Просадка сети
Приветствую всех! Суть вопроса- расскажите кто как и чем борется с просадкой сети, когда соседи ходят и говорят что у них мигает со всеми вытекающими. Может какие доп оборудование есть. Пользуюсь Оверман Аврора Про 160.
35 минут назад, столяр86 сказал:
возможно вам поможет аппарат с PFC системой. А так, разбираться, что сделано с сетью, какой подводящий кабель, какая мощность выделяется на точку и т.п.
49 минут назад, Dmitry1962 сказал:
Максимально потребляемая Оверманом 160 мощность - 4 кВа, 100% - проблема с сетью.
это странное утверждение! 1. автор не сообщил где у него проблема. 2. если взять например СНТ, то показатели выделяемой мощности разные. Одно дело по нынешней реальности, другое дело по ... СССр допустим. Т.е. если сейчас 5-7 кВт если 1-а фаза или 15 кВт если -3 фазы, то ранее и 3кВт не везде было. Следовательно при 4кВт, аппарат будет легко просаживать 1.5-2  квадрата алюминия... А если еще в ВРУ стоит слабенькое + длина проводов большая, то просадку легко устроить.
Даже если учесть, что на участок дается 15кВт, при достаточно коротком брозке нагрузки, как включение мощного мотора (при включении кратковременно ток в несколько раз отличается от номанала), защитное устройство в виде автомата не выбьет, но просадку в сети в виде мигания лампочки обеспечит.
5 минут назад, copich сказал:
В чем странность?! Все твои последующие слова относятся именно к сети...
На участок приходит 3 фазы, 15 кВт. СИП 4х16. Если это проблемы с сетью, то от соответствующих органов добиться исправления ситуации вряд ли получится, или очень долго по времени.
Может ли в моём случае помочь например понижающий трансформатор 3 фазный /220 В? Или есть другие варианты?
2 часа назад, Dmitry1962 сказал:
У вас ТП и сеть на балансе энергоснабжающей организации?
Россети подключали. Если с сетью всё в порядке сварочник не должен давать такой результат?
8 часов назад, столяр86 сказал:
Вам даже трехфазный не нужен (хотя можно и такой:он просто больше и тяжелей). Первичная обмотка рассчитана на 380 (400) Вольт. Два вывода обмотки подключаются к любым двум фазам. Вторичная рассчитана на 220 Вольт-к нагрузке.  Железо трансформатора(площадь сердечника), диаметр провода обмоток должен быть соответственно нагрузке по мощности +10...15%.
И неплохо бы разобраться с соседями предметно,с цифрами.. Хороший знакомый с вольтметром у соседей-вы на сварке.
С морганиями гемор ещё тот... Начиная от плохого контакта по высоковольтной стороне (линия,разъеденитель,держатели предохранителей,болтовые соединения...) ....мощность трансформатора....протяженность линии низкого напряжения...соединения....сечение проводов линии...и до отсутствия контакта в нулевом  проводе по низкой стороне (так называемое "на повторках". на повторном заземлении нулевого провода).
Почти всё это решается : электромонтер-вольтметр-телефон-поляна.. Начиная замеры от подстанции и по линии до потребителя. Чем больше точек замера -тем яснее картина будет..НО! Опыт! нужен Опыт. По падению напряжения,наличию физических соединений...сообразить : допустимо столько или нет. Хотя если падение будет сразу на подстанции-то  жалоба в сети.И опять же -как в ваших краях сети относятся к сварке?
   На другие фазы переключали сварочник?
  • Like 1
1 час назад, Serge75 сказал:
На другие фазы пока не переключал. Это будет следующий мой шаг. Опыта конечно не хватает, но главное не хватает людей которые могут походчиво объяснить картину происходящего.
7 часов назад, столяр86 сказал:
Странно-прикольно.... Это первое что надо-можно сделать. Тем более ,насколько я понял, 3фазы в доме в наличии.
Питающая линия (по улице которая) из чего выполнена?сечение проводов (хотя бы по сравнению с о спуском в дом-толще в х раз, тоньше,такие же..)? В дом спускается СИП 4х16-это достаточно. Сколько метров до ТП?  Считать сколько потребителей на этой фазе подключено. Хотя это довольно проблематично и Вам не особо надо : у вас 3 фазы -есть возможность выбора.
Бывают умники-мастера что делают: вдоль центральной улицы идет линия 3 фазы и от неё в проулки : в 1-ый проулок на 10 домов (условно) пускают Одну фазу А ; во 2-ой проулок на 10 домов пускают Одну фазу В; в 3-ий - фазу С. Чаще всего этим страдают в СНТ, маленьких населенных пунктах. Экономия (мать её...)-типа зачем тащить в проулок полнофазку, если там однофазные ввода и жители наездами. И никто не думает ,что происходит когда они Все приезжают...
  • Like 1
Дошли руки и лестницу взял с собой, промерять тестером напряжение на фазах. Действительно забавно и необычно. На одной фазе 206 вольт, на другой 211 вольт. На третьей 245. Был подключён на ту, что слабее всего. Подключил на ту, на которой 245.дождусь погоду буду забор варить, и проверю суету соседей). Возникает вопрос почему две фазы просажены изначально, даже не имея нагрузки? К домику идёт СИП 4х16. Дальше переход на медь на 4 квадрата, до щитка. С щитка уже 2.5 на розетки и 1.5 на свет. Тп незнаю где находится. Могу только предполагать, что примерно метров 800-1000. В деревне у меня было именно на одной фазе несколько домов, на другой несколько. И тоже напряжение ни ахти.
10 часов назад, столяр86 сказал:
не грамотное проектирование сети либо нагрузка распределилась не равномерно. Т.е. например на одной линии соседи уехали, а на другой все на месте, на третьей часть осталась. Плюс у каждого потребителя свое потребление. Кто-то любит прохладу, кто-то жару, у кого-то котел на все бабки но однофазный, у кого-то трехфазный... Плюс может не качественные контакты с высоковольтной линии до трансформатора и так далее до вас...
Вариантов полно. И скорее всего повлиять на такой перекос вам не получится. Заявление конечно в организацию сетей можно накалякать, но скорее всего скажут, что с их стороны все гладко. Но в любом случае, лишняя проверка не помешает, если конечно они попы подымут. Главная проблема, что большинство электриков не задумывается как правильно разделить нагрузку. Я встречал, где три фазы входит в дом, а на весь дом, вся нагрузка лежит только на одной фазе, на второй фазе может быть насос, а может и не быть. Третья фаза может вообще быть не задействована. И как понимаете, тут проблема не представителя раздачи сети, а со стороны потребителя. А это они не контролируют.
  • Like 1
