РЕСАНТА 190-250 ПРОФ полезности
При ремонте РЕСАНТ серии ПРОФ столкнулся с непонятной проблемой.
Вроде все узлы многократно проверены и исправны, модуль управления  стоит образцовый, но при  проверочном включении на столе срабатывает защита.
Уже три аппарат отставил на потом с такой непоняткой...
Сегодня решил с утра разобраться, достало!
Итог:
Аппарат исправен! А защита срабатывает по причине того что при ремонте  сварочника , когда он разбирается, лишнее отстегивается для удобства работы , в том числе и вентиляторы на задней стенке.
На прилагаемой схеме  видно что цепь питания вентиляторов 24 вольта и цепь формирования 17,5 вольт участвуют в ОС  в сервисном блоке питания.
И вот отключение вентиляторов  для  ремонта сварочника, снятие нагрузки с цепи 24 вольта,  вызывает расбаланс  блока питания.
Режимы в таком  случае вроде бы еще нормальные, но  срабатывает защита.
Причем:
Эти аппараты, РЕСАНТА ПРОФ  в разных вариантах исполнения имеют в конструкции когда 2 вентилятора стоящих на задней стенке, когда еще один53317680_.thumb.jpg.d83751003c8b5e8be607d5bf4d5a2ee1.jpg - третий, стоящий непосредственно на материнской плате,
В варианте с тремя вентиляторами описанный выше  спотыкач не наблюдается так как отключаются от питания два задних вентилятора, а третий  подключен, Что позволяет БП оставаться в режиме.
Именно это - то два вентилятора на борту, то - три в разных вариантах, сбило с толку , не позволило сразу разобраться.
Достаточно при ремонте посадить на цепь 24 вольта нагрузку ом на 50.
  • Like 1
3 часа назад, Nikoley сказал:
Спасибо !
