копол Опубликовано 5 января, 2023 Поделиться Опубликовано 5 января, 2023 Всем привет ! попал мне в руки такой аппарат ,сильно БУ , очень поверхностно осмотрел его , симптомы такие - нет дуги горит желтый индикатор ,начинаю осмотр силовой платы там видимо не раз уже чтото переделывали , в районе игбт прогар платы был ,стоит перемычка , вижу цепочку сгоревших деталей r15 d3 силовой диод d9 пробит ,промеряю dsei 120-06а вроде все живые , по 5 в каждом плече ,уф пронесло ,начинаю прозванивать игбт сборку cm300dy-12nf нахожу прозвон в обе стороны на паре малыъ клеммах ,как раз все детали которые сгорели рядом я понял полетела игбт сборка - и утащила часть деталей на плате , вопрос если все детали поменять будет это работать снова? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
копол Опубликовано 5 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2023 Фото пытаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 5 января, 2023 Эксперт Поделиться Опубликовано 5 января, 2023 Кроме этого нужно смотреть сигнал управления на этой сборке игбт. Иначе покупка будет бесполезна. Малейший косяк вынесет всё вновь. На Али не покупайте его. Проверено. Постоянный левак и дерьмо. А в проверенных местах он весьма дорогой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
копол Опубликовано 6 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2023 Благодарю за ответ Сигнал управления это что приходит на мелкие клеммы? Сколько там должно быть? Как собрать чтобы всё это проверить? Всё обратно кроме igbt? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 6 января, 2023 Поделиться Опубликовано 6 января, 2023 18 часов назад, копол сказал: вопрос если все детали поменять будет это работать снова? не всегда тестером можно на 100% проверить все. Алексей правильно сказал, в таких случаях, как пробой хотя бы одного транзистора, включение новой сборки или силовых транзисторов только после проверки сигнала на осциллографе. Без этой проверки, включение ни транзисторов ни сборок не безопасно. Плюс, желательно понять, что послужило причиной поломки. В ноутах, пробой транзистора даже при нормальном сигнале с ШИМ, требует замену последнего. В сварочниках, ШИМ при наличии ТГР, обычно выживает и по статистике не всегда требует замены, если имеются косвенные признаки, что пробой не по причине глюка ШИМ. Если весь был в металлической пыли, то ШИМ обычно не при чем, но тут важно все и вся очистить, даже тот же ТГР хорошенько продуть. Но если все чистое было, то лучше не полениться и ШИМ махнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
