serg0922 Опубликовано 7 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2023 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg0922 Опубликовано 7 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2023 Только что, serg0922 сказал: Доброго всём. Есть идея, может и нова, поставить конденсатор в пдг питон, для мягкости работы, в нашем обществе идёт просадка элкэектричества, и порой ну уж совсем тяжело настроиться, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 7 сентября, 2023 Эксперт Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2023 10000 мкФ с резистором. Но при просадке это не поможет. Помягче сваривать будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg0922 Опубликовано 12 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2023 Это несомненно, что нужно ставить конденсатор , у меня два по 10000 и резистор, вопрос ещё в том, куда ставить именно в цепь, перед дросселем это вроде понятно,на других схемах сварочников подсмотрел. Но проблема что не могу понять куда именно у меня на схеме их три, и схема немного не понятна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 12 сентября, 2023 Эксперт Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2023 По сути он один там дроссель. Физически. Это его доп.обмотки подмагничивания. Ставьте сразу после моста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikoley Опубликовано 13 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2023 10 часов назад, tehsvar сказал: Ставьте Приветствую! Вопрос вроде решен и потому позволю себе вопрос немного в другую сторону но по этому же аппарату. Месяца 2 назад был в ремонте. Аппарат простой, надежный. Косяки устранил, но при проверке под нагрузкой , на резисторах, обнаружил во такой эффект: При нажатии на гашетку все нормально, ток идет, мотор вертится. При отпускании гашетки если цепь нагрузки не разомкнута создается впечатление что один из тиристоров не выключился - есть ток в нагрузке, слабее, и трансформатор начинает из давать совсем другие звуки. В общем - один тиристор не выключается, я так понял. Цепи там простые, ломаться нечему. Заменил тиристоры на новые - эффект тот же. Нагрузку отключишь - тиристор выключается, тока в нагрузке нет до следующего нажатия гашетки. Отдал клиенту, работает. Есть какая то завязка через индуктивность трансформатора или дросселя, хочется понять - где? Есть какой опыт\соображения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 13 сентября, 2023 Эксперт Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2023 Cкорее всего тут дело в принципе работы тиристора. Он же работает не как транзистор. Даже при снятии управляющего сигнала он не закрывается, пока не снимется силовое напряжение . Ну или синусоида дойдёт до ноля. А тут возможно за счёт каких либо ещё паразитных подкидывается. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
