УНИВЕРСАЛЬНЫЙ п/а VIKING MTM 200 PRO (4 в 1)
22 минуты назад, BUTCHER сказал:
Попробуйте элетрод вольфрамовый тоньше поставить, 1.6 или 1.0.
Электрод 1,6. Импульс длится примерно 2 сек. В режиме холодной сварки тоже не работает. Поставил время импульса 5 сек., а он выключается через 2 сек.
Изменено пользователем Анатолий_LAI
добавил
В 26.10.2023 в 11:14, Анатолий_LAI сказал:
Возможно занижен минимальный ток на пять ампер, а может и нет. Замерить бы токовыми клещами с 15 ампер, может как раз 10 и покажет, дисплей может подвирает. При его тестировании не было клещей.
Вот его старший брат МТМ 302, там на порядок занижен максимальный ток. Заявлено 300 ампер, а он выдает 350-358 ампер-
27 минут назад, BUTCHER сказал:
В данном случае разница в процентах, ну никак не  на порядок...
34 минуты назад, BUTCHER сказал:
Возможно и такой расклад. Мне в личку написал один владелец такого же аппарата, что у него все работает нормально на 10ти  амперах. Сдал я этот аппарат по гарантии.
