ИВАНЫЧ Опубликовано 20 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 Недавно столкнулся со сваркой алюминиевого профиля TIG-аппаратом. Помогите кто нибудь отрегулировать его настройки.Толщина профиля 2мм,фото аппарата прилагаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 20 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 Попробуй с начала так:Верхний ряд слева на право, как часовая стрелка на часах1.на 9 часов2. на 80А если будет мало, добавишь3. 04. 0Нижний ряд1. максимум2. 03. 04. на 10 часов5. на 12 часовНаучись сначала варить без заварки кратера и без пульса. Перед началом сварки обязательно заточи электрод как положено. Когда научишься, то расскажу как пользоваться пульсом и заваркой кратера. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИВАНЫЧ Опубликовано 20 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 На каком токе (постоян.или перемен.) всё это пробовать и какой диаметр электрода лучше подходит для алюминия (у меня есть 1.6 и 3.2)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ОДЕССИТ Опубликовано 20 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 @ИВАНЫЧ, я так понял что толщина свариваемого алюминия 2мм,значит вольфрам 1.6 пробуй,ну а варить переменным током. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 21 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 (у меня есть 1.6 и 3.2)?Без опыта лучше 3,2 поставь, только угол заточки 30°. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИВАНЫЧ Опубликовано 21 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 Сегодня попробовал вышеуказанные настройки - отлично. Кончился присадочный пруток, так я взял алюминиевый провод (тоже получается, только сверху шва появляются оксидные включения). Может провод надо как-то обработать? Через день- другой шеф купит присадку. чуть не забыл - на вольфраме 3.2 не получается(слишком мощная дуга для профиля,а вот 1.6 самое то) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 21 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 Сварка толщины такого гардинного профиля . это как в дзен будизме . дуновение ветерка . иголка конечно 1.6 . просто ветер подул и вслед за ветром рука с горелкой . без присадки . телом . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИВАНЫЧ Опубликовано 22 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2012 без присадки плохо. края плавятся текут а смешиваться между собой не вкакую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hau Опубликовано 22 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2012 без присадки плохо. края плавятся текут а смешиваться между собой не вкакую Покрути четвертую ручку в нижнем ряду. От двенадцати часов влево-вправо (от 9 до 3). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 22 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2012 чуть не забыл - на вольфраме 3.2 не получается(слишком мощная дуга для профиля,а вот 1.6 самое то)Это потому, что угол заточки большой.Покрути четвертую ручку в нижнем ряду. От двенадцати часов влево-вправо (от 9 до 3)Это ничего не даст если есть хоть маленький зазор, начинать шов всё равно лучше с присадкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир из камышина Опубликовано 22 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2012 Покрути четвертую ручку в нижнем ряду. От двенадцати часов влево-вправо (от 9 до 3).Было-бы понятней и намного интересней если пояснять что за ручка и "с чем ее едят" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hau Опубликовано 23 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 Регулировка постоянной составляющей. Сварочный ток - переменный. В идеале положительная полуволна равна отрицательной. Вращая ручку искусственно увеличиваем или положительную или отрицательную составляющую.Если больше "+", то эффективнее разбивается оксидная пленка, но начинает гореть электрод.Если больше "-", увеличивается глубина проплавления, но появляется проблемы с ванной из-за плохо разбитой оксидной пленки.Кроме того электрическая дуга обладает "выпрямляющим" эффектом - с увеличением тока увеличивается положительная составляющая, электрод начинает плавиться, появляется капля расплавленного вольфрама, которая затем летит в ванну. При помощи этой самой ручки положение можно исправить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 23 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 Чем больше тока, тем больше на минус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hau Опубликовано 23 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 Аж электрод горит!Чем больше ток - тем больше ручку крутить нужно на минус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 23 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 Чем больше ток - тем больше ручку крутить нужно на минус.Вторая ручка справа в нижнем ряду, на минус крутим против часовой стрелки. Эту крутилку можно грубо настраивать по крутилке пикового тока(вторая вверху слева) только значения у них должны быть противоположные(если ток на максимуме, то баланс на минимуме и наоборот) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 23 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 @ИВАНЫЧ, Если азы освоил, то можно продолжить дальше, только напиши с какой толщиной и маркой алюминия работаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИВАНЫЧ Опубликовано 1 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2012 С настройками сварки алюминия немного стало ясно,а вот как правильно настроить эту технику для сварки жаропрочной нержавейки толщиной 2мм-проблема!Варить алюминий для меня как увлечение ,а вот нержавейка производственная необходимость.Проблема в том ,что швы получаются не блестящие, а с цветом побежалости и с обратной стороны шва неровность -типа пережог.Помогите разобраться, что я делаю неправильно (либо большой ток,либо малая подача аргона,либо дело в диаметре электрода или в настройках-не понимаю.Может это сталь такая) у всех на фотках такие швы цивильные ,а у меня полная ж...па.Могу позже выслать марку нержавейки.Сейчас просто я точно не помню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 @ИВАНЫЧ, Прочти http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1557&&do=findComment&comment=15709 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИВАНЫЧ Опубликовано 4 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 Прочитал.Ну а как быть с настройкой аппарата?Сегодня весь день пробовал варить (крутя вторую и третью ручку в нижнем ряду), но зеркального шва не получается.Единственно, что даёт пульсирующий режим -так это можно сбросить ток и избежать пережога, но зеркального шва нет. Может из-за того что металл слишком тонкий (2мм) и при сварке сильно перегревается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 4 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2012 @ИВАНЫЧ,а как у Вас с газовой защитой,всё нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 Поставь верхний ряд 1 на 9 часов, 2 максимум, 3 минимум, 4 11 часов.Нижний ряд 1 12 часов, 2 12 часов, 3 минимум, 4 не работает, 5 13 часов.Включен режим пульс ДС . Если току не достаточно, то понемножку добавляешь 3 крутилкой в нижнем ряду и каждый раз проверяешь. Если функция заварки кратера будет мешать, то 4 крутилку вверху на ноль. Расход газа по номеру сопла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirvays Опубликовано 6 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2012 Народ, помогите с моими настройками - дуга не запускается...Свариваемая деталь = металл, сталь 2 мм.AC/DC = включен режим DC,2Т/4Т = стоит 2 нажатия------/_____ = стоит постоянный,TIG/MMA = TIGPre-Flow Time = 5 секунд,Peak Current = 70 ампер,Basic Current = 0,Down Slope = 3 секунды,Arc Force = 0Pulse Frequency = 0,Pulse Duty = 40%,Clean Area Width = баланс 50%,Gas After = 5 секундэлектрод цериевый 1,6 мм,розовое сопло на горелке под номером #5,вылет электрода из сопла = 7мм.Аргон поступает 15 л/мин.==============================клеммы подключены так = на деталь (плюс) на горелку (минус)==============================Попробовал запустить, нажимаю кнопку горелки - произошел звук и начал поступать аргон... Но дуга не загорелась, держал горелку на расстоянии 1 мм от детали до электрода...Потом снова нажал на кнопку... газ перестал поступать... Вопрос: что я не так в настройках сделал, что дуга не загорелась ?.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 7 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 Pre-Flow TimeПри таких настройках, чтоб загорелась дуга нужно ждать 5 сек. Режим поставь 2Т, расход газа 6 л. сопло № 6, а дальше всё с 22го поста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 7 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 и при сварке сильно перегреваетсяА зачем вторую крутишь? Сначала научись третьей пользоваться и начинай с минимума третьей только при настройках как я написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirvays Опубликовано 7 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 @Миротворец больше 10 сек ждал не загорается дуга ...я дурень неправильно нажимал на горелку )))) я нажимал и отпускал )))) оказывается надо было держать )))еще проблема возникла дуга стартует о'кей и начинает сильно визжать вжжжж ззззззз я сразу отключил ... решил с вами проконсультироваться .. мне кажется аргон плохо поступает? возможно ли проверить подачу аргона не включая дуги ... это режим 4Т ? правильно ли я понял?то есть:1) жму 1 раз и держу будет идти газ ... (тут хотел бы проверить редуктор и настроить литры в мин)2) отпускаю кнопку газ перестает идти и стартует дуга ..3) жму еще раз и держу дуга вырубается начинает идти газ4) отпускаю газ перестает идти... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
