Кто работал с таким аппаратом ?
Крышку откройте-там всё написано.......
И вообще, Вы в курсе, такого понятия как инструкция по эксплуатации?
Да конечно. Всю прочитал не раз. Формально все понятно. Но на деле. Куда не прихожу работать, во первых ролики стоят размером не по проволоки во вторых прижимает натянуть до упора. В следствии чего начиная с роликов заканчивая наконечником- всё в ужасном состоянии. И варят полное г. Я так не привык. И сварка идёт в неправильных режимах. Начинаю наладку, на меня смотрят дикими глазами товарищи полусварщики  и говорят- чё ты туда лезешь варил же...
Сейчас идёт сильный перегрев, варю 5мм металл. Ролики не расшатаны, направляющая вроде в норме наконечник тоже. Настройки ставлю под толщину металла . Немного корректирую напряжение на минус. И всеровно идёт залипани в наконечнике.
2 часа назад, KirilLirik сказал:
вроде в норме
Золотые слова....
Это EWM, начните с того, что выставите соответствующие типу проволоки и защитному газу сварочное задание. Далее откорректируйте настройки подающего устройства. Есть смысл измерить сопротивление контура-там есть такая функция. Коррекция напряжения /подачи-по месту-может и не потребоваться...
Посмотрите здесь-может пригодиться-https://dzen.ru/id/5fbbf0fb66d00a4f14b708a3
Так-то  германец, если не убит в хлам-практически беспроблемная машина....
И тщательнЕе с инструкцией, штатный мануал весьма подробен и написан грамотно....
Наконечники часто поставляют весьма плохого качества. Не раз сталкивался, что проволока залипает в нём. Идёт стрельба, а не сварка. Настроить аппарат невозможно. Меняешь наконечники на проверенные и аппарат как подменили.
  • Like 1
2 часа назад, tehsvar сказал:
Это тоже имеет место быть...но здесь низкое качество(материал/диаметр и форма канала) будет влиять скорее на ресурс ТПН, нежели на качество процесса.
Проблемы могут быть и в проволоке-при отклонении диаметра в плюс от крайнего значения стандарта, качество поверхности тоже важно...
На днях проверяли один вид проволоки-тоже с проблемами залипания-так там разброс параметров от 1,34 до 1,16-при номинале 1,2 максимум.То есть отклонения могли быть в пределах 1,11-1,2-и это была бы норма по ГОСТу.
