Мастер tehsvar Опубликовано 20 августа, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 20 августа, 2023 Если на такой дефект меняют полевик и резистор в затворе, то бегите от таких мастеров. Схема даже в тырнете есть, но ни Вам ни им она ничего не даст. Это стандартная трехэтажка на полевиках с переключением обмоток по вторичкам. Хотите, присылайте, сделаем. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Urgar Опубликовано 20 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2023 Ну предыдущий аргонно-дуговой с вашей помощью починил выше в треде. А мастеров у нас нет. Приходится самим копаться. Мы не в России и прислать не вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 22 августа, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 А, так это опять Вы)))!!! Я приеду на работу дня через три, посмотрим, чем могу помочь. Сейчас далековато от работы и смотреть с телефона не особо удобно. Хотя всяко там вентилятор на 220 вольт, значит до него не доходит напруга. Не помню, блок питания трансформатор или импульсный? Скорее трансформатор, что внизу. Значит есть термисторы на входе для плавного заряда конденсаторов. И они скорее всего лопнули. Чёрные такие таблетки с ножками. Проверьте их. Они по 47 Ом вроде. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Urgar Опубликовано 22 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 В 22.08.2023 в 18:37, tehsvar сказал: А, так это опять Вы)))!!! Я приеду на работу дня через три, посмотрим, чем могу помочь. Сейчас далековато от работы и смотреть с телефона не особо удобно. Хотя всяко там вентилятор на 330 вольт, значит до него не доходит напруга. Не помню, блок питания трансформатор или импульсный? Скорее трансформатор внизу. Значит есть термисторы на входе для плавного заряда конденсаторов. И они скорее всего лопнули. Чёрные такие таблетки с ножками. Проверьте их. Они Ом по 47 вроде. Показать Да. Там есть транс возле нижней платы на 300 в. Я так понял надо смотреть все напряжения 300, 25,12 . Нашел приблизительную схему. Лежу с температурой. Как оклемаюсь отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Urgar Опубликовано 31 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2023 (изменено) В 22.08.2023 в 18:37, tehsvar сказал: А, так это опять Вы)))!!! Я приеду на работу дня через три, посмотрим, чем могу помочь. Сейчас далековато от работы и смотреть с телефона не особо удобно. Хотя всяко там вентилятор на 220 вольт, значит до него не доходит напруга. Не помню, блок питания трансформатор или импульсный? Скорее трансформатор, что внизу. Значит есть термисторы на входе для плавного заряда конденсаторов. И они скорее всего лопнули. Чёрные такие таблетки с ножками. Проверьте их. Они по 47 Ом вроде. Показать В общем и целом нижняя плата выглядит так. В правом нижнем углу разъем для подключения понижающего транса. Туда приходит около 40В. Потом через диодный мост, кондей, делители напряжения и две микросхемы LM317T идет питание. Через коннектор №11 на верхнюю плату уходит 24 вольта,и далее через кренку на 12В на плату управления. А вот по включению силовой части обнаружены погорельцы. Резисторы R23, R24, R28, R32 явные следы перегрева. R10 выглядит как неродной, с обратной стороны платы повреждена металлизация и следы клякса припоя(пытались восстановить контакт ?) Стабилитрон или диод шотки Z3 тоже выглядит как угретый. Оптопара под вопросом. Из двух мосфетов левый в кз по всем ножкам, правый неизвестно (не выпаивал) Коннектор №7 разъем сетевой кнопки с передней панели (220В есть) Коннекторы №5 и №6 вентилятор и клапан. Напряжения нет. Коннекторы №4 и №8 разъемы диодных мостов - напряжения нет. Реле при подаче 12В все щелкают и звонятся. NTC - сопротивление есть от 45 до 50 Ом. Судя по всему нет управления на большое реле у разъемов диодных мостов. Второе большое у конденсаторов щелкает при включении кнопки сети. Попробовать принудительно включить реле и посмотреть наличие 220В на разъемах диодных мостов? Обратная сторона платы с какими то металлическими шарами под лаком. Есть следы проверки стабилизаторов, мосфетов, оптопары и непонятные следы то ли пробоев то ли пайки. Изменено 31 августа, 2023 пользователем Urgar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Urgar Опубликовано 31 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2023 Подал напрямую на реле 14 вольт. Оно сработало и напряжение появилось. Нет ни у кого случайно схемы похожей платы? Номиналы резисторов не восстановить визуально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 31 августа, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 31 августа, 2023 Была, но найти не могу что-то. Завтра , если не забуду, то на компе рабочем покопаюсь. А пока... https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1693501677&tld=ru&name=tss-pro-ct-416-schemes.pdf&text=схема фоксвелд CT-416&url=https%3A%2F%2Fforce-energy.ru%2Fassets%2Ffiles%2Fproducts%2F361%2Ftss-pro-ct-416-schemes.pdf&lr=47&mime=pdf&l10n=ru&type=touch&sign=205d26002702acf896f1579158b18fbd&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1693501677%26tld%3Dru%26name%3Dtss-pro-ct-416-schemes.pdf%26text%3D%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%2B%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B4%2BCT-416%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fforce-energy.ru%2Fassets%2Ffiles%2Fproducts%2F361%2Ftss-pro-ct-416-schemes.pdf%26lr%3D47%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26type%3Dtouch%26sign%3D205d26002702acf896f1579158b18fbd%26keyno%3D0%26nosw%3D1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 1 сентября, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2023 Вот ещё одна. Далее, думаю, разберётесь. Будут вопросы, пишите. Только поочерёдно. А то от кучи вопросов только запутаться можно. Это Вам там удобно на плате смотреть. На фото в компе особо не посмотришь. Plasma 33 Mult schematic-VN 01-06-2012.pdfПолучение информации... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Urgar Опубликовано 1 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2023 В 31.08.2023 в 17:10, tehsvar сказал: Была, но найти не могу что-то. Завтра , если не забуду, то на компе рабочем покопаюсь. А пока... https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1693501677&tld=ru&name=tss-pro-ct-416-schemes.pdf&text=схема фоксвелд CT-416&url=https%3A%2F%2Fforce-energy.ru%2Fassets%2Ffiles%2Fproducts%2F361%2Ftss-pro-ct-416-schemes.pdf&lr=47&mime=pdf&l10n=ru&type=touch&sign=205d26002702acf896f1579158b18fbd&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1693501677%26tld%3Dru%26name%3Dtss-pro-ct-416-schemes.pdf%26text%3D%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%2B%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B4%2BCT-416%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fforce-energy.ru%2Fassets%2Ffiles%2Fproducts%2F361%2Ftss-pro-ct-416-schemes.pdf%26lr%3D47%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26type%3Dtouch%26sign%3D205d26002702acf896f1579158b18fbd%26keyno%3D0%26nosw%3D1 Показать Спасибо огромное. Вот эта структурно прям очень похожа. Кроме отсутствия одной оптопары, которую закоротили. На схеме 1R - Это 1ОМ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 1 сентября, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2023 В 01.09.2023 в 08:43, Urgar сказал: На схеме 1R - Это 1ОМ? Показать Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Urgar Опубликовано 7 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2023 В общем поменял явно сгоревшие элементы. Нижняя плата запустилась, вентилятор заработал, но при подключении силового разъема на верхнюю плату и включении режима ММА идет просадка порядка с 300 до 250В и через 15 секунд отключается питание и не запускается до полной разрядки конденсаторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 8 сентября, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2023 Не замыкается реле, что шунтирует термисторы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Urgar Опубликовано 21 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2023 В 08.09.2023 в 05:22, tehsvar сказал: Не замыкается реле, что шунтирует термисторы. Показать Спасибо за подсказку. Не замыкалось оно, потому, что я впаял лишний резистор, который на схеме был под вопросом и шунтировал открывающий сигнал на мосфет управляющий реле. Восстановил все. Проверил. Покрыл плату лаком. Собрал. Напоследок решил проверить сработает ли с рукавом осцилятор и.... отвалился постгаз. Хотя когда отвёрткой замыкал все работало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Urgar Опубликовано 21 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2023 В 08.09.2023 в 05:22, tehsvar сказал: Не замыкается реле, что шунтирует термисторы. Показать Спасибо за подсказку. Не замыкалось оно, потому, что я впаял лишний резистор, который на схеме был под вопросом и шунтировал открывающий сигнал на мосфет управляющий реле. Восстановил все. Проверил. Покрыл плату лаком. Собрал. Напоследок решил проверить сработает ли с рукавом осцилятор и.... отвалился постгаз. Хотя когда отвёрткой замыкал все работало. Получается при переключении в режим тиг или плазмореза он сразу открывается и не закрывается. А раньше открывался после нажатия на курок и отключался через 3, 6 или 10 секунд после отключения курка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 22 сентября, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2023 Urgar, опишите более корректно. Я не вижу ВАш аппарат и как это происходит. Не нужно лишней воды. Только сам дефект. Если верно понимаю, то сейчас при включении ТИГ аппарат сразу включает газовый клапан ? Первое - регулировки все в ноль. Второе - проверьте по цепи кнопки входной сигнал. Дроссель мелкий сбоку, намотан цветным проводом. Само питание кнопки какое ? Ну и полевик, что клапан открывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Urgar Опубликовано 22 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2023 В 22.09.2023 в 05:26, tehsvar сказал: Urgar, опишите более корректно. Я не вижу ВАш аппарат и как это происходит. Не нужно лишней воды. Только сам дефект. Если верно понимаю, то сейчас при включении ТИГ аппарат сразу включает газовый клапан ? Первое - регулировки все в ноль. Второе - проверьте по цепи кнопки входной сигнал. Дроссель мелкий сбоку, намотан цветным проводом. Само питание кнопки какое ? Ну и полевик, что клапан открывает. Показать Дефект - пробивает полевик управления клапаном газа. Я его менял до этого. Все работало. На кнопке 15В. При нажатии, просадка до нуля На затворе транзистора 0В, при нажатии повышение до 3-6 В, в зависимости от положения переключателя постгаза. Подпаял разъем поставил новый полевик. Без осциллятора все работает. Боюсь подключу осцил. и рукав и опять пробьёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Urgar Опубликовано 22 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2023 (изменено) Провода от кнопки идут внутри близко к разъему воздушного трансформатора и разрядника осцилятора. Они идут через дроссель и какую-то платку типо фильтра, соединенную с корпусом аппарата, заземлением с нижней платы и байонетом. Могут по этой линии наводки быть? Изменено 22 сентября, 2023 пользователем Urgar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Urgar Опубликовано 23 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2023 Да. Так и есть, полевик управления клапаном опять выбило и теперь при включении постоянно работает осцилятор даже без кнопки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 25 сентября, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2023 Вот этот дроссель, что на фото выше, по входу кнопки проверьте. А также поставьте дополнительно наши советские дроссели, примерно от 100 до 200 мкГн. Проложите заново провода в аппарате, чтобы не ловить помех. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Urgar Опубликовано 25 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2023 В 25.09.2023 в 05:53, tehsvar сказал: Вот этот дроссель, что на фото выше, по входу кнопки проверьте. А также поставьте дополнительно наши советские дроссели, примерно от 100 до 200 мкГн. Проложите заново провода в аппарате, чтобы не ловить помех. Показать Это от фильтра какого-то.Там по линии кнопки такой ещё есть Советских у меня нет. Спрошу в магазине. Я так понимаю это какой-то высокочастотный дроссель должен быть и впаивается он в разрыв провода, чтоб постоянку только пропускать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 26 сентября, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2023 В 25.09.2023 в 16:00, Urgar сказал: дроссель должен быть и впаивается он в разрыв провода, чтоб постоянку только пропускать? Показать Именно. И убирать наводки осциллятора. Я вот про этот дроссель. Он там по входу кнопки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Urgar Опубликовано 26 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2023 (изменено) В 26.09.2023 в 08:51, tehsvar сказал: Именно. И убирать наводки осциллятора. Я вот про этот дроссель. Он там по входу кнопки. Показать Нашёл только такие. 100 и 200 мкГенри. . Сомневаюсь, что они высокочастотные ибо в магазине не знают про такие. Изменено 26 сентября, 2023 пользователем Urgar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 26 сентября, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2023 Напряжение какое на выводах разъёма под кнопку горелки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 26 сентября, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2023 Дроссель я имел ввиду такого типа... https://yandex.ru/images/touch/search?img_url=https%3A%2F%2F88.img.avito.st%2Fimage%2F1%2F1.-fBYb7aBVRkuyqcfJmTfjYnMUR_6ylUfna9RHy7Kpx_uyFkd7s5VXQ.eS4Fp9HmiVh-CN96wx4POEzBkj_WinhzHnPHlqBYCCk&lr=47&pos=1&rpt=simage&text=Дроссель высокочастотный дм-0.3-100 Только не вместо этого. А дополнительно. А этот, что на фото проверить на замыкание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Urgar Опубликовано 26 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2023 В 26.09.2023 в 15:20, tehsvar сказал: Напряжение какое на выводах разъёма под кнопку горелки? Показать 15 вольт постоянки. При нажатии до нуля падает. Правда там пробило что-то и теперь осцилятор сам работает. Про дросселя я понял какие вы имеете в виду. Но я таких у нас даже не видел в продаже. Дроссель по входу не замкнут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
