Nikoley Опубликовано 14 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 Аппараты KEMPPI приходится ремонтировать но вот столкнулся с горелкой от мощного KEMPPI WELD FORCE KPS 4500. Маркировка горелки - PMT 42. Оборудование заюзано прилично, плюс уже восстанавливали местными силами. Столкнулся с реанимацией горелки. На фото 1 составляющие горелки. Показано стрелкой на фото 1 там должна стоять изолирующая втулка фото 2, Сейчас там торчат куски как бы хб изоленты. Оболочка 2 на фото 1 не поддается откручиванию, силу применять пока не решаюсь. Так что несколько вопросов по этой горелки к тем кто имел опыт общения с ними. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikoley Опубликовано 14 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 Изучая конструкцию горелки не понимаю - как газ проходит на выход сопла? Все пути перекрыты. И тут два варианта: 1 Или самопальные специалисты воткнули нештатные элементы в горелку. 2. Или я чего то не догоняю. Угробить горелку не хочется, сейчас это оборудование "золотое" в связи с санкциями. В общем - хелп! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 14 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 (изменено) 42 минуты назад, Nikoley сказал: Изучая конструкцию горелки не понимаю - как газ проходит на выход сопла? Все пути перекрыты. И тут два варианта: 1 Или самопальные специалисты воткнули нештатные элементы в горелку. 2. Или я чего то не догоняю. Угробить горелку не хочется, сейчас это оборудование "золотое" в связи с санкциями. В общем - хелп! Добрый день! Надо просто открыть каталог и посмотреть конструкцию горелки и какие есть комплектующие. http://kemppi.inwelding.ru/data/br_mig-torch.pdf В держателе наконечника должно быть отверстие для выхода газа, а в керамическом кольце отверстия для равномерного распределения по объёму сопла. Изменено 14 августа, 2023 пользователем Струня 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikoley Опубликовано 14 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 5 минут назад, Струня сказал: просто открыть каталог и посмотреть конструкцию горелки Открывал, смотрел. 5 минут назад, Струня сказал: В держателе наконечника должно быть отверстие для выхода газа В том то и дело что ни в реальном держателе который в руках, ни на картинке в каталоге отверстий для газа нет. вот фото из каталога. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 14 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 Тогда нужно посмотреть, есть ли отверстия в основании, куда вкручивается держатель наконечника. Если внимательно посмотреть каталог- на некоторых держателях видны отверстия. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikoley Опубликовано 15 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2023 В общем - разобрался: газ поступает в узкую щель между держателем сопла и держателем наконечника. Служит, видимо, и для охлаждения сопла. Щель не видна по причине лохматого изолятора. Вопрос закрыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantieseni2 Опубликовано 15 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2023 Не забуду,завтра гляну и втулки где то валялись и изоляторы и вроде даже гусаки, брали для ммт,но разница,если не ошибаюсь внутри разъема фишка переставляется и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantieseni2 Опубликовано 16 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2023 Все,что нашел,гусаки другой посадочный диаметр под сопло, надо,вышлю,все равно валяется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikoley Опубликовано 16 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2023 4 часа назад, konstantieseni2 сказал: Все,что нашел,гусаки другой посадочный диаметр под сопло, надо,вышлю,все равно валяется Приветствую! Если есть возможность то выйди на меня через ватсп : + 7 924 404 42 пять шесть. Так оперативнее и удобнее будет, думаю. Я на ДВ, от Москвы сдвиг времени + 7 часов. Разберемся что такое у тебя есть , насколько подходит. ну и согласуем доставку и оплату. Спасибо за отклик! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
