У30АР40П травит из предохранительного клапана
При подключении редуктора у30 ар40 п к баллону 40 литров углекислота травит из предохранительного клапана подскажите, пожалуйста, почему?впервые подключаю именно газовую сварку и сходу из коробки, не получается подключить редуктор. Порядок действий следующий. К закрытому баллону. Подключаю редуктор. К редуктору подключаю ротаметр кротаметру подключаю экономайзер. И сам эконом-экономайзер уже подключаю к сварочному аппарату. В редукторе выкручиваю регулировочный винт. Открываю газовый баллон. Потихоньку закручиваю регулировочный винт редуктора. И сразу начинает травить именно предохранительный клапан. Шарик в ротаметре вообще не шевелится. Клапан экономайзера также выкручен и нажат курок у горелки включённого полуавтомата, поэтому должно быть в любом же случае сквозное движение углекислоты или нет? Что делать?
Без инета, пишу с мобилы с микрофона, поэтому за грамматику, пунктуацию и тд сорри, это вина Яндекса )))
23 минуты назад, Точмаш 23 сказал:
Посмотрите,есть ли пружина в корпусе клапана?..разберите его.
Какого клапана? Предохранительного? В нем я не ковырялся, там есть паз под отвертку плоскую, но я ничего там не крутил, т.к. не знаю что для чего и куда крутить. Но если говорить про большой набалдашник, в который вкручивается регулировочный винт, то там пружина точно есть.
Кстати, проблема на двух редукторах: один от птк, другой от optima.
В инструкции от оптимы написано, что предохранительный клапан срабатывает при входном давлении 0.6 мПа. То ли я чего-то не понимаю, то ли что, но баллоны до ~14 мПа закачивают, разве нет? + Сам манометр у редуктора до 25 мПа, если не ошибаюсь, а красная черта после 16 мПа идет.
Сдайте в магазин этот травящий редуктор обратно, если вы его разберете, обратно уже не примут
После того как денежку получите , возьмите лучше эту связку
https://svarog-rf.ru/products/u-30-ar-40-p  +
https://svarog-rf.ru/products/ekonomajzer-R1
9 минут назад, Luckystorm сказал:
Не вариант, увы. Мне как можно скорее надо решить проблему и быстро к сварке приступить, а при заказе ближайший редуктор приедет 16 числа, хрен знает, куда они пропали из всех магазинов. С ротаметрами практически нигде нет, а с ротаметром и подогревом вообще по нолям.
Общая проблема у двух редукторов, покупались в разных местах, в разное время: один на озоне еще 8 месяцев назад, все это время дома лежал, второй - вчера со склада получил, в одном месте нашел последний.
Может я че не знаю, не понимаю, я самоучка и с газом вообще первый раз работаю, если оба редуктора бракованные, то это прям пипец феноменальное совпадение.
ть... А ведь днем еще подумал, мб включить в розетку редуктор... Но я че-то подумал тогда в духе, мол, может там какой-то электро-магнитный замок или че-то такое, но тут же возразил себе, мол, да не, чушь же, что даст включение в розетку.
А щас че-то подумал, емое, ну углекислота же морозит, для этого ведь и продаются редукторы с подогревом (хроническое недосыпание человека превращает в обезьяну, блин, сколько бы палок у него в руке не было). Включил подогрев, подождал, пока нагреется, начал регулировочный винт подкручивать - все круто, нигде не течет! Сначала правда косяк был, я полностью выкрутил ротаметр, А ОН КАКОГО-ТО ЧЕРТА В ОТКРЫТОМ ДО УПОРА СОСТОЯНИИ ПЕРЕКРЫВАЕТ ПОЛНОСТЬЮ ХОД ГАЗУ!!! Случайно заметил, на четверть оборота прикрутил клапан ротаметра - и вот уже пошла подача в 5 литров. Ну, как мне рассказывали, при полностью открытом ротаметре надо добиться максимального подъема шарика и после этого прекратить крутить регулировочный винт и уже регулировать подачу на ротаметре. Вкручиваю винт дальше, а он пошел совсем туго, выкручиваю - все, резьба пошла по одному месту, слизало полностью. Делают из пластилина, бракоделы. Где мне теперь запчасть искать? >_<
Еще пользоваться не начал им, а уже слизало резьбу регулировочного винта под 0. А соответственно и ответную резьбу в этой большой пимпе, куда он вворачивается.
Где можно купить замену этим двум хреновинам, может кто подсказать? И как вообще эта большая пимпа называется, чтоб я хоть мог погуглить ее...
Регулятор расхода газа Сварог -https://propribory.ru/static/upl/29-11-2023/viiBNSpwieQtNW-w/rukovodstvo_u-30-ar_u-30-5_ar-40_int.pdf
7 позиция -предохранительный клапан. Видите его?
16 минут назад, Точмаш 23 сказал:
Зачем темы объединили? Вопросы в них разные, шанс получить корректный ответ уменьшается, а время наоборот увеличивается.
Это не предохранительный клапан, он не при чем. Регулировочный винт слизало и ответную резьбу на крышке, которая сам редуктор открывает\закрывает. В интернете нашел только несколько вариаций регулировочного винта, на том же сайте сварога, а эти крышки в отдельности нигде не нашел, они не обозначаются ни в одной инструкции, я разные смотрел от разных производителей. По самоназванию не найти, остается вариант поиска по наименованию от производителя, которое я не знаю.
5 часов назад, Amiandar сказал:
О чем изначально шла речь? Следующее,если темы объединили,то сочли нужным это сделать.
19 минут назад, Точмаш 23 сказал:
Изначально шла речь о том, что травит, в следующей теме вопрос про покупку запчастей был, вы объединили в одно мягкое с теплым. :(
Ладно, все равно похоже нигде эти крышки не продаются, придется новый редуктор покупать.
Спойлер
Тыщ бы за 20 купить из какого-нибудь титана, но похоже они все делаются из тонкого пластилина.
Запчасти вы не сможете купить, максимум гайки и штуцера есть в продаже, только если с доноров снимать...Вам тогда стоит присмотреться к латунным крупногабаритным, если китайский алюминий кажется пластилином
У меня есть такие новые неиспользованные, если нужно будет, пишите, помогу и отправлю до вас  https://svarog-rf.ru/products/tech-control-cd 3000 руб
https://ptk-svarka.ru/product/reduktor-uglekislotnyj-u-30-kr-i 3100 руб
https://foxweld.ru/products/item/regulyator_foxweld_wr410_f_argonovyy_uglekislotnyy_1_manometr_1_raskhodomer_ventil_pr_vo_foxweld_knr/ 3000 руб
Если хотите прям добротные, то вот эти гляньте https://esva.ru/catalog/gazovye-reduktory-i-regulyatory/regulyator-raskhoda-gaza-gce-procontrol-pc0780647.html
https://esva.ru/catalog/gazovye-reduktory-i-regulyatory/regulyator-raskhoda-gaza-gce-procontrol-pcarv0059.html
21 час назад, Amiandar сказал:
А новую резьбу нарезать,под больший диаметр?
