Metallist Опубликовано 28 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 Короче, нужно поменять прицепное на автоприцепе. Но оно из какого то светлого металла http://s15.radikal.ru/i188/1207/36/d6700ffb54c6.jpghttp://s016.radikal.ru/i334/1207/7f/f1d8a20828a2.jpghttp://s019.radikal.ru/i642/1207/52/b1786f2a9a5c.jpgА прицеп из черного металлаhttp://s004.radikal.ru/i205/1207/26/6563da685fe4.jpghttp://s06.radikal.ru/i179/1207/59/933a8480c08b.jpgВот чем это все сварить? Электросваркой? А какими электродами лучше? По нержавейке?Сразу спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 28 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 Электрополировка?Прежде чем искать электроды "по нержавейке", попробуйте сие изделие на магнит.Тогда и будем рассматривать вопрос дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist Опубликовано 28 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 Блин аж смешно, сразу не дошло, что магнитом то можно проверить! Елки палки.Ну ладно, завтра попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир из камышина Опубликовано 28 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 Варится хорошо.Вари УОНькой или LB не прогадаешь,а лучше на болты(потом легче заменить).Эти разбиваются быстро,старого образца с винтовым зажимом лучше. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 29 июля, 2012 Мастер Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 Топикстартеру.Не стоит приваривать замковое устройство к дышлу прицепа.Как минимум,из-за того,что замковое устройство может повредиться и замена потребует опять-таки болгарки-сварки.Во-вторых,сама конструкция устройства является достаточно хлипкой,ибо предусматривает установку при помощи болтов на профильную трубу соответствующего размера (ЕМНИП,60х60).Поэтому,для установки прицепного на дышло старого прицепа надо срезать старую шаровую головку,на её место приварить отрезок профильной трубы длиной около 300 мм.Как приваривать трубу к дышлу-отдельный вопрос.Если торец дышла меньше по размерам,чем торец трубы,то надо из стального листа толщиной 10 мм сделать переходную площадку,а к ней уже приварить трубу.Труба должна быть с толщиной стенки не менее 3 мм,иначе при перегрузке прицепа (ну,требует русская душа грузить не сколько положено,а сколько влазит... ) можем получить околошовные трещины.Оптимальным с точки зрения перестраховки будет сделать переходную площадку с выступом,по форме аналогичной внутренним размерам трубы.На этот выступ напрессовывается труба и приваривается по периметру к площадке,а через отверстия электрозаклёпками-к выступу.Да,такой переходник придётся изготавливать фрезеровкой.Сложно и не дёшево,зато с гарантией.Потом к приваренной на дышло трубе через сквозные отверстия прицепное устройство притягивается длинными болтами.Всё.Получается надёжно и ремонтопригодно.Сломался замок-открутил прицепное,прикрутил новое.И делов-то! 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist Опубликовано 29 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 Спасибо за советы, товарищи!С винтовым зажимом, что сейчас на прицепе стоИт. Но с 74 года уже износилось. Так что придется ставить новое.Значит сделаем по вашему совету, т.е. на болты посадим. А площадку сварим надеюсь.Вчера я видел вообще страшное - такое же прицепное на одном прицепе было притянуто стремянками для рессор к дышлу через деревянные бруски!!! И не боятся же люди!А что возим на нашем прицепчике поболее положенной нормы (300 кг.), то это правда - бывает дубовых дров столько нагрузим, что машину сзади не видно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вит Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 (изменено) Поиском по "прицепное" нашел только эту тему. Поскольку она старая и для топикстартера не актуальная спрошу тут.Есть у кого опыт изготовления ТСУ из профтрубы? Планирую 60*60*4 ст3пс, по краям кронштейны к ланжеронам из пластин 4-5мм. Такой же квадрат и по центру под вставку с шаром. Место соединения перекрыть усилительной пластиной 3кой сверху..... Можно наверное и снизу чтоб крепче было.Чего подскажите, подойдет для моих целей? Пытался найти со стенкой 5 чтоб внутренний получился 50 под следующий размер квадрата 50*50*3 но чет его ни где в наличии нет.... Изменено 4 августа, 2015 пользователем Вит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 @Вит, если еще актуально http://websvarka.ru/talk/topic/6374-farkop-svoimi-rukami/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
