rilon профи tig 200 отсутствует деталь .
А с чего Вы решили, что она отсутствует ?
Расскажите подробнее и более точно модель. АС-ДС иди только ДС ? Или ссылку, можно фото.
Это важно, потому как в одних моделях этот разъём будет использоваться, в других нет.
Информация не полная.
ребята прислали фото на котором видно этот не достающий провод но куда он уходит не понятно .
В моём случае кто то поставил простой тумблер MMA-TIG . А в нормальном аппарате стоит тумблер на 3 группы . Вот и косяк вам . Ещё одна группа не задействована как раз идущая на эти два контакта на силовой плате .
От Вас ни одного ответа. Это неуважение к людям или ко мне, в частности ?
Я прекрасно знаю, что этот тумблер идёт на переключение ММА-ТИГ. Второй группой включает запуск ШИМ для ММА и отключает осциллятор первой группой. При включении осциллятора отключается ШИМ и аппарат переходит в режим ТИГ. Но этот тумблер стоит только в ДС аппаратах.
Вам так было сложно ответить на мой вопрос? При ответе всё давно бы разъяснили, что и куда !!!
А если не нужны ответы, то накой тут что либо спрашивать ?
sanchess
Потрудитесь ответить на вопрос Техсвара,либо вам светит флуд в теме со всеми вытекающими...
