Amiandar Опубликовано 11 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 При подключении редуктора у30 ар40 п к баллону 40 литров углекислота травит из предохранительного клапана подскажите, пожалуйста, почему?впервые подключаю именно газовую сварку и сходу из коробки, не получается подключить редуктор. Порядок действий следующий. К закрытому баллону. Подключаю редуктор. К редуктору подключаю ротаметр кротаметру подключаю экономайзер. И сам эконом-экономайзер уже подключаю к сварочному аппарату. В редукторе выкручиваю регулировочный винт. Открываю газовый баллон. Потихоньку закручиваю регулировочный винт редуктора. И сразу начинает травить именно предохранительный клапан. Шарик в ротаметре вообще не шевелится. Клапан экономайзера также выкручен и нажат курок у горелки включённого полуавтомата, поэтому должно быть в любом же случае сквозное движение углекислоты или нет? Что делать? Без инета, пишу с мобилы с микрофона, поэтому за грамматику, пунктуацию и тд сорри, это вина Яндекса ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 11 марта, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 Посмотрите,есть ли пружина в корпусе клапана?..разберите его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amiandar Опубликовано 11 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 23 минуты назад, Точмаш 23 сказал: Посмотрите,есть ли пружина в корпусе клапана?..разберите его. Какого клапана? Предохранительного? В нем я не ковырялся, там есть паз под отвертку плоскую, но я ничего там не крутил, т.к. не знаю что для чего и куда крутить. Но если говорить про большой набалдашник, в который вкручивается регулировочный винт, то там пружина точно есть. Кстати, проблема на двух редукторах: один от птк, другой от optima. В инструкции от оптимы написано, что предохранительный клапан срабатывает при входном давлении 0.6 мПа. То ли я чего-то не понимаю, то ли что, но баллоны до ~14 мПа закачивают, разве нет? + Сам манометр у редуктора до 25 мПа, если не ошибаюсь, а красная черта после 16 мПа идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 11 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 Сдайте в магазин этот травящий редуктор обратно, если вы его разберете, обратно уже не примут После того как денежку получите , возьмите лучше эту связку https://svarog-rf.ru/products/u-30-ar-40-p + https://svarog-rf.ru/products/ekonomajzer-R1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amiandar Опубликовано 11 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 9 минут назад, Luckystorm сказал: Сдайте в магазин этот травящий редуктор обратно, если вы его разберете, обратно уже не примут После того как денежку получите , возьмите лучше эту связку https://svarog-rf.ru/products/u-30-ar-40-p + https://svarog-rf.ru/products/ekonomajzer-R1 Не вариант, увы. Мне как можно скорее надо решить проблему и быстро к сварке приступить, а при заказе ближайший редуктор приедет 16 числа, хрен знает, куда они пропали из всех магазинов. С ротаметрами практически нигде нет, а с ротаметром и подогревом вообще по нолям. Общая проблема у двух редукторов, покупались в разных местах, в разное время: один на озоне еще 8 месяцев назад, все это время дома лежал, второй - вчера со склада получил, в одном месте нашел последний. Может я че не знаю, не понимаю, я самоучка и с газом вообще первый раз работаю, если оба редуктора бракованные, то это прям пипец феноменальное совпадение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amiandar Опубликовано 11 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 ть... А ведь днем еще подумал, мб включить в розетку редуктор... Но я че-то подумал тогда в духе, мол, может там какой-то электро-магнитный замок или че-то такое, но тут же возразил себе, мол, да не, чушь же, что даст включение в розетку. А щас че-то подумал, емое, ну углекислота же морозит, для этого ведь и продаются редукторы с подогревом (хроническое недосыпание человека превращает в обезьяну, блин, сколько бы палок у него в руке не было). Включил подогрев, подождал, пока нагреется, начал регулировочный винт подкручивать - все круто, нигде не течет! Сначала правда косяк был, я полностью выкрутил ротаметр, А ОН КАКОГО-ТО ЧЕРТА В ОТКРЫТОМ ДО УПОРА СОСТОЯНИИ ПЕРЕКРЫВАЕТ ПОЛНОСТЬЮ ХОД ГАЗУ!!! Случайно заметил, на четверть оборота прикрутил клапан ротаметра - и вот уже пошла подача в 5 литров. Ну, как мне рассказывали, при полностью открытом ротаметре надо добиться максимального подъема шарика и после этого прекратить крутить регулировочный винт и уже регулировать подачу на ротаметре. Вкручиваю винт дальше, а он пошел совсем туго, выкручиваю - все, резьба пошла по одному месту, слизало полностью. Делают из пластилина, бракоделы. Где мне теперь запчасть искать? >_< Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amiandar Опубликовано 11 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 Еще пользоваться не начал им, а уже слизало резьбу регулировочного винта под 0. А соответственно и ответную резьбу в этой большой пимпе, куда он вворачивается. Где можно купить замену этим двум хреновинам, может кто подсказать? И как вообще эта большая пимпа называется, чтоб я хоть мог погуглить ее... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 11 марта, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 Регулятор расхода газа Сварог -https://propribory.ru/static/upl/29-11-2023/viiBNSpwieQtNW-w/rukovodstvo_u-30-ar_u-30-5_ar-40_int.pdf 7 позиция -предохранительный клапан. Видите его? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amiandar Опубликовано 11 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 16 минут назад, Точмаш 23 сказал: Регулятор расхода газа Сварог -https://propribory.ru/static/upl/29-11-2023/viiBNSpwieQtNW-w/rukovodstvo_u-30-ar_u-30-5_ar-40_int.pdf 7 позиция -предохранительный клапан. Видите его? Зачем темы объединили? Вопросы в них разные, шанс получить корректный ответ уменьшается, а время наоборот увеличивается. Это не предохранительный клапан, он не при чем. Регулировочный винт слизало и ответную резьбу на крышке, которая сам редуктор открывает\закрывает. В интернете нашел только несколько вариаций регулировочного винта, на том же сайте сварога, а эти крышки в отдельности нигде не нашел, они не обозначаются ни в одной инструкции, я разные смотрел от разных производителей. По самоназванию не найти, остается вариант поиска по наименованию от производителя, которое я не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 11 марта, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 5 часов назад, Amiandar сказал: При подключении редуктора у30 ар40 п к баллону 40 литров углекислота травит из предохранительного клапана подскажите, пожалуйста, почему? О чем изначально шла речь? Следующее,если темы объединили,то сочли нужным это сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amiandar Опубликовано 11 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 19 минут назад, Точмаш 23 сказал: О чем изначально шла речь? Следующее,если темы объединили,то сочли нужным это сделать. Изначально шла речь о том, что травит, в следующей теме вопрос про покупку запчастей был, вы объединили в одно мягкое с теплым. Ладно, все равно похоже нигде эти крышки не продаются, придется новый редуктор покупать. Спойлер Тыщ бы за 20 купить из какого-нибудь титана, но похоже они все делаются из тонкого пластилина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 12 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2024 Запчасти вы не сможете купить, максимум гайки и штуцера есть в продаже, только если с доноров снимать...Вам тогда стоит присмотреться к латунным крупногабаритным, если китайский алюминий кажется пластилином У меня есть такие новые неиспользованные, если нужно будет, пишите, помогу и отправлю до вас https://svarog-rf.ru/products/tech-control-cd 3000 руб https://ptk-svarka.ru/product/reduktor-uglekislotnyj-u-30-kr-i 3100 руб https://foxweld.ru/products/item/regulyator_foxweld_wr410_f_argonovyy_uglekislotnyy_1_manometr_1_raskhodomer_ventil_pr_vo_foxweld_knr/ 3000 руб Если хотите прям добротные, то вот эти гляньте https://esva.ru/catalog/gazovye-reduktory-i-regulyatory/regulyator-raskhoda-gaza-gce-procontrol-pc0780647.html https://esva.ru/catalog/gazovye-reduktory-i-regulyatory/regulyator-raskhoda-gaza-gce-procontrol-pcarv0059.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick5228 Опубликовано 12 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2024 21 час назад, Amiandar сказал: Еще пользоваться не начал им, а уже слизало резьбу регулировочного винта под 0. А соответственно и ответную резьбу в этой большой пимпе, куда он вворачивается. Где можно купить замену этим двум хреновинам, может кто подсказать? И как вообще эта большая пимпа называется, чтоб я хоть мог погуглить ее... А новую резьбу нарезать,под больший диаметр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
