назад, welderman сказал: что за регулировка PULSE STEP в данной машине? Это амплитуда пикового тока, задаваемая увеличением скорости подачи относительно базового тока, который отображается на панели? Добрый день Николаевич! Да, это регулировка пикового тока пульса, заданная в м/мин. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Чебора п а.pdf 1 час назад, welderman сказал: .Правильно понимаю? Это чтобы в мануал не лезть А в мануале вообще ничего нет 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 14 ноября, 2024 Модератор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 52 минуты назад, Luza сказал: А в мануале вообще ничего нет Это "чебураторы" от китайцев научились.Те тоже, мастера минимализма и эвфемизмов.Такого понапишут, без бутылки не разберешься....но сравнивая некоторые модельки, иногда до истины докопаться можно.Хотя не сразу... Вот сегодня и допёрло, что имели в виду чайнаразработчики под термином "смещение пульса"... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 26 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 (изменено) https://youtu.be/PVNb3u9nBHE?feature=shared Изменено 26 ноября, 2024 пользователем Luza Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Weldant Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта Получил я тоже свой 2010, потестировал РДС, самозащитную проволку, проволку на смеси. В целом после аппарата ММА отличная адаптация аппарата к процессу, но есть и минусы - невнятное переключение в меню между выбором режима, основным экраном и настройками, плюс нет авто ускорителя крутилок. Плюс вид аппарата такой, будто его Луиджи в гараже под Болоньей собирал, неточное прилегание корпусных деталей, наклейки ELETTRO все наровят оторваться, колесо под катушку напечатали на 3Д принтере, а мусор не убрали из внутренних полостей. Пока идет процесс осознания и привыкания к аппарату, как выше было замечено - в инструкции минимум информации, нет ни ТТХ разъемов, ни описания параметров работы, все приходилось штангеном обмерить, чтобы правильно расходники заказать . Заказал на ALI ролики TEMWEL для алюминия, взял наконечники, хочу взять горелку 5м, поставить быстросъемы на балон. В целом пока принюхиваюсь к аппарату, хочу попробовать алюминий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 12 марта Автор Поделиться Опубликовано 12 марта Доброе утро всем владельцам аппарата. Если кому то придет в голову включить функцию защиты аппарата паролем, сообщаю, пароль, который на карточке, что закрепленна на ручке аппарата, не является защитным, он скорее всего для активации функции двойного пульса. Я привез аппарат на объект, и чтоб местный люд в мое отсутствие не пытался освоить полуавтоматическую сварку, включил эту функцию. Как показала грустная действительность, пароль 3 х значный, и не имеет ничего общего с паролем на карточке. Пришлось потратить 3,5 часа, подбирая этот 3 х значный пароль. Благо он у меня оказался между 400 и 500. Пароль защиты находиться в инжинерном подменю, и для входа в него скорее всего нужно будет связываться с оф сервисом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Weldant Опубликовано 12 марта Поделиться Опубликовано 12 марта Пароль я тоже успел протестировать - при самом первом включении, пароль отображался в меню напротив функции пароля, и на карточке, которая была прикреплена на ручке тоже был именно этот номер и он работал. Удивительно, но этот пароль нельзя изменить на свой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 12 марта Автор Поделиться Опубликовано 12 марта 9 минут назад, Weldant сказал: был именно этот номер и он работал. У меня он 16 значный, с буквами и цифрами, а пароль защиты, 3х значный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Weldant Опубликовано 12 марта Поделиться Опубликовано 12 марта Двойной пульс у меня был активирован с завода, я его не вводил. Сейчас карточку посмотрел - действительно какой-то 16тт значный номер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Weldant Опубликовано 12 марта Поделиться Опубликовано 12 марта Егор, а при какой минимальной температуре работали с чеборой ? Я при минус 5 тестировал, было ощущение, что дуга (на РДС и МИГ) прерывалась буквально на две доли секунды, а вот когда уже потеплело до 8 - никаких прерываний. Александр из Чеборы сразу стал кивать на переноску (у меня 2,5х3 20м), но я её сам собирал из меди, потери в ней минимальны - замерял сопротивление мультиметром. Электричество у меня ровно 220 после инверторного стабилизатора, правильная синусоида. Наверное подниму до 230. И ещё вопрос - с каким усилием зажимаете ролики для проволки ? У меня на минимуме (без значений) все равно бодро в 3м рукав проталкивает 0.8мм сплошную. Александр рекомендовал любую проволку от 2.5 до 3.0 зажимать...странно, но ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 12 марта Модератор Поделиться Опубликовано 12 марта 1 час назад, Weldant сказал: У меня на минимуме (без значений) все равно бодро в 3м рукав проталкивает 0.8мм сплошную. Александр рекомендовал любую проволку от 2.5 до 3.0 зажимать...странно, но ок. Вот можно посмотреть как настроить подачу проволоки, не упираясь в конкретные цифры- https://vkvideo.ru/video-190829371_456239240?t=1m Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Weldant Опубликовано 12 марта Поделиться Опубликовано 12 марта 1 час назад, welderman сказал: Вот можно посмотреть как настроить подачу проволоки, не упираясь в конкретные цифры Я смотрел это видео, да и рекомендацию от ESAB тоже знаю. Вопрос в том, что полноприводный 4х роликовый механизм тянет с минимальным прижимом :-) а если подкрутить на риски с цифрами, так вообще не остановить ) Очень помогает soft start при начале работы до розжига дуги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 12 марта Поделиться Опубликовано 12 марта 52 минуты назад, Weldant сказал: 4х роликовый механизм тянет с минимальным прижимом :-) а если подкрутить на риски с цифрами, так вообще не остановить ) очень зависит от самой проволоки и от роликов. Вроде бы канавка V, а в некоторых случаях и максимально затянутые ролики могут скользить. А бывает просто прикрыл коромысло, под своей массой и уже толкает только разбегайся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 12 марта Автор Поделиться Опубликовано 12 марта 7 часов назад, Weldant сказал: Егор, а при какой минимальной температуре работали с чеборой ? -14, работал на улице, делал раскол для КРС, из профильной трубы. РДС я ей один раз что то типа прихваток делал. У меня сейчас бокс без отопления было -9, в боксе, работала без проблем. Пароля Pin 2 у меня как раз и не было наклеено.)))) 7 часов назад, Weldant сказал: Александр рекомендовал любую проволку от 2.5 до 3.0 зажимать...странно, но ок. Около 2 если по цифрам смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 12 марта Автор Поделиться Опубликовано 12 марта и у меня стоит 15 кг катушка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Weldant Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта Егор, добрый день. Подскажите, 2010 5м горелку потянет ? Дело не в 4х роликах, а моторчик - сможет ли. Сомнения возникли ещё потому, что на сайте в рекомендованных горелах есть только 3 и 4м. Вот и сомневаюсь. Кстати ролики на алюминий пришли, по качеству - выглядят как родные, встали на барабаны без зазоров. Ну и быстросъемы приделал, в разы скорость переподключения увеличилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 19 марта Автор Поделиться Опубликовано 19 марта 4 часа назад, Weldant сказал: Егор, добрый день. Добрый. 4 часа назад, Weldant сказал: Подскажите, 2010 5м горелку потянет ? Потянет легко, я ей часто работаю. 4 часа назад, Weldant сказал: моторчик - сможет ли. Сомнения возникли ещё потому, что на сайте в Моторчик спокойно тянул с 5 метровой горелкой 15 кг катушку. У них на сайте есть тележка под эту модель, оснащённая выносным адаптером для катушки 15 кг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано Четверг в 18:36 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 18:36 (изменено) У них на тележке крепится кожух с адаптером под 300 катушку. Изменено Четверг в 18:40 пользователем Luza Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
