Urgar
Гость-
27 -
Весь контент Urgar
Дефект - пробивает полевик управления клапаном газа. Я его менял до этого. Все работало. На кнопке 15В. При нажатии, просадка до нуля На затворе транзистора 0В, при нажатии повышение до 3-6 В, в зависимости от положения переключателя постгаза. Подпаял разъем поставил новый полевик. Без осциллятора все работает. Боюсь подключу осцил. и рукав и опять пробьёт.
Спасибо за подсказку. Не замыкалось оно, потому, что я впаял лишний резистор, который на схеме был под вопросом и шунтировал открывающий сигнал на мосфет управляющий реле. Восстановил все. Проверил. Покрыл плату лаком. Собрал. Напоследок решил проверить сработает ли с рукавом осцилятор и.... отвалился постгаз. Хотя когда отвёрткой замыкал все работало. Получается при переключении в режим тиг или плазмореза он сразу открывается и не закрывается. А раньше открывался после нажатия на курок и отключался через 3, 6 или 10 секунд после отключения курка.
В общем и целом нижняя плата выглядит так. В правом нижнем углу разъем для подключения понижающего транса. Туда приходит около 40В. Потом через диодный мост, кондей, делители напряжения и две микросхемы LM317T идет питание. Через коннектор №11 на верхнюю плату уходит 24 вольта,и далее через кренку на 12В на плату управления. А вот по включению силовой части обнаружены погорельцы. Резисторы R23, R24, R28, R32 явные следы перегрева. R10 выглядит как неродной, с обратной стороны платы повреждена металлизация и следы клякса припоя(пытались восстановить контакт ?) Стабилитрон или диод шотки Z3 тоже выглядит как угретый. Оптопара под вопросом. Из двух мосфетов левый в кз по всем ножкам, правый неизвестно (не выпаивал) Коннектор №7 разъем сетевой кнопки с передней панели (220В есть) Коннекторы №5 и №6 вентилятор и клапан. Напряжения нет. Коннекторы №4 и №8 разъемы диодных мостов - напряжения нет. Реле при подаче 12В все щелкают и звонятся. NTC - сопротивление есть от 45 до 50 Ом. Судя по всему нет управления на большое реле у разъемов диодных мостов. Второе большое у конденсаторов щелкает при включении кнопки сети. Попробовать принудительно включить реле и посмотреть наличие 220В на разъемах диодных мостов? Обратная сторона платы с какими то металлическими шарами под лаком. Есть следы проверки стабилизаторов, мосфетов, оптопары и непонятные следы то ли пробоев то ли пайки.
Здравствуйте. Есть Jasic CT-416. Тиг, мма, плазморез. При включении питания срабатывает клапан в любом режиме, вентилятор не запускается, осцилятор не реагирует, напряжения на клеммах нет. Аппарат уже ремонтировали безрезультатно. Заменили один транзистор и допаяли затворный резистор. Нет ни у кого случайно схем на данный аппарат?
Клапан подключается туда. На холостом ходу там миливольты какие-то, при нажатии на кнопку 0. Либо что-то с мультиком, либо у меня с руками. я не понимаю. Собрал все вместе - появилась работа осциллятора, клапан включается, пробовал продувать ртом)) Предгаз и продувка есть. показания амперметра регулируются. На выходных клеммах в режиме мма 86 вольт без нагрузки, тиг- около 50. Понимаю что это не показатель. Но стенда для проверки нет. Буду пробовать уже с хозяином, тем более кнопка на рукаве через раз срабатывает. Думаю она и виновница торжества ибо там уже давно китайский микрик на соплях. Как еще можно проверить таким простым как у меня осцилоскопом работу? при подключенной силе на выходе со вторичного инвертора? с отключеным осцилятором или в режиме мма? там ведь должна быть и переменка и постоянка даже в режиме мма?
При нажатии на кнопку горелки на разъем клапана газа на плате управления должно подаваться напряжение для срабатывания реле клапана? Верно? А у меня наоборот получается, там есть 3 вольта, а при нажатии оно пропадает, как будто на землю замыкается. А после отработки продувки опять появляется. Такое ощущение, что все наоборот происходит.
Примерно по каким ключевым словам искать? Развязка осцилятора от управления? Там 6-ти пиновый контакт уходит на сетевую плату. Левые два 24 вольта(активируются в режиме тиг), центральные на газовый клапан( сажаются на землю при нажатии на курок), правые два 12 постоянно. Подсоберу проверю. Но из разъемов там только шунт, амперметр с лампами аварии, термодатчики и кнопки режимов. Проведение странное. Не знаю куда думать.
Заменил микросхему по соседству с первой. На 6 контакте первой появилось 12в при нажатии на курок, как должно быть. Однако на разъеме идущем на клапан только 2-4 вольт. Этого достаточно? на разъеме идущем на тгр крайние два справа контакта. крайние слева Плата драйвера инвертора переменки. Там 2 четырехконтактых разъема идущие на диагонали. В них симметрично два контакта справа на каждом разъеме работают и на переменки и на постоянке. Левые два только на переменке. 2Т/4Т, продувка, баланс работают. Нормально ли такое низкое напряжение на разъеме клапана подачи газа? Что еще проверить перед подключением платы к аппарату?
На корпусе самого аппарата не смотрел. Цепи прозванивал - целые. На плате на микрухе 40106 (крайняя левая снизу) точно присутствует. И при замыкании кнопки на 5 ноге, куда приходит 12 вольт с кнопки он сбрасывается на 0, а на 6 ноге поднимается до 2, хотя по логике должен до 12. Клапан газа при нажатии на кнопку не срабатывает. Срабатывает какое-то реле, рядом с реле разрешения(или как там его правильно), которое на транс осцилятора идет, если режимы тиг/мма переключать и кратковременно в зависимости от положения ручки спада тока трещит разрядник. Больше никаких слышимых щелчков нет. И еще мощный резистор на 1КОм на плате управление, который находится около разъема на тгр ощутимо греется.
