Schlosser Опубликовано 24 января, 2023 Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 Всем привет!Прошу совета.Тема такая,шо по работе часто нужно паять провода 1,5-6 квадратов ( медь)и прочее подобное.Раньше пользовался либо совдеповским ПОС,либо польским с канифолью.Запасы иссякли.Сейчас ,что не куплю - хоть русско- кетайский,хоть кетайско- кетайский один черт параша,не паяет и все тут,нет смачиваемости и повышенная температура плавления.Начинает раздражать,хоть что-то пригадить получается только с флюсом ФНА,но это не дело и вообще онанизм .Что купить нормальное,проволочное с флюсом внутри? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 24 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 (изменено) Первое фото кетайский,второе -польский. Изменено 24 января, 2023 пользователем Schlosser Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 24 января, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 7 минут назад, Schlosser сказал: не паяет и все тут,нет смачиваемости и повышенная температура плавления. Флюс плохой или его мало . 2мм ПОС 61 и кусок канифоли в придачу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 24 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 4 минуты назад, Точмаш 23 сказал: Флюс плохой или его мало . 2мм ПОС 61 и кусок канифоли в придачу. Дело не в флюсе- флюсы есть у меня какие угодно,канифоль,канифоль в спирте,гелевый флюс и т.д.Сам ПОС шото не ПОС по очучениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 24 января, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 Может быть это не ПОС, а ППССу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ОчУмелый Опубликовано 24 января, 2023 Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 Сурьма 2,5 % в припое ни как не мешает, ее добавляют для кор. стойкости припоя. Медь может не очень медная в проводах ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 24 января, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 46 минут назад, ОчУмелый сказал: Сурьма 2,5 % в припое ни как не мешает, ее добавляют для кор. стойкости припоя Для повышения прочности припоя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks 555 Опубликовано 24 января, 2023 Поделиться Опубликовано 24 января, 2023 Пос 61 для проводов самое то, причём не замечал разницы в производителях. Мне вот сейчас привезли пос 40 из Казахстана, по качеству как новосибирский, только дешевле. Думаю флюс, для сравнения попробовать с кислотой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
