Сварка силумина
Принесли бензопилу BOLIAN, отломалось крепление ручки на корпусе. зачистил зделал все что нужно , прихватил , тока варить, а он отвалился! еше подход , тоже самое.место отлома имеет зернистую структуру. Раньше мне попадались такие детали за неименем опыта я отказывал клиентам,но смотрю деталей с такой структурой все чаше и чаше мне приносят.Подозреваю ЭТО сюлиминь!или что вроде того. на форуме по нему проскользнуло несколько тем, но ответа там не нашол! помогите мне разобраться с этой проблемой! Что за метал и как его варить!
Выкидываю нафиг, и посылаю ... за новым изделием, тех кто приносит силумин, после случая как из расплава аж чутьли не земля попёрла.
А если по честному, тоже с удовольствием выслушаю как это варить. Силумин разный бывает, например подножка у ам. Зил постоянно ломаеться, варить соовсем невыходит, а например крышка вольдсвагена (тоже вроде как силумин) вариться нормально.
Литейные силумины (Силуми́нсплав алюминия с кремнием. Химический состав — 4-22 % Si, основа — Al, незначительное количество примесей Fe, Cu, Mn, Ca, Ti, Zn, и некоторых других) прилично свариваются, только нужно соблюдать очень чётко тепловой режим и варить на пороге плавления и не выше. Без горелки ап даун или д/у это довольно сложно сделать особенно на разнотолщинных изделиях(поддоны, корпуса ...) . При определённой сноровке и опыте получается довольно качественно. Чем больше содержание цинка в силумине, тем хуже он сваривается(например АК7Ц9). ЦАМ варится ещё хуже. Удачи в освоении силуминов. :)
Шов вроде гладкий, ломается на границе шва и изделия. место отлома зернистое как чугун.ломается легко даже усилий не надо.
похоже на МЛ как на запорожцах
Нет, не МЛ. Неделю назад с таким же горем столкнулся, тоже бензопила нонаме. Никакой зелени, чистый, гладкий шов без копоти, хорошее сплавление, при остывании никакого треска. Но ломается от легкого усилия, излом крупнозернистый.
тоже самое у меня! и как с этим бороться?клиент нервный!))
Я такую гадость Харисом 52-м варю, основной металл не плавится и структура не нарушается. Вот как то так.
привет Анатоличь так я так и не понял заварил или нет
Нет, не заварил. В тот день запарка была, игратся времени не было. Да и клиент не из приятных-срочно ему, внеочереди. А просто почистить от пыли и масла кормилицу ему религия не позволила. Были еще две причины отказатся-горелками моими там не развернешся особо, а крошка SRt 9 еще не собрана (я ее по запчастям купил), Харриса у меня нет.
Кто такой харис? Познакомьте меня с ним! Парни так и не ответили, что это за метал , и варится ли он РАДС?
Спосибо Миротворец!!! Только в моей провинции такой роскоши нет :fool: вот и работаем тем что есть! Ну искать попробую, чем черт не шутит!!!!
Вот те раз , и вот те два!!! Принесли поддон от Оpel, варю , а осколок с грецкий орех отламывается! :crazy: тоже силумин я обрадовался! Что РАДС - отстой, если не варит силумин? И еще, что самое оптимальное для варки силумина? Имеется инвертор ММА-250, РАДС WSME-200 и резак пропановый! ПОМОГИТЕ, уже за терроризировали силумином! :yahoo:
@Миротворец,
Думаю попробовать этим припоем победить силумин.
Не знаю получится ли?
Силумин-сплав алюминия и кремния(11-14 %),есть также бедные силумины,содержащие 5-6% кремния,они,как правило,легируются ещё небольшими добавками меди,марганца,как например сплавы АЛ-5,АЛ-10.Для придания силуминам высоких механических свойств их модифицируют натрием(около 0.1%)...Перед сваркой необходим предварительный подогрев до температуры около 250гр(С).для предотвращения разрушения от собственного веса желательно устанавливать стальные подкладки,нагреваемые вместе с деталью.Жёсткие закрепления при этом недопустимы,так как способствуют трещинообразованию.Остывание деталей после сварки должно быть медленным.сварка может производиться как плавящимся ,так и неплавящимся электродом,состав присадочного металла или электродного стержня должен соответствовать основному металлу...Ручная дуговая сварка металлов.Профтехиздат,1961.,стр349.
Ручной аргоно-дуговой сваркой варят все металлы! Не инвектор.....а ИНВЕРТОР! Cварщик должен быть образованным!!!
Спасибо за орфoграфию!!! Ми провинциалы пишeм как слышим! Если имеете опыт по силумину РАДС-ом, киньте на форум, поделитесь с нами своим багажом! Заранее спасибо!
Миротворец а Вы знакомы с НТS-2000 и НТS-528? Я посмотрел ролик признаюсь впечатления очень и очень! Это что самый самый?
Знаком только с НТS-2000. Моё личное мнение: этот припой по алюминию никогда не затекает в капиллярный зазор, у него очень большая сила поверхностного натяжения, это позволяет производить затяжку больших отверстий, но полностью мешает нормальной пайке с затеканием в капиллярный зазор.
При пайке таким припоем пруток обязательно должен плавится от контакта с паяемой деталью а не от пламени, чем меньше его сечение (в разумных пределах), тем легче паять!
При проведении им по разогретой детали должна четко чувствоваться зона плавления припоя твердого прутка - залог качественного лужения.
Малейший перегрев припоя и не будет прочности паянного соединения и он начинает растекаться под оксидной плёнкой
При попытке исправить пайку алюминиевых радиаторов как правило ничего не выходит т.к. заводская пайка припоя ниже чем у HTS и как правило с флюсом и припой "перегорает" раньше чем плавится HTS. Им нормально восстанавливать резьбы и недостающие части и то дороговато получается, дешевле заварить. Я им почти не пользуюсь. А с 528 дешевле ПАНЧ 11 купить.
Думаю попробовать этим припоем победить силумин. Не знаю получится ли?
Если долго мучится, то тогда получится. По любому практика нужна.
