graycat Опубликовано 1 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 Доброго времени, как сделать что б очки не запотевали? Спасибо. А то когда режу резаком по воде, весь пар в лицо и ничего не видно. Особенно в темных колодцах, в очках работать вообще не выходит. Стрёмно однако, так и ослепнуть возможно, или не дай Бог искру поймать. Посоветуйте пожалуйста что-то. Спасибо Там в чём проблема. Очки запотевают, не от дыхания, а от пара из под резака. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graycat Опубликовано 1 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2024 33 минуты назад, graycat сказал: Особенно в темных колодцах, Опечатка вышла. Не тёмных, а теСных колодцах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 2 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 Очки снаружи или изнутри запотевают? Какими очками пользуетесь? По идее вопрос можно будет решить, если обеспечить абсолютное прилегание очков к лицу и покрыть линзы спец.составом. Мне помогали спреи antifog, которыми пользуются мотоциклисты (они наносят спрей на визоры шлемов для покатушек в дождливую погоду), штуки рабочие, но не абсолютная панацея. У меня очки диоптрические запотевают именно от дыхания с одетым сварочным щитком и тоже со временем перестаешь видеть что вообще там снаружи стекла творится. Пробовал пару раз маски с принудительной вентиляцией, крутая штука и очки в моем случае не потеют, но пока-что никак не отложить и не накопить денежку на такую маску. Еще видел пленки самоклеящиеся с antifog эффектом, которые можно клеить на визоры или очки, но не пользовался, за их результативность не скажу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graycat Опубликовано 2 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 27 минут назад, Luckystorm сказал: Очки снаружи или изнутри запотевают? Какими очками пользуетесь? П Газосварочными пользуюсь, дин 5. И снаружи и изнутри покрываются паром. 20 часов назад, graycat сказал: Там в чём проблема. Очки запотевают, не от дыхания, а от пара из под резака. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 2 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 В 01.10.2024 в 21:55, graycat сказал: Там в чём проблема. Очки запотевают, не от дыхания, а от пара из под резака. Как сказал уважаемый @Luckystorm, надо пользоватьсяантзапотевателями. В крайнем случае- глицерином. Но антизапотеватели лучше. Механизм их действия в том, что, в отличие от поверхности очков,они не собирают капельки воды на поверхности, а распределяют воду по поверхности равномерно. Конечно, это не панацея- всю смену не пороработаешь на одной обработке, а вот на перекуре протереть и заново обработать- и будет приемлемо видно. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
