jjok Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 Мастера, добрый день, помогите советом! Для уличной скульптуры из кортеновской стали нужна такая ниша (картинка прилагается). А в ней нужны максимально четкие кубические углы — внешние углы еще можно выровнять, а внутренние никак, поэтому хочется их избежать. Отсюда вопрос — что будет если проварить внутренние углы с внешней стороны? Насколько это жизнеспособная конструкция, учитывая улицу и кортен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 28 января, 2024 Модератор Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 https://rautagroup.com/ru/osobennosti-primeneniya-stali-korten-v-stroitelstve/#:~:text=Для сварки стали Кортен (как,MIG%2FMAG и контактная сварка. Судя по всему ничего страшного с ней не случится. Хотя Википедия предупреждает "Однако в морской атмосфере, насыщенной соляными аэрозолями, в морской воде, и в промышленной атмосфере, содержащей различные коррозионные агенты вплоть до крепких кислот, сталь теряет свои антикоррозионные свойства и начинает ржаветь в глубину, конструкция затем подвергнется разрушению." https://ru.wikipedia.org/wiki/Кортеновская_сталь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 29 января, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 29 января, 2024 8 часов назад, jjok сказал: что будет если проварить внутренние углы с внешней стороны? Встречный вопрос- А что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jjok Опубликовано 29 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2024 1 hour ago, Точмаш 23 said: Встречный вопрос- А что может быть? Я переживаю за ускоренное разрушение шва из-за стыка не проваренного с наружной стороны? Так как в этом мелком зазоре будет дольше сохраняться влага. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jakodzun Опубликовано 29 января, 2024 Поделиться Опубликовано 29 января, 2024 10 минут назад, jjok сказал: Так как в этом мелком зазоре будет дольше сохраняться влага. А если своим телом ТИГом аккуратно снаружи пройтись? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 29 января, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 29 января, 2024 14 минут назад, jjok сказал: Я переживаю за ускоренное разрушение шва из-за стыка не проваренного с наружной стороны? Так как в этом мелком зазоре будет дольше сохраняться влага. Логика в этом есть,но если металл обладает способностью к пассивированию,то надо больше опасаться за коррозию металла шва. Как вариант, можно использовать эл. ,скажем,цл 11. Какой-то силовой нагрузки конструкция не несет,так что надо обратить внимание на стойкость к коррозии металла шва,все остальное оставить за скобками. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
