Программа настройки сварочных процессов
hvr63
Продам за 3000=00 руб.
Системные требования: Excel 2016
Заинтересовавшимся вышлю демо-версию программы.
aktivmoto@yandex.ru
Краткое описание в PDF АМТ.131001.001 - Программа Автомат сварочный - О программе.pdf
Забыл рекламно-пафосно описать программу.
Программа представляет из себя логическую систему, облегчающую, или полностью берущую на себя, принятие решения по сварочным настройкам в широком спектре сварочных заданий, в режимах автоматической, или ручной, орбитальной, или линейной сварки (TIG/WTIG/MIG/MAG).
Изменено пользователем hvr63
  • 5 месяцев спустя...
Вышел новый релиз программы, в котором радикально переработано математическое ядро (на что ушло пять месяцев ежедневной работы).
В дальнейшем буду постепенно и подробно описывать все функциональные модули программы, коих набралось приличное количество.
  • Like 1
Напомню - демоверсию программы (в демоверсие ограничен срок использования и заблокирован доступ к заводским настройкам) можно заполучить по запросу на почту (адрес в головном сообщение).
Описание функционала.
Модуль ввода основных параметров сварного соединения.
Структурно программа представляет собой набор сварочных заданий (JOB), в которых сохраняются все внесенные параметры.
Начало работы с программой.
1. Выбор сварочного задания (JOB) (ставиться "*" в соответствующую ячейку).
2. Выбор вида сварки. Доступны следующие виды сварки: TIG_П; TIG; TIG_Р; WTIG; MIG; MAG.
- TIG_П - прихватка в режиме сварки неплавящимся электродом.
- TIG - автоматическая орбитальная сварка неплавящимся электродом без присадочного материала, сварочной горелкой, закрепленной стационарно (зазор между электродом и деталью задается автоматически).
- TIG_Р - ручная, или автоматическая сварка неплавящимся электродом, с присадочным, или без присадочного материала, с удержанием сварочной горелки оператором (зазор между электродом и деталью автоматически не задается).
- WTIG - ручная, или автоматическая сварка неплавящимся электродом, с автоматической подачей холодной сварочной проволоки.
- MIG - ручная, или автоматическая сварка плавящимся электродом в смеси защитных газов CO2/Ag (82/18%) или Ag/CO2 (98/2%).
- MAG - ручная, или автоматическая сварка в защитном газе CO2.
3. Выбор вида сварного соединения. Доступны следующие виды сварных соединений: С2; С8; С17; У4 ; У6; У9; Н1; Т1; Т6 по ГОСТ 14771-76 и ГОСТ 14806-80. А также режим наплавки - Н_№.
4. Выбор толщины стенки свариваемой детали.
5. Выбор диаметра свариваемой детали и диаметра орбиты сварки для орбитальной сварки. Выбор длины свариваемой детали, или времени сварки для линейной сварки.
6. Выбор материала свариваемой детали.
Выбор перечисленных параметров является минимальным, но он позволяет без дополнительных настроек (при корректном выборе параметров) произвести сварку как в ручном, так и в автоматическом режиме, так-как все сварочные настройки (и параметры вращения свариваемой детали при орбитальной сварке) выставляются автоматически. Если автоматически-выставленные настройки не устраиваю, то их можно откорректировать вручную. Также предусмотрена возможность изменять заводские настройки, которые управляют автоматическим выбором всех параметров.
  • Like 1
Хочу обратить внимание, что отображаемый на фото интерфейс - это только малая часть массива программы. Программа включает в себя более 240 разделов (столбиков Excel) с устанавливаемыми вручную и рассчитываемыми автоматически данными.
Модуль ввода основных параметров сварного соединения (продолжение)
При выборе вида сварки и вида сварного соединения, в зависимости от толщины стенки свариваемой детали автоматически назначаются геометрических параметры сварного шва. Геометрические параметры сварного шва назначаются в соответствие с рекомендациями ГОСТ 14771-76 и ГОСТ 14806-80. Если толщина стенки свариваемой детали выходит за предельно-допустимое значение ГОСТ по максимальной толщине, то автоматически устанавливается толщина стенки по верхнему, допустимому ГОСТ, пределу. Например, если задается сварка TIG с присадочным материалом, сварное соединение С17 и стенка 40 мм, то толщина проплавления будет автоматически ограничена 10 мм, с установкой сварочного тока для 10 мм, а не для 40 мм. Соответственно у такого сварного шва не будет обратного валика. Также отслеживается величина скоса кромок.
Если применяется сварное соединение, допускающее выполнение многослойного сварного шва, и сварочные параметры вышли за допустимые пределы, то программой будет предложено установить количество и толщину слоев многослойного сварного шва. Также программой отслеживается максимально-допустимый сварочный ток и величина продолжительности нагрузки (ПН) для применяемого сварочного источника (кроме MIG/MAG) и выдается предупреждение при их превышении. Программа автоматически рассчитывает запас ПН по продолжительности сварки. Запас по ПН отображается на индикаторе, что помогает предотвратить уход в тепловую защиту до окончания сварки, например, во время автоматической орбитальной сварки.
На фото сварочный источник имеет максимальный сварочный ток 180А и ПН 60%.
Демоверсией программы (в демоверсие ограничен срок использования и заблокирован доступ к заводским настройкам) можно поживиться по запросу на почту (адрес в головном сообщение).
Выбор пространственного положения свариваемой детали.
Предусмотрено два вида расположения поверхности, на которой производиться сварка - на наружной, или на внутренней. Если взять цилиндрическую полую деталь, то поверхность сварки можно назначить на внешней поверхности цилиндра, или на его внутренней поверхности.
Предусмотрено два вида положения оси вращения детали, определяющей какого вида деталь сваривается - цилиндрическая, или в виде плоского диска.
Эти параметры участвуют в автоматическом определение диаметра сварочной орбиты и в вычислениях объема наплавляемого металла сварного шва.
Для этих параметров предусмотрена установка значения по умолчанию, которое облегчает выбор, если используются однотипные сварные соединения.
Блок управления газовой защитой сварного шва
Управление газовой защитой ориентировано на работу с TIG-горелкой W-26.
В блок управления газовой защитой сварного шва входит:
- Автоматический/ручной выбор вида газового сопла горелки. Поддерживается автоматический выбор как обычных сопел, так и газовых линз (обычных; увеличенных; увеличенных №>14).
- Автоматический/ручной выбор размера газового сопла горелки. Автоматический выбор размера сопла осуществляется на основание выбора его вида. Автоматический выбор поддерживает размер сопла до №24. Размер сопла отображается как по номеру, так и в миллиметрах (в миллиметрах - только для используемого сварочного задания). Ручной выбор размера сопла осуществляется только по номеру.
- Автоматический/ручной выбор расхода защитного газа на срезе сопла. Автоматический выбор осуществляется с учетом вида свариваемого материала, вида и размера сопла.
- Отображение скорости потока защитного газа на выходе из сопла, которая определяется параметрами выбранного газового сопла и расходом защитного газа. Данная функция не претендует на аптекарскую точность, а предназначена для оценки изменения ламинарности потока защитного газа при варьирование размером сопла и расходом газа.
Модуль настроек газовой защиты полости свариваемой детали (поддув)
Данный модуль предназначен для организации поддува полости свариваемой детали.
В блок управления поддувом входят разделы:
- Автоматический/ручной выбор расхода защитного газа поддува. Автоматический выбор осуществляется из расчета площади утечки, эквивалентной площади выходного отверстия диаметром 4 мм.
- Выбор длины поддуваемой полости свариваемой детали. Объем поддуваемой полости рассчитывается на основание значения внешнего диаметра детали, толщины ее стенки и указанной длины поддуваемой полости.
- Автоматический/ручной выбор времени предпродува поддуваемой полости свариваемой детали. Данная функция предназначена для расчета времени вытеснения кислорода воздуха из поддуваемой полости детали до начала сварки. Если указана длина поддуваемой полости, то время предпродува рассчитывается автоматически. Конечно данная функция не заменяет газоанализатор, но может помочь при предварительном расчете затрат на большую партию деталей. В любом случае, при отсутствии газоанализатора это лучше, чем ничего.
- Ручной выбор времени постпродува полости свариваемой детали.
Халявную демоверсию программы (в демоверсие ограничен срок использования и заблокирован доступ к заводским настройкам) можно получить по запросу на почту (адрес в головном сообщение).
Импульсная сварка
Программой поддерживаются режимы как обычной импульсной сварки, так и режим двойного пульса.
- Автоматическая/ручная установка верхнего и нижнего сварочного тока.
- Автоматическая (только значение по умолчанию)/ручная установка коэффициента заполнения импульсом сварочного тока, периода следования импульсов.
Модуль термо-физических свойств
Самый неоднозначный модуль в программе. Его полезность в повседневной жизни весьма сомнительна. Наверное его использование может быть тем последним шансом, когда у вас какое-то изделие трещит, а решение проблемы искаться не хочет.
Модуль разработан для помощи при сварке легированных сталей.
Для работы модуля используются устанавливаемые из базы данных программы, или из внешнего источника: химический состав сплава; критические точки стали; параметры отпуска на максимальную твердость.
Вычисляемые параметры (теоретические):
- Углеродный эквивалент. Для вычисления Сэкв  можно воспользоваться следующими методиками: японской; британской; ЕС и формулой Дюрена (для микролегированных сплавов с пониженным содержанием углерода).
- Твердость зоны термовлияния сварного шва. HVmax  помогает оценить риск образования холодных трещин.
- Температура предварительного подогрева.
- Параметры, связанные с температурным полем движущейся сварочной дуги. Рассчитываются температуры поверхности детали и сварочной ванны в разных точках и временных отрезках.
- Параметры, связанные с тепловой энергией сварочной дуги. Данные параметры помогают, к примеру, оценить тепловложение различных режимов сварки (линейный; импульсный; точечный прерывистый).
- Темп охлаждения детали. Помогает оценить, к примеру, риск закалки во время сварки.
Эти параметры (как отдельно, так и в различных сочетаниях) в некоторой степени проясняют теплофизические процессы, происходящие до, во время и после сварки. Вычисляемые значения являются теоретическими и в связи с высокой сложностью этой самой теории не являются абсолютно точными и могут служить, лишь ориентиром в процессе для принятия стратегии сварки сложно-свариваемых стальных сплавов.
Демо-версию программы (ограничен срок использования и заблокирован доступ к заводским настройкам) можно получить по запросу на почту (адрес в головном сообщение).
Модуль управления параметрами вращения свариваемой детали (горелки)
Функции:
- Автоматическая/ручная установка скорость вращения свариваемой детали (горелки). Данная функция рассчитана на работу с асинхронным электродвигателем в приводе вращения, управляемым частотным преобразователем. Если возможность работы с шаговым электродвигателем в приводе (с некоторым ограничением функциональности). Имеется возможность выбора размерности отображения скорости вращения (мм/с; мм/мин; см/мин; м/мин/; м/ч).
- Автоматическая/ручная установка параметров задержки старта вращения и ускорения вращения. Данная функция доступна только при использование программируемого частотного преобразователя в управление приводом вращения.
Модуль управления параметрами деления окружности свариваемой детали
Модуль включает в себя:
- Функция автоматической (в режиме прихватки), или ручной установки параметров деления окружности свариваемой детали при орбитальной сварке. Данная функция рассчитана под использование аналогового устройства деления окружности (оптопара), но может использоваться и самостоятельно, без устройства деления. Система имеет шаг деления 1 ед.= 3 градусам. Шаг в 3 градуса, а не в 1 градус, выбран для уменьшения диаметра задающего устройства деления (шторка оптопары). Делить окружность можно как на количество секторов окружности, так и на сектора с заданной угловой величиной. Также можно устанавливать угловую величину сварочной дистанции, без деления на сектора (например, для сварки на неполный оборот).
- Функция перекрытия сварного шва, после завершения полного оборота орбитальной сварки. Функция может применяться как с установкой угла перекрытия, так и с перекрытием по времени спада сварочного тока/заварки кратера, а также с комбинацией обоих параметров. Функция перекрытия по спаду сварочного тока/заварки кратера избавлена от зависимости изменения длины дуги окружности с изменением диаметра окружности, при неизменном заданном угле при вершине сектора окружности. Продолжительность спада сварочного тока/заварка кратера, при этом, может задаваться как автоматически, так и вручную. Если перекрытие задается по углу, то автоматически выставляется значения перекрытия по умолчанию (может отключаться в настройках). Величина перекрытия отображается как угловая величина сектора перекрытия, так и как длина дуги окружности. Данная функция может использоваться как при автоматической, так и при ручной сварке. При ручной сварке данная функция определяет выбег за время спада/заварки кратера (при установленной скорости сварки, это применительно и к линейной сварке).
  • Like 1
Демо-версия программы в народные массы!
В демо-версие ограничен срок использования и заблокирован доступ к заводским настройкам.
По истечении 24 дней (с даты публикации поста), данный экземпляр программы, скачанный из этого поста, станет нерабочим.
Системные требования - Excel 2016.
Автомат сварочный - DEMO.xlsb
  • Like 1
Блок настройки серийной точечной/импульсной сварки (для сварочных источников, имеющих режим точечной сварки)
Данные настройки используются для режимов сварки с постоянной скоростью сварки (орбитальная; автоматическая линейная).
В блок сходит два модуля: расчет параметров сварного шва; расчет параметров сварочной дуги.
- Расчет параметров сварного шва. В данном модуле рассчитываются параметры сварного шва, задаваемые продолжительностью импульса сварочного тока, паузой между этими импульсами и скоростью вращения/перемещения. На основании этих данных вычисляется длина отрезков прерывистого сварного шва (длина сварочной точки) и промежутков между ними. Одновременно происходит проверка равномерности их распределения по заданной дистанции сварки – проверяется, делится ли заданная дистанция сварки на целое число отрезков прерывистого сварного шва и с какой точностью (точность можно задавать). Значение длины получаемых отрезков сварного шва (сварочных точек) измеряется по центрам, образованных пятном сварочной дуги, окружностей. Расстояние (зазор) между отрезками сварного шва (сварочных точек) измеряется как по центрам, образованных пятном сварочной дуги, окружностей, так и по внешнему габариту этих окружностей. Отображается как зазор (со знаком «+»), так перекрытие (со знаком «-») швов/точек. На индикаторе, в графическом виде, отображается перекрытие (слияние), или зазор между сварочными точками/швами (отображается также степень зазора).
- Расчет параметров сварочной дуги. В данном модуле рассчитываются продолжительность импульса сварочного тока и паузы между этими импульсами, задаваемые количеством отрезков прерывистого сварного шва и их длиной, с учетом их равномерного распределения по длине сварочной дистанции. Критерии параметров такие же, как и в модуле «Расчет параметров сварного шва».
21 час назад, hvr63 сказал:
Автомат сварочный - DEMO.xlsb 1 MB · 5 загрузок
  • Like 1
Блок настройки параметров сварного шва
Параметры сварного шва назначаются автоматически в соответствии с рекомендациями ГОСТ 14771-76 и ГОСТ 14806-80. Программой поддерживаются следующие сварные соединения: С2; С8; С17; У4; У6; У9; Н1; Т1; Т6, а также режим наплавки (Н_№). Все параметры можно корректировать.
На основании этих данных строится математическая модель сечения сварного шва, вычисляется необходимый объем наплавляемого металла сварного шва, а также объем и скорость подачи сварочной проволоки/присадочного прутка. Объем и скорость подачи сварочной проволоки/присадочного прутка вычисляется с учетом потерь на испарение/разбрызгивание при сварке (коэффициенты можно корректировать). С учетом всех данных автоматически назначаются режимы сварки.
Выбранные параметры сварного шва и режимы сварки отображаются на главном индикаторе.
  • Like 1
Блок настройки скорости подачи сварочной проволоки/присадочного прутка
Программа поддерживает вычисление скорости подачи как присадочного прутка в ручном режиме сварки TIG, так и подачу сварочной проволоки подающим устройством в режиме WTIG/MIG/MAG. Скорость задается как автоматически, так и вручную.
Программой поддерживается как цифровое задание скорости подачи сварочной проволоки, так и аналоговое (шкала; индикатор в произвольных единицах), реализованное на подающем устройстве.  При использовании подающего устройства с аналоговым регулятором скорости подачи сварочной проволоки необходимо провести калибровку показаний (шкала; индикатор) с истинной скоростью подачи сварочной проволоки (параметр заводских настроек). Для аналоговых настроек предусмотрена система предупреждения о выходе выбранных параметров за предельно-допустимое значение положения регулятора.
Программой поддерживаются следующие единицы размерности скорости подачи сварочной проволоки: мм/с; мм/мин; см/мин; м/мин; м/час.
Демо-версию программы можно скачать.
В 17.04.2023 в 17:10, hvr63 сказал:
Автомат сварочный - DEMO.xlsb 1 MB · 6 загрузок
Финансово-экономический блок
Финансово-экономический блок включает в себя разделы, которые оперируют следующими параметрами:
- Стоимость 1 кг сварочной проволоки, или присадочного прутка.
- Стоимость одного баллона с защитным газом и размерность емкости баллона, используемого по умолчанию. На основании этих параметров вычисляется стоимость израсходованного защитного газа и количество израсходованных баллонов (с указанным по умолчанию объемом). Данные по количеству баллонов облегчают заготовительные работы.
- Стоимость нормо-часа.
- Длина/вес присадочного прутка/сварочной проволоки.
- Потеря материала присадочного прутка/сварочной проволоки на испарение/разбрызгивание.
- Продолжительность подготовительно-заключительных операций.
- Продолжительность работ по подогреву свариваемой детали.
- Продолжительность работ по термообработке сваренной детали.
Стоимость работ и материалов вычисляется автоматически, на основании устанавливаемых параметров сварки и параметров по умолчанию, для любого количества деталей. Все параметры можно корректировать.
Раздел итоговой стоимости работ имеет функцию настройки округления числа до удобного разряда. На главном индикаторе стоимость расходных материалов отображается отдельно, как включенная в итоговую стоимость работ.
Данный блок данных может быть полезен при определении стоимости работ и расходных материалов для крупных партий деталей, когда предварительно определить, например, стоимость защитного газа, используемого для поддува и сварки, бывает невозможно обычными средствами.
Также будет полезна функция определения требуемого метража присадочного прутка (есть данные и по весу). Это позволяет проводить заготовительные работы по количеству присадочных прутков. Метраж (вес) присадочных прутков пересчитывается при корректировке его диаметра. Все это относится и к сварочной проволоке, она тоже считается как по весу, так и по метражу.
При применение присадочного прутка, его расход рассчитывается с учетом неиспользуемого остатка с каждого прутка мерной длины 1 метр (величина неиспользуемого остатка может корректироваться).
  • 4 недели спустя...
Транцевая плита на катер.
Деталь сварена исключительно на настройках установленных Искусственным интеллектом, вмешательства человека не было.
ПС. Вышел новый релиз программы.
4 часа назад, TugoDum сказал:
Жалко, что к программе требуется сварщик)))
К программе требуется простой оператор. Я например очень сильно не сварщик. А если есть вращатель, то кнопку нажимать можно даже кота попросить.
Вот еще примеры сварки силой мысли Искусственного интеллекта, тоже он подбирал настройки.
Черная сталь, нержавейка, титан.
  • Like 1
