УНИВЕРСАЛЬНЫЙ п/а VIKING MTM 200 PRO (4 в 1)
Добрый день.
Новогодняя акция на всю линейку сварочного оборудования под ТМ VIKING. Скидка 20% по промо-коду "вэбсварка" на сайте : https://svarka.net
Акция действует до 12.12.2022 . Количество товаров по акции ограниченно.
  • Like 1
 Повелся на акцию и вот, купил себе подарок на новый год :) давно хотел ТИГ и второй полуавтомат, все сбылось одним разом. Вечером забрал и маленько потестил, пока полуавтомат, моя довольна :good:.  Полуавтомат без всяких наворотов, умеет точки ставить и прерывистый режим, постгаз и отжиг проволоки (отжиг у меня почему то не работает, газ идет, ток нет) Аргоном буду играться на той неделе, газа пока нет.
 Внутрений угол 1,2 мм и 4 мм, вертикал в режиме аля-пульс ))) spot-stop, настройки с первой попытки. Не хватает кнопки продувки газа на полуавтомате, если бы накодили еще горячий старт, было бы совсем огонь :rolleyes:
 В СО тоже варит отлично, 0,8мм проволокой до 100-110А, чуть напряжения только накинуть, проволоку 1,0мм больше 130А настроить не получилось, начинает утыкаться и спотыкаться.
Изменено пользователем ОчУмелый
В 18.12.2022 в 23:52, ОчУмелый сказал:
1.0 в СО не тестил, попробуйте время интервала между точками увеличить.
33 минуты назад, BUTCHER сказал:
1.0 в СО не тестил,
 В СО пробовал сплошной шов, зажигается хорошо, утыкаться начинается через какое то время, точки можно и на большем токе.
7 часов назад, ОчУмелый сказал:
Вот оно что... В смеси 1.0 проволока на 160-200а сплошным швом без проблем абсолютно, выше видео. Соответсвенно и в СО тоже будет без проблем, так как разница в коррекции напряжения небольшая. Скорей всего дело в горелке, 15-я слабовата для таких токов, перегревается быстро и начинает подергивать, утыкаться. Горелку помощнее надо.
  • Like 2
В 05.12.2022 в 14:06, Алексашка сказал:
Ну, раз акция кончилась, деньги заработаны-можно и пнуть слегка-ужасные, безграмотные описания на сайте... глаза режет... уж лучше бы на английском/китайском выкладывали, коль нормальный перевод сделать не в состоянии...
 Ерунда, а не аппарат, ТИГ электрод постоянно утыкается в ванну, снимай его, точи, ведро уже газа извел. Хоть чего то получается )
 Накину еще. Обнаруженные косяки и то что надо допиливать.
1) Держатель катушки дурацкий. 2) Приемная пиписька проволоки со стороны розетки далеко от ролика, проволоку заминает если перетянуть. 3) Все что набрано на дисплее запоминает, но не запоминает ни как, то что выбрано кнопочками, всегда включается МИГ - 2Т - 0,6 или в ТИГ - 2Т, что не удобство. 4) Режим Спот - Тиг, если поварить в Тиг, то Спот включается только после выключения аппарата на 1-2 мин. 5) Не работает отжиг проволоки в МИГ (ну это очевидная неисправность)
 Редкий ролик, надо на 0,6, в магазинах делают круглые глаза. Вроде все  )
Ни когда еще сварка не была такой простой и легко усвояемой ))) 0,8 проволока варит, жарит, кузовнину комфортно получается на минималке 30-35А в 0,6 программе,  с коррекцией напряжения -0,3%,  в 0,8 очень сложно - жарит и дырявит или очень жырно получается.
1 час назад, ОчУмелый сказал:
:rofl:Юморист однако, это что-то...- аппарат виноват в утыкании вольфрамового электрода)))))))
45 минут назад, ОчУмелый сказал:
уранос и селко с такими же механизмами почему-то не жалуются, может не перетягивают...)
линкольны есть с выносным подающим и аналогичным механизмом.
33 минуты назад, ОчУмелый сказал:
Попробуйте 0.6 проволоку в канавку 0.8 ролика зарядить, скорей всего выступа проволоки хватит из канавки, проскальзывать не должно. У Магнума не проскальзывает, прижима хватает.
10 минут назад, BUTCHER сказал:
В кино вон как все просто, где то тут обман чую )))
Пристроил аппаратик на свое место, с настройками и возможностями разобрался, можно работать дальше. Таблица для 0,8 проволоки, для 0,6 график на 0,5В выше, для 1,0мм на 1В ниже, просто и без затей.
В 25.12.2022 в 23:00, ОчУмелый сказал:
В 16.12.2022 в 22:45, ОчУмелый сказал:
Нда.......   Нормально работает даже в нулях, кончик проволоки не прилипает к металлу после сварки, а немножко приподнимается.
В 25.12.2022 в 23:39, ОчУмелый сказал:
Кстати да, проще простого и вообще без каких либо проблем. Наблюдайте, познавайте, изучайте. Аппарат вас за руку не держит и не утыкает вольфрамовый электрод в сварочную ванну. -  https://websvarka.ru/talk/topic/19030-universalnyy-pa-viking-mtm-200-pro-4-v-1/?do=findComment&comment=482561
В 25.12.2022 в 23:38, BUTCHER сказал:
Мы 08 запустили в желоб 1 ( по недогляду собиравшего аппарат) , проволока подавалась дерганьем, проскакивала в роликах(
Изменено пользователем TugoDum
1 час назад, TugoDum сказал:
У МТМ 200 другой механизм и ролик, возможно хватит прижима. Я пробовал Викинга ПРО который не пульсовый, 0.6 заряжать в канавку 0.8 и норм, не проскальзывает. А вот пульсовый Прошка на 0.6 проскальзывает, хоть и механизмы подачи вроде одинаковые и ролики тоже.
  • 9 месяцев спустя...
Попробуйте кто-нибудь режимы, связанные с ТИГом на 10 Амперах. У меня полноценно работать начинает с 15А. До 15А только короткий импульс и дуга гаснет. Отпустишь кнопку и снова нажмешь, опять короткий импульс и остановка. Что это? Заявлено работа с ТИГ с 10А.
