Jump to content
плазма star fire sf 5000 режет не в размер
Recommended Posts
Доброго времени суток!!!
Приобрели в Китае станок плазменной резки star fire sf 5000 при тестовом резе сделали деталь в размер ,после чего ось Z залагала и при нажатии кнопки вниз резак поднимался вверх,после отключения станка от сети и 10 минутного ожидания ось Z вновь работала нормально но станок вырезает деталь в 2 раза меньше и как отверстие внутренний рез,настроеки глобально не меняли.
В чем может быть проблема?
подскажите пожалуйста.
Edited by fhkgjkf
Link to comment
Share on other sites
1 час назад, fhkgjkf сказал:
вижу, что станок пытался обнулить ось. Видимо слетело значение. Поэтому только вверх и ползла ось. Но с размерами ни как не связано. У вас станок заземлен? И источник с пневмо поджогом или у вас HF? Скорее всего станок рассчитан на пневматику. А так, обратная связь с произвозводителем возможно вам поможет.
Link to comment
Стол собран временно и он не заземлён, как и станок. При запуске программы начинается резка координаты на мониторе соответствуют размеру детали а по факту вырезанная деталь меньше в 2 раза.
Link to comment
1 час назад, copich сказал:
На вопрос ответьте !
Link to comment
42 минуты назад, fhkgjkf сказал:
LGK 400HD пневмо поджиг
с чего вы это решили? Какой плазматрон (тип)? Бывают с воздушным охлаждением и водяным ... Может поэтому и решили, что он пневмо поджога ... Но ...
Вот тут: https://www.westweld.com/wp-content/uploads/2020/05/LGK-120、200、300、400HD-Plasma-Cutting-Machine-Manual.docx
написано: Arc striking mode    HF
В других материалах не увидел тип поджога дуги. Поэтому ... Где заземление??? :)
Дальнейший диалог не имеет смысла.
А то что режет не по размеру, может быть и с глюком в контроллере ... Может там какая функция масштаба включилась либо просто влияние HF и в целом ... на моторы (энкодеры) .
P.S. Судя по току и по конструкции плазматрона, что нашел из доступного, то плазматрон HF.
Edited by copich
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
 Share
  • Create New...
