Деформация гаражной калитки: выгнуло после приварки поперечных уголков под замки. Как исправить?
Уважаемые специалисты в сварке и вопросах деформации, добрый день.
Возникла проблема. Со стороны замков выгнуло полотно гаражной дверцы (калитки) после приваривания в средней части дверцы четырех поперечных уголков, несмотря на то, что дверца по периметру усилена уголками 5 х 5 мм. Конкретика с описанием ситуации - ниже.
Прошу Вас, если найдется возможность, помочь нам разобраться, почему так вышло и что можно было сделать, чтобы с минимальными усилиями, без замены ребер жесткости дверцы и без снятия двери с петель можно было бы исключить деформацию либо изначально, либо в процессе работы.
Вопросы конкретизирую в конце. Большое спасибо.
Описываю ситуацию.
Было раньше:
Дверца 1700 х 570 мм, сталь 3-4 мм, в качестве ребер жесткости в ней - уголки по периметру с толщиной 5 мм (далее зову их ребрами).
Изначально стоял один старый врезной замок. Он был подвешен к пластине 5 мм, приваренной со стороны гаража с одной стороны к ребру дверцы (над тем местом, где выходили ригели замка), а с другой стороны - к дополнительной пластине, приваренной к полотну дверцы. Под сам замок в ребре (там, где из замка выходят ригели) имелся вырез 120 х 30 мм, то есть это место изначального ослабления ребра.
Что хотелось:
Понадобилось заменить старый замок на два новых. Новые замки должны крепиться к пластинам 5 мм снизу, а пластины - опираться на поперечные уголки длиной, равной ширине двери. На 1 замок - по 2 опорных уголка. Уголки привариваются тавровым соединением к полотну и к противоположным ребрам.
Новые замки оказываются смещены относительно старого места вверх и вниз, старое место не используется. Оба новых замка оказываются в средней части дверцы.
Что делали:
Этап 1, подготовительный - удачный:
1.1. Старый замок срезали вместе с опорой, место выреза уголка красиво заварили плашечкой 5 мм, все зачистили.
1.2. Прихватили (без окончательной сварки) все новые 4 поперечных уголка.
1.3. Под новые замки в ребре между опорными уголками каждого замка вырезали два новых выреза. Получилось хорошо.
1.4. Вырезали ключевые скважины.
1.5. ПРОВЕРИЛИ закрытие/открытие.
1.6. РЕЗУЛЬТАТ: И ключи хорошо входили, и дверь была ровная.
Этап 2, итоговый - неудачный:
2.1. Приварили уголки.
2.2. ПРОВЕРИЛИ закрытие/открытие.
2.3. РЕЗУЛЬТАТ: Дверь выгнуло РАдугой, давшей погрешность 20-30 мм в районе середины.
2.4. Думали, в чем же дело. Пришли к выводу, что ребра жесткости были ослаблены вырезами, а приварка поперек полотна новых уголков привела к деформации. "Но есть одно но..", и даже два. Высота ребер вообще-то 50 мм, а вырезы были всего по 30 мм, т.е. у ребра даже в слабом месте оставалась высота 20 мм. Кроме того, сами вырезы в ребрах в сварке ни с какой стороны не участвовали, а от них до ближайшего места приварки опорного уголка к ребру - 40 мм.
2.5. Решили, что придется править, а править будем прямо на петлях, не снимая, с помощью рычага.
Этап 3, подготовительный - удачный:
3.1. Идея: сделать перпендикулярные разрезы в ребре, подтянуть середину двери рычагом в сторону закрывания, заварить разрезы.
3.2. Сделали разрезы ребра, всего 4 шт, 1 - сверху верхнего замка, 1 - снизу нижнего, 2 - между замками.
3.3. Выпрямили рычагом дверь.
3.4. Прихватили разрезы в новом состоянии (без окончательной сварки).
3.5. ПРОВЕРИЛИ закрытие/открытие.
3.6. РЕЗУЛЬТАТ: И ключи хорошо входили, и дверь была ровная.
Этап 4, итоговый - неудачный:
4.1. Заварили разрезы. Мастер акцентировал внимание на том, что двигаться дугой следует в определенном направлении (могу напутать, кажется, в направлении снаружи ребра и к полотну).
4.2. ПРОВЕРИЛИ закрытие/открытие.
4.3. РЕЗУЛЬТАТ: Дверь снова выгнуло РАдугой, давшей погрешность 10-20 мм в районе середины.
4.4. Думали, что делать. Решили в разрезы вбить клинышки, сделанные из электродов.
Этап 5, подготовительный - удачный:
5.1. Идея: сделать перпендикулярные разрезы в ребре, подтянуть середину двери рычагом в сторону закрывания, вставить клинышки в разрезы с внешней стороны ребра, а затем - заварить разрезы.
5.2. Сделали те же разрезы ребра, всего 4 шт, 1 - сверху верхнего замка, 1 - снизу нижнего, 2 - между замками.
5.3. Выпрямили рычагом дверь.
5.4. Вставили небольшие клинышки из кусочков электродов.
5.5. Прихватили разрезы в новом состоянии (без окончательной сварки).
5.6. ПРОВЕРИЛИ закрытие/открытие.
5.7. РЕЗУЛЬТАТ: И ключи хорошо входили, и дверь была ровная.
Этап 6, итоговый - неудачный:
6.1. Заварили разрезы.
6.2. ПРОВЕРИЛИ закрытие/открытие.
6.3. РЕЗУЛЬТАТ: Дверь снова выгнуло РАдугой, давшей погрешность 10-20 мм в районе середины.
6.4. Думали, что делать. Решили снова сделать разрезы, опять без клиньев, но до сварки разрезов усилить ребро плашками, закрывающими области разрезов и не дающими ребру выгибаться.
Этап 7, подготовительный - удачный:
5.1. Идея: сделать перпендикулярные разрезы в ребре, подтянуть середину двери рычагом в сторону закрывания, а затем до сварки разрезов усилить ребро плашками, закрывающими области разрезов и не дающими ребру выгибаться, после чего - заварить разрезы.
5.4. Приварили на ребро плашки 5 мм так, чтобы они закрывали разрезы и не давали ребру изгибаться.
5.5. ПРОВЕРИЛИ закрытие/открытие.
5.6. РЕЗУЛЬТАТ: И ключи хорошо входили, и дверь была ровная.
Этап 8, итоговый - сойдет, но все же результат неидеальный:
8.1. Заварили разрезы.
8.2. ПРОВЕРИЛИ закрытие/открытие.
8.3. РЕЗУЛЬТАТ: Дверь все равно немного выгнуло, но теперь гораздо меньше. Погрешность - около 5 мм. Ключ входит, если дверь прижать. Но наличие погрешности - в любом случае негативный аспект.
Вопросы:
1) Понимаю, почему могло выгнуться ровное неусиленное ребрами полотно, если бы тавровым соединением к нему поперек было бы приварено 4 уголка. Но почему дверь деформировалась даже при том, что полотно по периметру усилено 5-мм ребрами-уголками высотой от 50 мм почти везде и минимум около 20 мм в местах вырезов под замки, а области вырезов, как кажется, довольно далеки от ближайших швов - на расстоянии около 40 мм? Дело только в слабости ребер в областях вырезов или есть что-то еще?
2) Как можно было упредить проблему в самом начале, работая при этом без снятия дверцы с петель?
3) Как можно было поступить лучше на разных этапах наших экспериментов?
3) Как быть теперь, чтобы выпрямить полотно дверцы, обеспечив ее плотное прилегание ко встречной створке?
У дверцы, конечно, есть сбоку прикрывающий "козырек" и, в теории, его можно попытаться прибить кувалдой до нужного уровня. Но бить тоже неудобно - дверь пружинить будет.
Большое спасибо.
В дальнейшем учтите -
1.Это не тот случай,чтобы столь подробно его описывать.
2.Надо фотографировать "проблему".
  • Like 1
В 18.06.2023 в 07:08, Точмаш 23 сказал:
Добрый день, мой юный строгий первый встречный.
Ваш совет будет проигнорирован по следующим причинам:
1) Прилагаемая картинка и совместно с описанием, и без него исчерпывающе освещает ситуацию. А с описанием - освещает ситуацию и в ее развитии. Для тех, кто умеет и хочет воспринимать информацию, это нормально.
2) На фото в любом случае никак не было бы видно, какие этапы были пройдены в процессе. Два-три вопроса из четырех связаны с предварительными этапами.
3) Я обращался за советами не к Вам, а к специалистам. И не ко всем, а к тем, которым еще и интересны детали. Кому не интересно, тот, как культурный человек, проходит своей дорогой.
4) Советы лиц,
- которым не интересны детали,
- не знающих, как выглядит дверь калитки гаража и нуждающихся в ее фотографиях,
- не понимающих выражения "выгнуло полотно",
- в принципе не любящих читать, а значит,
- и не имеющих навыка пространственного воображения,
- и плохо знающих сопромат из учебников и прочие тонкости своей профессии,
- реагирующих в сети лишь на слайды,
- неспособных заметить картинку, прилагаемую к тексту, по содержанию не только сильно идентичную невыложенной фотографии, но и содержащую большую информацию, чем было бы на фото,
никакого интереса не представляют. Выбранный формат - текст с картинкой - фильтр от пустых и непрофессиональных советов вида "че вижу, о том пою".
К сожалению, этот формат не способен отфильтровать лиц, самореализующихся на неэтичных по форме замечаниях пришедших не к ним гостям, а также элементарно нездоровающихся с гостями в ответах некультурных людей. Но для сети Интернет на период смены поколения-двух это уже приговор. Потерпим.
Хорошего дня.
5 минут назад, profil сказал:
Кто вам сказал,что это совет? Еще одна подобная реплика и отправитесь в небытие с этого форума.
  • Like 2
13 часов назад, Точмаш 23 сказал:
Виктор, не будь столь строг! Может быть, человек (ТС) открывает нам новые горизонты?! :crazy:
Заодно и сопромат подтянем.... :pardon:
