Прошу помощи - горелка MIG KEMPPI PMT 42
Аппараты KEMPPI приходится ремонтировать но вот столкнулся с  горелкой от мощного KEMPPI WELD FORCE KPS 4500.
Маркировка горелки - PMT 42.
Оборудование заюзано  прилично, плюс  уже  восстанавливали  местными силами.  Столкнулся с  реанимацией горелки.
На фото 1 составляющие горелки.
 Показано стрелкой на фото 1  там должна стоять изолирующая втулка фото 2,
Сейчас там  торчат куски как бы   хб изоленты.
Оболочка 2 на фото 1 не поддается откручиванию, силу  применять пока не решаюсь.
Так что несколько вопросов по этой горелки к тем кто имел опыт общения с ними.
Изучая конструкцию горелки не понимаю - как газ проходит на выход сопла? Все пути перекрыты.
И тут два варианта:
1 Или самопальные специалисты воткнули нештатные элементы в горелку.
2. Или я чего то не догоняю.
Угробить горелку не хочется, сейчас это оборудование "золотое" в связи с санкциями.
В общем - хелп!
42 минуты назад, Nikoley сказал:
И тут два варианта:
В общем - хелп!
Добрый день!
Надо просто открыть каталог и посмотреть конструкцию горелки и какие есть комплектующие.
http://kemppi.inwelding.ru/data/br_mig-torch.pdf
В держателе наконечника должно быть отверстие для выхода газа, а в керамическом кольце отверстия для равномерного распределения по объёму сопла.
Изменено пользователем Струня
5 минут назад, Струня сказал:
Открывал, смотрел.
В том то и дело что ни в реальном держателе который в руках, ни на картинке в каталоге отверстий для газа  нет.
вот фото из каталога.
Тогда нужно посмотреть, есть ли отверстия в основании, куда вкручивается держатель наконечника. Если внимательно посмотреть каталог- на некоторых держателях видны отверстия.
В общем - разобрался: газ поступает в узкую щель между  держателем сопла и держателем наконечника.
Служит, видимо, и для охлаждения сопла.
Щель не видна по причине лохматого изолятора.
Вопрос закрыт.
Не забуду,завтра гляну и втулки где то валялись и изоляторы и вроде даже гусаки, брали для ммт,но разница,если не ошибаюсь внутри разъема фишка переставляется и все
4 часа назад, konstantieseni2 сказал:
Все,что нашел,гусаки другой посадочный диаметр под сопло, надо,вышлю,все равно валяется
Приветствую!
Если есть возможность то выйди на меня  через ватсп : + 7 924 404 42 пять шесть.
Так оперативнее и удобнее будет, думаю. Я на ДВ, от Москвы сдвиг времени + 7 часов.
Разберемся что такое у тебя есть , насколько подходит.
ну и согласуем доставку и оплату.
Спасибо за отклик!
