Сварные врезки в сантехнике
Сегодня пробовал варить отрезки дюймовой трубы на 5 мм пластине, типа "врезка". В общем при сварке рутилом - ничего путного не вышло. Варю с отрывом и ничего не получается, как и в случае с угловым швом, который раньше не уголке пробовал. Когда эл. прижат в угол - нормально, начал движения и все, срач. Шлак разделяет шов на две части. Взял ЛБ-52 2.5мм. и получилось гораздо лучше. В общем если понадобится варить врезку буду пользовать основной эл. и варить участками, так чтобы проход был с низу вверх. Рутиловыми эл. буду тренироваться. Тоже классный электрод в некоторых случаях. Фото не делал.
Очень интересно и полезно посмотреть видео по сварке в разных простр. положениях.Там четко видно,как вести дугу,отлично видно сварочную ванну.т.е. многое станет понятным.Ну и практика,сейчас желательно до победного треннироваться.Пробуйте менять ток (больше-меньше),положение электрода.Из рутила на трубы хорошо идут ок-46(с отрывом,и без),а лучшие швы мне нравятся у ЛБ-52у и уонии(те разные бывают,но обычно швы хорошие,сплошные).калить обязательно. А рутиловые нечасто бывают хорошие,они дают больше шлака,на конструкции пойдет.,если шов разделяет шлак,обычно скорость великовата и пробуйте уменьшать ток.если с отрывом главное первый шов положить хорошо,а потом на него пока красный ложишь с нахлестом следующий и т.д.ритм поймаете,ширину нахлеста и пошло.
Фильмы всякие я смотрел и пересматривал. Выход один. Практика. Проварил, шлак отбил и смотрю что вышло. Угловой шов тоже не мог нормально рутилом, ничего, подсказали что к чему и вроде вышло нормально. Главное зацепиться, понять почему получилось, и повторить. В общем вопросов пока много, практики мало.
Самое то с опытным сварщиком побыть,с знакомым,если что он берет за руку и водит,показывает движение,обьясняет.(меня так практиковали)Движения надо делать плавно,задерживая чуть на кромках(прогревать) и главное ток подобрать.Поворотный проще.а вот неповоротка труднее,меняется режим сварки при прохождении снизувверх(это если без отрыва,а с отрывом проще)надо подстраиваться,здесь не обьяснить,а вот опытный сварной на месте доходчиво покажет.
Опытного еще найти надо. Есть у меня сосед, сварной. Работает на большом заводе, раньше таких заводов по моему 2 на союз было. Пару лет назад потек у моей тещи котел отопления, не сам котел а обратка на входе в котел. Пришел Олег, лег возле него, пролежал минут сорок, побурчал себе под нос что то, постучал молоточком по трубе, почвиркал электродом, подул щеки, намекнул что и соточку не прочь накатить но жена его пришла и так ненавязчиво, за ухо, повела домой. Другой человек сделал в итоге. Так что со сварными толковыми проблемка.
Там по фото угол наклон электрода маловат,чешуйки вытянутые (попробуйте угол увеличить,поднять электрод) и ток почуть -чуть уменьшить.Для начала на поворотке сложно варить крутя,лучше прошли участок,быстро провернули и по горячему дальше,а там руку набьете и будет нормально.
Может я не правильно делаю? Трубу кручу от себя, сам нахожусь на 21.00 а эл. на 11.30-12.30, варю с отрывом, угол может и маловат. В следующий раз подниму эл. выше. Пробовал варить со стороны 21.00 так прожег постоянно идет.
Варить можно и электродом вперед и электродом назад.попробуйте оба,но так трубу от себя я обычно тоже варю.Начинайте варить правильно с 12.30 до 11.00.Ток у Вас большеват.Сколько градусов электрод к трубе?Да, и еще если чуток потреннироваться на любой пластине в нижнем положении,сразу пойдет результат,там практически тоже самое,что на поворотке
Да.
Вообщето, так неправильно, но я и сам так иногда варю, но правильно (а мож просто говорят, что так правильно, кто его знает :D ) на себя, и так лучше видно ванну, но толко держак должен быть с другой стороны, переверните картинку на 180гр. пока варите как удобно.
Маловат, 70-80гр.
Побольше вопросов,Jekan,пока morgmail добрый,он из Вас быстро спеца сделает.(Да и еще,Вы видите сварочную ванну,под электродом самое светлое пятно кипящее? Вот это кипящее пятно и надо вести.).
Так, ясно. Кручу на себя, угол электрода 70-80, электрод в положении на 13.00. Учиться буду как надо, а то привыкнешь как удобно и не правильно еще хуже будет перестроится. Ванну на ЛБ-52 я вижу четко, а вот на рутиле вроде плавиться все равномерно, течет тоже, отобьешь шлак а там кака. И такое у меня бывает даже при стыковке труб разного диаметра, разница т.е.угол с высотой в 3.5 мм создает мне проблемы. Дуга прыгает, добавить ток нельзя т.к. могу прожечь. Беру ЛБ 52 и варю, а хотелось бы рутилом в таких случаях. Попробую поменять электрод на Феникс 6013 только сдается мне что дело не в электродах.
Кстати,Jekan,в записках начинающего сварщика по твоей теме с фото и обсуждением,срочно там советую посмотреть.
[@Jekan,
Привет, делаешь ты все правильно. Просто не надо спешить, вари с перерывами - дай металлу остыть, смотри за перегревом и недоваром шва.
Как врезать тонкую трубу в толстую примерно понятно, а как сделать тавровое соединение одинаковых труб 32, 40 и 50х? Как разделывать трубы?
На основной трубе вырезаешь отверстие,равное внутреннему диаметру примыкающей трубы.на торце примыкающей трубы делаешь выборку,чтоб она подходила по форме к основной трубе.В идеале зазор в стыке должен быть только под провар (т.е,не более 2 мм для означенных диаметров труб).
Точнее прожигаешь электродом, т.к. ни газа ни плазмореза нет. В этом меня больше всего волнует то что внутрь попадет шлак, может тогда сначала "наделать дырок" по разметке, почистить трубу а потом варить?
Возможный вариант. Прямые резы под 450 к оси трубы.
Мне такой вариант больше нравится, болгаркой вырезать
болгаркой прореж, не обязательено под 45, что варишь скажи, нужно больше информации
Да.Именно так.Вытащить "ляпку" выплавленного металла можно пинцетом,или пассатижами с удлиннёнными губками.Мелкие брызги металла и шлака,если на то пошло,хорошо удаляются пылесосом.Болгаркой можно сделать выборку в трубе,если труба находится в удобном для того положении,или её можно покрутить.ну,так же при вырезке отверстий в трубе под присоединение того же (или близкого) диаметра.А попробуйте-ка прорезать отверстие под врезку в полдюйма в 32-й трубе,особенно,если она лежит в углу.Тут либо выжигать,либо упражняться с ступенчатым сверлом.
