Татра МИГ-200 - длительность пост газа
Здравствуйте.
Китайский мультик ММА/Полуавтомат Татра МИГ-200, у которого длительный пост газ - 4-5 сек.
Может кто нибудь подскажет как укоротить длительность пост газа?
Потенциометров несколько, может какой то регулирует пост газ?
Фото по ссылке:
https://imgur.com/a/J8WKbDD
52 минуты назад, smigle сказал:
а вам оно зачем? В целом по технологии, это наверное среднее значение. Если уменьшить, то в конце шва у вас будет окисленный металл. Я варил на П\А где нет вообще пост газа и там сразу пора образуется. Т.е. например если делать кольцевой шов, то там точно надо что-то придумывать. т.к. не герметично будет. Даже раму собирал и после сварки под покраску, эти бульбы надо было зачищать, т.к. весь вид портили. Пост газ не нужен, если наверное что-то совсем, заборо-строительное. Но если делать правильно то пост газ все же нужен. И беда ММА сварщиков, сразу убирать руку... поэтому им всегда приходится на это указывать, что этого делать нельзя, т.к. нет защиты в конце сварки и не работает функция как дожиг проволоки, чтобы в дальнейшем не откусывать, а сразу дальше можно варить и вылет всегда в одном и том же месте. Так же пост газ защищает и проволоку, чтобы она не окислялась в конце цикла сварки.
  • Like 1
1 час назад, smigle сказал:
По цепи клапана найди полевик, что открывает его и в затворе глянь электролит конденсатор. Если есть, то убавь номинал ёмкости.
  • Like 1
