Мой полуавтомат
Здравствуйте форумчане.такие вот вопросы.Где найти тумблер на скорость проволоки?.Тумблер нормальный, чтобы переставлять мощности?3.Что по нутру по проводке какое там должно быть сечение проводов?.я новичок в этом деле.подскажите.еще крепление на катушку малого диаметра
Это одно и то же или два разных вопроса ?
В принципе есть и первое и второе и третье. Это если я правильно понял. Но нужно немного больше данных по регулировке подачи.
На крутилке подачи на самом кругляше есть цифири и буковки. Вот их бы нужно огласить.
[/quote Отлично завтра если получится ближе сфоткаю Буковски и цифорки.а крепление на малую катушку имеются?по проводке какое там должно быть сечение,а то они поплавленые
@Kyodzo, скорость подачи проволоки, не тумблер, а потенциометр. На его корпусе написан номинал. Даже модель потенциометра написана должна быть. Но в целом подобрать можно любое по номиналу и по размеру посадки, отверстию на передней панели.
Переключатель выбора режима, хотя в таком аппарате не помню, такую возможность, обычно стоит клавишный переключатель для переключения большего напряжения или меньшего, для получения большего тока сварки или меньше. Коммутация первичных обмоток трансформатора. В любом случае, минимум 16А, а лучше если получится найти на 32А. Отодрать самоделку и посмотреть посадочный размер. Диаметр проводов 2.5 квадрата.
На прошлой неделе типа такого ремонтировал, но проблема была в самой горелке, место крепления токового провода прослаблено было.
Здесь тумблер: https://www.chipdip.ru/catalog-show/tumblers
Судя по фото Вам наверное нужны конструкторские идеи, или речь идет о каком-то конкретном (не ронятно о каком...) аппарате?
Здесь тумблер: https://www.chipdip....g-show/tumblers
Да он просто по незнанию назвал всё тумблерами, а вы рады стараться.
Сказал же человек, что только начал со сваркой разбираться.
Спасибо за разъяснения и правильные названия вещей.заатра постараюсь снять и фото скину чтобы подсказали что к чему.А по поводу крепления катушки меньшего диаметра если такие в продаже?
здравствуйте,вот разобрал его.посоветуйте сделать как должно быть с завода.2 клавишные переключатели,какие должны быть по мощности?потенциометр,как понимаю только с Китая заказать с ручкой пластиковой?ещё пожалуйста чем заизолировать провода на фото и что на заднем фоне за провод который никуда не подключён
потенциометр я нашел.крепление для 1 кг катушки тоже.интересует как заменить переключатель комутационый.на клавишный.вопрос как его нужно будет подключить и какие нужны мини переключатели по мощности и выходам
переключатели я уже писал, два переключателя одноклавишные. С током коммутации особо не разбежишься. Найдете на 32А ) это супер, а так 16А классика. И они не мини, обычный переключатель только одноклавишный и узкий, два таких.
По подключению, посмотрите в интернете схему, должна быть. Ни чего сложного.
Но вопрос: а оно вам надо его восстанавливать? Посредственный аппарат, да еще у него напряжение на выходе всегда, нажата кнопка на горелке или нет. Он останавливает только газ и подачу проволоки. Кто-то городил контактор, чтобы поприятнее работать. В целом, морально устаревшее да и в работе, основное 0.6 максимум 0.8 проволока. Не более чем для жестянки авто.
Так же ему не хватает пост продувки газа. Да и переключателем по мощности не сильно у него и меняется выходное напряжение. И на тонком он тоже хандрит.
Этот аппарат в разных корпусах встречается, точнее брендах: блювельд, телвин и что-то еще было.
Проверьте выпрямитель. Если выпрямитель дохлый, то точно не имеет смысла восстанавливать. Как и трансформатор, тоже надо посмотреть. Чтобы не было не приятного сюрприза.
