Требуется схема на плату 9758456-C
Не работает насос охлаждающей жидкости. В режиме тест работает. Датчик температуры 73 ома. Датчик давления о.ж. разомкнут. Микросхема маркирована : MZ0G111, даташита не найти. Прошу помочь со схемой или датошитом.
Плата 9758456-C не включает насос о.ж. Датчик температуры - 73 Ома, датчик давления о.ж. - разомкнут. В режиме "Тест" насос запускается.
Вы умеете подбодрить!!!
В 12.02.2024 в 13:05, copich сказал:
вы зачем плодите свои темы? Или найти не можете, что уже создали?
Нет схемы. И не будет.
51 минуту назад, gexyby сказал:
реальность в которой и работаем. Для ремонта нужен опыт, который нивелирует отсутствие схем. Поэтому либо сами ищите проблему, либо обращаетесь к тем кто сможет разобраться. Схем практически ни кто из производителей не дает, только в редких случаях. Проанализировав проблему, сделав несколько измерений и опытов можно приблизиться к причине проблемы. Удаленно, с вашей проблемой мало кто сможет помочь.
В 12.02.2024 в 10:23, gexyby сказал:
Плата Ne Zhayu otchego 001 !  Не работает ! Схемудай !
Ни модели аппарата, ни фото, вообще ничего ! И что Вы хотите услышать в ответ ? На любом форуме ответ будет примерно как мой !
42 минуты назад, tehsvar сказал:
вообще ничего
FastMig M320
Просто сыпя (создав) кучей новых тем об одном и том же, видимо затерялась информация.
И на кемпари схемы ... если и есть некоторые, то далеко не тот нужный материал который поможет решить проблемы.
45 минут назад, tehsvar сказал:
куда ткнуть тестером, какую детальку заменить. Все очень просто. :)  Или как некоторые запрашивают схему с напряжениями и осциллограммами, как было в период СССР и немного позже. Помню те схемы ... всем схемам схемы.
Фото добавил, не работает насос о.ж., от кнопки тест-срабатывает, на плате которую тоже прислал в виде фото, одна микросхема: ME0G111. Datasheet не нашел.
1 час назад, gexyby сказал:
может там: https://html.alldatasheet.com/html-pdf/22746/STMICROELECTRONICS/LM111/1619/1/LM111.html
Или вы про то что на фото 14 ногое? И точно там 111 написано?
а как проверяли кроме теста? Многие аппараты без дуги не включают охлаждение после включения аппарата. А так же, может в меню нужно выбрать, что охлаждение у вас подключено...
