Мастер Точмаш 23 Posted November 20, 2022 Мастер Share Posted November 20, 2022 http://www.argon35.ru/Кислород Параметры и размеры кислородных баллонов можно посмотреть по ГОСТ 949-73 «Баллоны стальные малого и среднего для газов на Рр ≤ 19,7МПа». Наиболее популярными являются баллоны объемами 5, 10 и 40 литров.По ГОСТ 5583-78 «Кислород газообразный технический и медицинский» (приложение 2), объем газообразного кислорода в баллоне (V) в кубических метрах при нормальных условиях вычисляют по формуле:V = K1•Vб,Vб — вместимость баллона, дм3;K1 — коэффициент для определения объема кислорода в баллоне при нормальных условиях, вычисляемый по формулеК1 = (0,968Р + 1) * *Р — давление газа в баллоне, измеренное манометром, кгс/см2;0,968 — коэффициент для пересчета технических атмосфер (кгс/см2) в физические;t — температура газа в баллоне, °С;Z — коэффициент сжигаемости кислорода при температуре t.Значения коэффициента К1 приведены в таблице 4, ГОСТ 5583-78.Посчитаем объем кислорода в самом распространенном баллоне в строительстве: объемом 40л с рабочим давлением 14,7МПа (150кгс/см2). Коэффициент К1 определяем по таблице 4, ГОСТ 5583-78 при температуре 15°С:V = 0,159 • 40 = 6,36м3Вывод (для рассматриваемого случая): 1 баллон = 40л = 6,36м3 Пропан-бутанПараметры и размеры кислородных баллонов для пропана, бутана и их смесей можно посмотреть по ГОСТ 15860-84. В настоящее время применяются четыре типа данных изделий, объемами 5, 12, 27 и 50 литров.При нормальных атмосферных условиях и температуре 15°С плотность пропана в жидком состоянии составляет 510 кг/м3, а бутана 580 кг/м3. Пропана в газовом состоянии при атмосферном давлении и температуре 15°С равна 1,9 кг/м3, а бутана — 2,55 кг/м3. При нормальных атмосферных условиях и температуре 15°С из 1 кг жидкого бутана образуется 0,392 м3 газа, а из 1 кг пропана 0,526 м3.Посчитаем вес пропанобутановой смеси в самом распространенном баллоне в строительстве: объемом 50 с максимальным давлением газа 1,6МПа. Доля пропана по ГОСТ 15860-84 должна быть не менее 60% (примечание 1 к табл.2):50л = 50дм3 = 0,05м3;0,05м3 • (510 • 0,6 + 580 •0,4) = 26,9кгНо из-за ограничения давления газа 1,6МПа на стенки в баллон этого типа не заправляют более 21кг.Посчитаем объем пропанобутановой смеси в газообразном состоянии:21кг • (0,526 • 0,6 + 0,392 •0,4) = 9,93м3Вывод (для рассматриваемого случая): 1 баллон = 50л = 21кг = 9,93м3 АцетиленПараметры и размеры баллонов для ацетилена можно посмотреть по ГОСТ 949-73 «Баллоны стальные малого и среднего для газов на Рр ≤ 19,7МПа». Наиболее популярными являются баллоны объемами 5, 10 и 40 литров. Корпус ацетиленового баллона отличается от корпуса кислородного баллона меньшим размером.При давлении 1,0 МПа и температуре 20 °С в 40л баллоне вмещается 5 – 5,8 кг ацетилена по массе ( 4,6 – 5,3 м3 газа при температуре 20 °С и 760 мм.рт.ст.).Приближенное количество ацетилена в баллоне (определяется взвешиванием) можно определить по формуле:Va = 0,07 • Е • (Р – 0,1)0,07– коэф., который учитывает количество ацетона в баллоне и растворимость ацетилена.Е – водяной объем баллона в куб.дм;Р – давление в баллоне, МПа (давлении 1,9 МПа (19,0 кгс/см2) при 20 °С по ГОСТ 5457-75 «Ацетилен растворенный и газообразный технический»);0,1 – атмосферное давление в МПа;Вес 1 м3 ацетилена при температуре 0°С и 760 мм.рт.ст. составляет – 1,17 кг.Вес 1 куб.м ацетилена при температуре 20°С и 760 мм.рт.ст. составляет 1,09 кг.Посчитаем объем ацетилена в баллоне объемом 40л с рабочим давлением 1,9МПа (19кгс/см2) при температуре 20°С:Va = 0,07 • 40 • (1,9 – 0,1) = 5,04м3Вес ацетилена в баллоне объемом 40л с рабочим давлением 1,9МПа (19кгс/см2) при температуре 20°С:5,04 • 1,09 = 5,5кгВывод (для рассматриваемого случая): 1 баллон = 40л = 5,5кг = 5,04м3 Двуокись углерода (углекислота)Углекислота (по ГОСТ 8050-85 «Двуокись углерода газообразная и жидкая») применяется как защитный газ для электросварочных работ. Состав смеси: СО2; Ar + CO2 ; Ar + CO2 + O2. Еще производители могут маркировать ее как смесь MIX1 – MIX5.Параметры и размеры баллонов для ацетилена можно посмотреть по ГОСТ 949-73 «Баллоны стальные малого и среднего для газов на Рр ≤ 19,7МПа». Наиболее популярными являются баллоны объемами 5, 10 и 40 литров.При рабочем давлении углекислоты в баллоне 14,7 МПа (150 кгс/см2) коэффициент заполнения: 0,60 кг/л; при 9,8 МПа (100 кгс/см2) – 0,29 кг/л; при 12,25 МПа (125кгс/см2) – 0,47 кг/л.Объемный вес углекислоты в газообразном состоянии равен 1.98 кг/м³, при нормальных условиях.Посчитаем вес углекислоты в самом распространенном баллоне в строительстве: объемом 40л с рабочим давлением 14,7 МПа (150 кгс/см2).40л • 0,6 = 24кгПосчитаем объем углекислоты в газообразном состоянии:24кг / 1,98 кг / м3 = 12,12м3Вывод (для рассматриваемого случая): 1 баллон = 40л = 24кг = 12,12м3 ТехническаяинформацияИнформация по газамКислородАргонУглекислотаРасчет газа в баллоне +7 (8172) 50-23-83 прием отзывов о нашейработе Будем рады сотрудничеству! 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
