Nickolay Volevach Опубликовано 2 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2024 Здравствуйте. Стоит необходимость провести сварочные работы на садовом участке с "сопливой" сетью. Нужна консультация, как безопасно провести сварочные работы на садовом участке, имея сварочный инвертор с характеристиками (Макс. мощность 4.3 кВт, мин. вход. напряжение 170В, напряжение холостого хода 65В), электроды ОК-46 3мм, удлинитель на 16кв и обыкновенную садовую сеть с различными просадками и скачками напряжение. Дугу на ОК-46 (других нет) разжигаю без проблем, варить данными электродами умею. Вопрос в другом: какова вероятность, что от сварки будет перегрев сети с последующими неприятными событиями? Планируется сварка маленькими кусочками (здесь проф. трубу точками заварил, там потыкал) и на токе 70-80А. Общая сеть 220В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ОчУмелый Опубликовано 2 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2024 (изменено) Ток 70-80А, напряжение при этом примерно 18-19V, получится мощность на дуге 1500-1600 Вт, а в розетке получится плюс к этому кпд сколько то %, так на вскидку не больше 2кВт. Чуть больше одного чайника ) Ой, это я для полуавтомата посчитал, для электродов будет чуть больше, но тоже не критично. Изменено 2 августа, 2024 пользователем ОчУмелый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WAR Опубликовано 2 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2024 Смотрите, чтобы по питающему проводу никто из домочадцев не шастал и варите сколько влезет (в указанном режиме). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 2 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2024 (изменено) 5 часов назад, Nickolay Volevach сказал: какова вероятность, что от сварки будет перегрев сети с последующими неприятными событиями? Планируется сварка маленькими кусочками (здесь проф. трубу точками заварил, там потыкал) и на токе 70-80А. Общая сеть 220В Низкая, если проводка или розетки не дымят, например, при включенном электрообогревателе. Если сильно переживаете, купите пачку электродов 2мм и убавьте сварочный ток до 40А. Будет почти в два раза меньше сеть грузить. Можно взять нужный удлинитель и подключиться в электрощиток. А если все так страшно, то есть аренда бензогенератора мощностью от 6 кВА. Проблема в большей степени надуманная, т.к. есть уже минимум три способа ее решить. Местные огородники наверняка просто включают свои аппараты (причем преимущественно низшего сегмента) без особых размышлений на эту тему и делают свои сварочные дела. 5 часов назад, Nickolay Volevach сказал: как безопасно провести сварочные работы на садовом участке Также, как и везде, с использованием правильной спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты, соблюдая все правила техники безопасности при выполнении сварочных работ. Изменено 2 августа, 2024 пользователем Сан Толич 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nickolay Volevach Опубликовано 3 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 18 часов назад, Сан Толич сказал: без особых размышлений на эту тему и делают свои сварочные дела А сильно ли влияет на безопасность инверторная технология сварочника? В моем есть функция защиты от перегрева и анти-стик, хотя анти-стик ни разу не срабатывал и электроды приходилось самому "отлипать". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 3 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 3 часа назад, Nickolay Volevach сказал: А сильно ли влияет на безопасность инверторная технология сварочника? Вы серьезно или притворяетесь? Трансформаторный источник в наши дни надо целенаправленно искать. Как же вы работаете ТИГ-сварщиком на производстве, задавая такие банальные вопросы? На безопасность инверторной технологии после целостности изоляции сетевого кабеля влияет функция снижения напряжения холостого хода в момент простоя источника, VRD в простонародье. 4 часа назад, Nickolay Volevach сказал: В моем есть функция защиты от перегрева и анти-стик, хотя анти-стик ни разу не срабатывал и электроды приходилось самому "отлипать" до перегрева при дачной сварке "еще дожить надо", а работу антистика надо проверять по отсутствию нагрева электрода до раскаленного состояния после того, как он прилип. Не все аппараты быстро понимают, что электрод прилип и надо включать эту функцию. 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nickolay Volevach Опубликовано 19 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2024 В 03.08.2024 в 23:21, Сан Толич сказал: Как же вы работаете ТИГ-сварщиком на производстве, задавая такие банальные вопросы? Обыкновенно. На предприятии все вилки питания идут от автоматического выключателя. За саму безопасность выполнения сварочных работ и исправность инверторов у нас отвечает электрик. Моя задача - варить красивые и качественные швы, не более того. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shtirlicspb Опубликовано 19 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2024 Доброго времени суток! Никаких проблем не будет, Нагрузка будет в районе электрочайника с телевизором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 19 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2024 22 минуты назад, Nickolay Volevach сказал: Моя задача - варить красивые и качественные швы, не более того. это ответ на все ваши вопросы. И ответить вам однозначно сложно. От электриков сильно зависит качество выполненной работы (поверьте, есть что с чем сравнивать), да и сколько лет проводам и прочему. Самое простое, если хоть немного понимаете, то все проверить. Либо позвать кого-то. От вводного кабеля (в дом), у вас должен быть автоматический выключатель или еще лучше УЗО с автоматом ( или ДИФ). Они защитят именно входной кабель. А дальше, уже зависит как у вас все сделано. Если провода с умом выбраны, соединены, а так же автоматы УЗО и т.п., то бояться не чего. Если в этом не уверены, то лучше сделать временный удлинитель от вводного автомата, чтобы не попалить проводку по дому. И всегда хорошенько протягивать в два\три подхода, контакты соединения. Затянули, обождали несколько секунд, еще приложили усилие. Увидите, что следующий раз еще поддается на закручивание. После второго подхода часто уже с места не свернуть, но бывает, что немного но докручивается. Автомат, как он работает, от фирмы производителя сильно зависит. Но в целом, если уж совсем короткие швы и не толстое варить, то и паршивая проводка должна уцелеть. Да, местами может погреться, но это не страшно. А так же, запастись водой, а лучше огнетушитель. И последнее вообще надо иметь всегда. Если все на автоматах собрано, то после сварки, однозначно 3 часа, не меньше, все должно быть подконтрольно. Т.е. не собрались и пошли, а быть там где есть электричество. Но в любом случае, если по дому сделана проводка без запаса, то питаться нужно на самом коротком участке или от ввода, чтобы и после не думать, а не поджарили ли чего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
