Absentura Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 Куплю редуктор аргоновый с резьбой 1/2". Расход ок. 5-30 л/мин. г. Удомля Тверской обл. до 3к. registrator99@inbox.ru Ссылка на комментарий
Модератор tig Опубликовано 15 августа, 2024 Модератор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 переходник (внутреннея резьба 1\2 наружная 3\4) пожалуй найдете быстрее и дешевле. 1 1 Ссылка на комментарий
Absentura Опубликовано 17 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2024 В 15.08.2024 в 20:06, tig сказал: переходник (внутреннея резьба 1\2 наружная 3\4) пожалуй найдете быстрее и дешевле. переходник с фланцем под редуктор должен быть. Где такой есть? Ссылка на комментарий
Модератор tig Опубликовано 17 августа, 2024 Модератор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2024 4 часа назад, Absentura сказал: с фланцем под редуктор что вы имеете в виду? какой фланец? у стандартного редуктора накидная гайка с внутренней резьбой 3/4 дюйма, у переходника наружная 3\4 с одной стороны, с другой внутренняя резьба 1\2 накручивается на вентиль баллона. по крайней мере я так понял. или у вас вентиль с внутренней резьбой 1\2 ? хотя я таких не встречал Ссылка на комментарий
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 17 августа, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 17 августа, 2024 5 часов назад, Absentura сказал: переходник с фланцем под редуктор должен быть. Где такой есть? В поисковике -Переходник 3/4 на 1/2 ...и выберете,что вам нужно. Ссылка на комментарий
Absentura Опубликовано 18 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2024 а чем законтрить переходник, чтоб не вращался? Ссылка на комментарий
Модератор tig Опубликовано 18 августа, 2024 Модератор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2024 https://veldmaster.com.ua/ua/p1646746360-perehidnik-malenkij-vuglekislotnij.html?source=merchant_center&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwt4a2BhD6ARIsALgH7DrR3RyklawB7tgSK6o6nOVthcjjftlgp7iTtoqa2o6MlcG8YbbrmX0aAq2tEALw_wcB https://svarochnik.com.ua/ua/p542011141-perehodnik-218.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwt4a2BhD6ARIsALgH7DpDuwA7HSv0kPHOusQ2ppf_hO0IFumBjOOSLZFn_cotVh7JC1kLG6YaAgHMEALw_wcB Вот такой переходник вам нужен, описание правда на украинском языке но думаю поймете. В принципе если есть рядом токарь то изготовить его самостоятельно не проблема Ссылка на комментарий
Dmitry1962 Опубликовано 19 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2024 14 часов назад, tig сказал: Вот такой переходник вам нужен Их надо иметь, ибо на баллонах 5 и 10 л именно 1/2" Ссылка на комментарий
copich Опубликовано 19 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2024 16 часов назад, Absentura сказал: а чем законтрить переходник, чтоб не вращался? не рекомендую. Нюанс заключается в подключении к следующему (другому) баллону. Накрутите не с того захода и редуктор вверх ногами, показания будет не удобно читать. И не факт что получится поймать, как было. Так же накидная гайка на редукторе сама крутится и если шланг подключен, то он не будет в спираль собираться. Поэтому, немного расслабили редукторную гайку, крутите переходник, потом фиксируете и сам редуктор. Несколько не удобно, но жить можно. Ссылка на комментарий
