Отопительные котлы
Твердотопливный котел "Зота". Стальной котел с боковой загрузкой, оснащён регулятором тяги, мощность 20 кВт. Диаметр дымохода 150 мм, очень чувствителен к перепаду давления. Даже попадался лопнувший. Очень "прожорливый" котел с низкой теплоотдачей, при работе не набирает заявленной мощности.
Фигня полная, однозначно не покупать !!!
Мне кажется любой сварщик может без труда сварить котел, такой какой нужен для данного помещения, да и по качеству лучше, чем заводской.
Мне кажется любой сварщик может без труда сварить котел такой какой нужен для данного помещения, да и по качеству лучше чем заводской
Ну да, если при этом будет применяться жаропрочная сталь, загрузочные и зольные камеры будут оснащены чугунными дверцами с надлежащей герметичностью и внешний вид не будет напоминать подбитый танк.
Осенью врезал два твёрдотопливных котла. Фото не осталось, но похоже украинские, ООО "Атом мотор сич". С развалом сельского хозяйства многие фермы были раскуплены частниками и переделаны под производственные базы. Электричество дорогое, но есть трактор. Работяг и лесов в округе хватает. Протянули два розлива, от котлов естественно металл - дальше пропилен . Из особенностей; по требованию заказчика поставили по два насоса на котёл (вдруг накроется какой - сразу переходят на резервный) Прикол был при пуске второго котла. Запитали антифризом, растопили. Сначала всё нормально , но после небольшого прогрева из под котла потекло ручьём. Переполох случился, местные таджики в спешке пытаются открутить боковые стенки - определить причину, где что и почему. Во это время их хозяин позвонил на завод-изготовитель (а то разобрали бы по винтикам ). Причина была как всегда проста - Конденсат.
"Будерус Логано с111", стальной котел с верхней загрузкой, мощность 12 кВт, диаметр дымохода 150 мм. Неплохой в работе котел, но из-за маленькой загрузочной камеры (всего 1.5 ведра) не оправдывает название "котел долгого горения". Особенно плохо выполнены кирпичики внутри - когда их меняешь, кажется что они золотые (цена приводит в шок). И добивают колосники, выполненные в виде трех треугольников, вращающихся для сброса шлака, поэтому нужно контролировать зольность угля.
Не рекомендую Вам покупать этот котел.
Там кирпичиков всего-то два штуки.
Не в кирпичиках дело, и без них прекрасно все работает. Будерус и дакон мало чем отличаются, термин длительное горение или постоянная загрузка не значит, что два ведра загрузки будут гореть двое суток , длительное горение или непрерывный цикл без остановки котла для чистки. Не скажу, что это суперский котел, но есть ведь и хуже.
http://www.vidstroi-electro.ru/upload/iblock/099/dakon12.jpg
но есть и лучше!!!!!))))
aleksandrbogdanov знаком я с котлами такого типа, устройство регулировки температуры там действительно одно название, чугунное литье нормальное, трещин и поводок минимум, теплоизолирующий материал на чугунных крышках рабочей и загрузочной камеры выдерживает три сезона, зольные просеивающие колосники ( кстати) сезона три служат как минимум, запирание всех дверц и крышек выполнено герметично, все остальное металлическая конструкция, простой и надежный котел в своем уровне .
@levdenisov1962,все котлы которые я здесь представляю, я сам устанавливаю и обслуживаю в течении гарантийного периода (2-3 года) и так уже 10 лет, поэтому к моему мнению стоит прислушаться!)))))
@aleksandrbogdanov, Вот вы призываете прислушаться к вашему мнению, а другого мнения уважать не хотите. Вы не допускаете , что ваш опыт не единственный в своем роде. Ваша критика по котлу "Buderus" выглядит не грамотно. В начале поста это неплохой котел, а в конце уже не рекомендуете покупать. Из сказанного понятно, что в котле дорогие кирпичики, которые не удобно менять и колосники треугольные, которые Вас добивают. Все выглядит так, что Вы последним постом решили тему про котел "Buderus" закрыть. Последний вопрос, чем отличаются котлы "Buderus" ( Германия, на фото голубой цвет) и "Dakon" (Чехия, красный)?
@levdenisov1962,Будерус и Дакон ничем не отличаются, но если посмотреть так: чем отличаются Будерус, Дакон и Прометей, то здесь я найду много отличий, причем не в пользу Будеруса и Дакона. Поэтому при наличии лучшего...
"Прометей". первое что могу сказать, производится в России. здесь я представлю котел номер 45. координальное отличие от будеруса - это наличие плоских колосников, что дает возможность не контролировать зольность угля, котел прекрасно работает даже на спекающемся угле, еще отверстие для очистки газохода выполнено во всю ширену зольной камеры, что облегчает чистку котла (при небольшой доработке можно чистить газоход не дожидаясь полного гашения котла), но есть и недостатки: верхняя крышка выполнена из метала а не чугуна и со временем ее ведет. в комплект поставки входит предохранительный клаппан и воздухоотводчик.
и последние, я не выражаю свое мнение, я даю советы человека который ежедневно устанавливает и ремонтирует котлы, (все фото сделаны на установке или ремонте котлов), чтобы при покупке котла Вы не переплачивали за минусы которые в магазине Вам представят как плюсы!!!!
  • 2 года спустя...
Здоровья всем! Ребята, подскажите где поискать чертежи  пиролизного котла? Понадобился мне котёл для отопления 120 м2 (столярная мастерская). Выбор пал на пиролизный котёл т.к. топится деревом, стружкой и прочими деревянными отходами, коих у нас в изобилии. Нашёл бывалого сварщика, говорит сварю котёл , только чертежи с размерами давай. Котлы он варил, но пиролизный ниразу. Подскажите, мож из вас кто варил пиролизные или где чертежи достать? Спасибо заранее за любое участие!
В свете известных событий в нашей местности и возможности остаться без газа ,был внедрен ТТ котел Viadrus в уже установленную систему с 2х контурным котлом Sims.Система получилась закрыто-открытого типа,т.е. при наличии газа топим газом в системе под давлением и при отсутствии газа переходим на открытую систему с расширительным баком и искусственной циркуляцией.Циркуляционный насос имеет поддержку в случае обестачивания на 4-5 часов от батареи 80 Ач  через инвертор 400вт.
Труба дымохода из нержавейки 1мм утепленная.Пришлось лепить целую конструкцию снаружи дома,чтобы закрепить ее жестко.Теперь ломаю голову,как выйти на 10 градусов ниже конька при моей "прибалтийской "крыше и при этом не навернутся с этим куском трубы  вниз.
Самодельный пиролизный котел на дровах, для отопления помещения размерами 350 м2., высота 10 м. Соседи по боксам строят (примерные размеры котла 1000Х1500Х2500), лист 8 - 12 мм., ребята всю заготовку нарезали болгаркой, варили полуавтоматом. Я им только отверстия на теплообменнике и под трубу плазморезом вырезал. Под конец недели торжественный запуск.
post-10936-0-63327200-1424197294_thumb.jpgpost-10936-0-18110000-1424197319_thumb.jpgpost-10936-0-52983000-1424197349_thumb.jpgpost-10936-0-38863100-1424197370_thumb.jpgpost-10936-0-15121000-1424197403_thumb.jpg
Здравствуйте коллеги..обратились ко мне с просьбой заварить котел в бане..потек он,но не разморозили..видимо трещина есть..так вот возник вопрос,сколько стоит брать за ремонт?никогда не сталкивался с котлами,но имею опыт сварки отопления..сам из Белоруссии.Буду рад даже приблизительному ценнику..сам вообще не имею понятия :)
@Klassifikator,
Это же не просто сварка-опрессовка,разделка трещины ,засверлить концы,расходные материалы-диски,электроды+свой труд в часах
Изменено пользователем папаша
@Klassifikator,
это я как раз понимаю и набор инструмента с собой возьму..просто сколько брать не знаю..вроде и процесс трудоемкий,но и слишком загибать не охота..туда ехать 100км,так что еще и бензин к стоимости приклеится..
