caelum Опубликовано 2 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 Профи сварщики и рукодельники, варил кто-нибудь "греческий меандр"? Как на прикрепленнй картинке. Материал- квадратная труба 25, размер 250*250, "спиралек" в пролете 10 шт. Варить планирую ТИГом. Не исключаю п/а, но есть только "гаражный" Тельвин, а хороший нужно покупать. Понятно, нужен кондуктор, без него этот лабиринт завернет как змею в сексуальном экстазе. Может еще какие меры принять? Зазоры делать, нет? Может преднапряг какой? Трубу отжигать? Как кондуктор удобнее-проще-дешевле изготовить? Хватит ли штифтов, или уголки, а то и планки нужны? Поделитесь опытом, если есть. А то мозги кипят, как-бы крышку не сдуло. Посоветуйте, плииз. С уважением, caelum/. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 2 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 Как на прикрепленнй картинке.А картинку-то мыши съели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levdenisov1962 Опубликовано 2 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 Изготовить кондуктор на одну спираль ( фрагмент) , перед сваркой торцы в профильной трубе заглушить, именно те что остаются свободными. Фрагменты собираются на ровной плоскости.Зазоры там не к чему. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro100chaynick Опубликовано 3 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 Изготовить кондуктор на одну спираль ( фрагмент) , перед сваркой торцы в профильной трубе заглушить, именно те что остаются свободными. Фрагменты собираются на ровной плоскости.Зазоры там не к чему. неа ... лучше трубу под 45 градусов напилить и разбить узор на несколько одинаковых узлов и под каждый сделать свой кондуктор 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caelum Опубликовано 3 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 вроде прилипла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 3 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 неа ... лучше трубу под 45 градусов напилить и разбить узор на несколько одинаковых узлов и под каждый сделать свой кондуктор Приветствую. В каком месте "Не а"? Профиль для него лучше будет. Нафига из трубы то? Профиль, если без спец прибамбахов для резки, легче резать под угол,он дешевле и закреплять лучше что кондуктор что саму конструкцию. И после сварки лучше обрабатывать углы. Вы бы лучше пояснения с чертежом дали или фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pro100chaynick Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Приветствую. В каком месте "Не а"? в том где советуют делать кондуктор на всю спираль и глушить трубу ...Профиль для него лучше будет. Нафига из трубы то?Путаница в терминологии - имелась ввиду профильная труба ... о чем, впрочем, упоминается в 1 посте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Нет смысла спрашивать. Каждый рисунок делится на фрагменты, сделай один так,а другой по другому. Но что клиенту нужно? Просто по цене стоит стараться ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caelum Опубликовано 15 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 Спасибо, заказчик с темы похоже "съехал". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som Опубликовано 18 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2012 закасчик то съехал... а мысли мы куда денем!? А я уже про трехмерность узора начал задумываться ... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
