влад дн Posted August 10, 2023 Share Posted August 10, 2023 Нужны параметры герконов на увпр-120. Срабатывают на малых токах, "рвёт" Плазму. Убрал-работает штатно, но нет защиты... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер tehsvar Posted August 20, 2023 Мастер Share Posted August 20, 2023 Если в плюсовой цепи, то там геркон на переключение с дежурной дуги на основную. Даёт сигнал, что ток дежурки есть. Рвет скорее из-за того, что мал рабочий ток и дуга при переключении успевает потухнуть. Долгое переключение с дежурки на основную. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
copich Posted August 21, 2023 Share Posted August 21, 2023 11 часов назад, tehsvar сказал: Если в плюсовой цепи, то там геркон на переключение с дежурной дуги на основную. а других мест я и не представляю. Так же в интернете есть информация, что он где-то не удачно стоит (в этих источниках), что отходит и тогда пляска с песнями начинается. Поэтому может его просто ближе прижать к жиле надо. А еще встречал, когда он имеет дефект по стеклу (это в общем о герконах) и появляется небольшой зазор между контактом и стеклом и тогда он не адекватно начинает работать, просто заменить на аналогичный по размерам корпуса и будет счастье. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
