Metallist Опубликовано 22 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2012 У деда есть такой инвертор. Он говорит, что перед тем, как начать варить, его нужно включить и 10 минут ждать, что бы он "зарядился" , а потом уже варить. Так ли это? И можно ли варить этим аппаратом тонкий металл на обратной полярности?Еще он говорит, что в зимнее время им нельзя варить. Это тоже верно, или все таки нет?Инструкция от него утеряна... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 22 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2012 1) Зарядиться космической энергией?2)На прямо проблематично будет, на обратной самое то.3) Ежель с холода в тепло занести, то конденсат и кирдык электронике, а на холоде пожалуйста. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 22 июля, 2012 Модератор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2012 Э,конечно темна вода в облацех,но надо попробовать поискать инструкцию в инете,для начала,но в общем-то никакой зарядки и прогрева (10-минутного) аппарат вряд ли требует...что касается зимних условий...я довольно успешно убивал Ресанту-200 и БЛЮВЕЛД-160 этой зимой в Воркуте-выжили ,несмотря на класс защиты IP-21,главное,после сварки на морозе занести в тепло и дать поработать на холостом ходу для испарения конденсата...но производитель против таких условий эксплуатации и норовит лишить гарантии.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist Опубликовано 22 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2012 Спасибо! Ну прямая полярность это когда держак с электродом - , а деталь + ? Я правильно понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 22 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2012 Я правильно понял?Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 22 июля, 2012 Модератор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2012 Абсолютно правильно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist Опубликовано 23 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 Все, ферштейн! Спасибо!Один раз варил им. Присоединял переноску, а вилка от переноски, которая в розетку втыкается расплавилась... Это из за чего? Вилка вроде нормальная была.Варил 3кой 140 Ампер ставил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 23 июля, 2012 Модератор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 (изменено) Скорее всего плохой контакт или несоответствие сечения подводящего кабеля имеющейся нагрузке для квалифицированного решения вопроса лучше...обратиться к грамотному электрику.. Изменено 23 июля, 2012 пользователем welderman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist Опубликовано 23 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 Блин, препод по электросварке в отпуске уже, у него бы спросить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist Опубликовано 26 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Нашел я инструкцию к своему сварочнику, нашел и место, где написано про подождать 10 минут:http://i021.radikal.ru/1207/02/4c9d14da0f57.jpghttp://s55.radikal.ru/i149/1207/d2/00c091b31b14.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist Опубликовано 27 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 Никогда не поверю, если даже мне кто то будет доказывать, что на этом форуме никто не знает ответа на мой вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alf Опубликовано 27 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 Веселая инструкция… Интересно, что там заряжается. Зная принцип работы инверторов, ну никак не могу придумать, что там можно заряжать. По поводу температурного режима – из тепла вынес, и в тепло занес (конденсата не будет, он прогревается хорошо). Насчет полярности – зависит от используемого электрода и свариваемого материала. А вообще, что бы аппарат не гробить, смотрите характеристики ПВ% на этикетке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist Опубликовано 28 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 Да вот - все, кого знаю, хорошие сварщики и все говорят - включил и сразу вари, ждать не надо! А в инструкции вон что.Нашел вот что - (Рабочий цикл 60%) - это как понять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 28 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 Рабочий цикл.ПВ."Полезное Включение".Соотношение работа/отдых. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist Опубликовано 28 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2012 Значит 40% типа отдых?Вчера варил , ток сделал меньше - 90 - 100 Ампер. Но блин - шлаку теперь стало заметно больше!А если шлаку много, то это значит что? Мало Ампер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 29 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 А если вопросы не только задавать,но и пробовать самому на них отвечать?Если 60% ПВ,то неполезного включения сколько будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist Опубликовано 29 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 Пробовать то можно, только самому ответить можно не правильно! Вот я и спрашиваю что люди скажут.40% неполезного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 29 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 Я не буду это комментировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 29 июля, 2012 Модератор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 Металлист,а кроме форума,что-нибудь читаете??Раз у вас есть преподаватель,значит наверняка есть и учебник,попробуйте осилить...много смешных вопросов отпадут сами собой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist Опубликовано 29 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 АВН насмешил! Преподаватель есть, учебников нет. У нас были лекции. И из них мы писали главные моменты. Теперь есть почтиВсемогущий Интернет.Смешные вопросы задаю сейчас, что бы не задавать их намного позже... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 29 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 я своё уже отсмеялся,Представитель Заказчика был мужчина с юмором,умел "взбодрить".@Metallist,на форуме есть раздел "Библиотека",не пробовали туда записсаться-а? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist Опубликовано 29 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 Не пробовал. Я еще не освоился тут пока. Просто как увидел СТОЛЬКО интересных тем, так скорей их читать и вопросы задавать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metallist Опубликовано 29 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 Я не выпендриваюсь, что такой профи сварщик, вопросов еще очень много! Но сказать по честному - обучение у нас "не очень". По этому я и задаю такие всякие вопросы. Некоторые почти знаю, но хочу уточнить. Литературы никакой нет. Если бы я сам не интересовался сваркой - вообще бы мало о ней чего знал, так что извиняйте, если достаю своими "вопросишками". Но задавать их буду! Вот такой я упрямый!))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
