Lorch hahdy tig210 ac/bc модернизировать.
IMG_20221129_114416.thumb.jpg.d814c06d179fec9776081ac8e1efd3a0.jpgIMG_20221111_125653.thumb.jpg.e8a27d40d300d53cf966fe1cd4d7c244.jpgЗдравствуйте. Может ли кто переделать под китайскую аргоновую горелку  этот аппарат  ? Пока работает только в режиме электрода. Надо починть блок который включает тиг. Потому что тыкали в разьем и наверно что-то там дотыкали. Стоит ли заморачиваться ?
Изменено пользователем Григорьевич
Ну явно стоит.
Конечно на 100% гарантию, что получится, не дам, так как без диагностики что либо говорить не люблю. Но в принципе это возможно. И на многих аппаратах делалось. Надумаете, пишите в личку.
10 часов назад, Григорьевич сказал:
не важно под какую горелку. Важно разобраться или найти описание распиновки разъема. А далее, подключай любую горелку, перепаял разъем на новую и пользуйся. А вот по ремонту, тут конечно только диагностика покажет целесообразность.
  • Like 1
Отдовал в ремонт (на местном уровне). Во первых ремонтник сказал что не нашёл модуля поджига дуги. Хотя нашёл на ютюбе чела который показывает как зажигается дуга именно на этом аппарате  . Я сказал что если поджига дуги нет то делать его смысла нет, тк хочется иметь полноценный аппарат.
Потом понял что он походу даже не разбирал аппарат , просто не нашёл информации и открестился.
Модуль поджога может реализован разными путями. Вы можете фото выложить того что внутри аппарата, тогда может будет ясность.
