aleksandrbogdanov Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 Всё о котлах отопления, твердотопливных, газовых, электрических. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandrbogdanov Опубликовано 12 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 Твердотопливный котел "Зота". Стальной котел с боковой загрузкой, оснащён регулятором тяги, мощность 20 кВт. Диаметр дымохода 150 мм, очень чувствителен к перепаду давления. Даже попадался лопнувший. Очень "прожорливый" котел с низкой теплоотдачей, при работе не набирает заявленной мощности.Фигня полная, однозначно не покупать !!! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Minotawr Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 Мне кажется любой сварщик может без труда сварить котел, такой какой нужен для данного помещения, да и по качеству лучше, чем заводской. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
железный дровосек Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 Согласен с Минотавром. Я этим и занимаюсь. Лучше и дешевле, чем заводской. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandrbogdanov Опубликовано 12 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 Это не для Вас, а для тех 98 из 100, кто покупает котлы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levdenisov1962 Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 Мне кажется любой сварщик может без труда сварить котел такой какой нужен для данного помещения, да и по качеству лучше чем заводской Ну да, если при этом будет применяться жаропрочная сталь, загрузочные и зольные камеры будут оснащены чугунными дверцами с надлежащей герметичностью и внешний вид не будет напоминать подбитый танк. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 Осенью врезал два твёрдотопливных котла. Фото не осталось, но похоже украинские, ООО "Атом мотор сич". С развалом сельского хозяйства многие фермы были раскуплены частниками и переделаны под производственные базы. Электричество дорогое, но есть трактор. Работяг и лесов в округе хватает. Протянули два розлива, от котлов естественно металл - дальше пропилен . Из особенностей; по требованию заказчика поставили по два насоса на котёл (вдруг накроется какой - сразу переходят на резервный) Прикол был при пуске второго котла. Запитали антифризом, растопили. Сначала всё нормально , но после небольшого прогрева из под котла потекло ручьём. Переполох случился, местные таджики в спешке пытаются открутить боковые стенки - определить причину, где что и почему. Во это время их хозяин позвонил на завод-изготовитель (а то разобрали бы по винтикам ). Причина была как всегда проста - Конденсат. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandrbogdanov Опубликовано 13 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2012 "Будерус Логано с111", стальной котел с верхней загрузкой, мощность 12 кВт, диаметр дымохода 150 мм. Неплохой в работе котел, но из-за маленькой загрузочной камеры (всего 1.5 ведра) не оправдывает название "котел долгого горения". Особенно плохо выполнены кирпичики внутри - когда их меняешь, кажется что они золотые (цена приводит в шок). И добивают колосники, выполненные в виде трех треугольников, вращающихся для сброса шлака, поэтому нужно контролировать зольность угля.Не рекомендую Вам покупать этот котел. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levdenisov1962 Опубликовано 14 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Особенно плохо выполнены кирпичики внутри - когда их меняешь, кажется что они золотые Там кирпичиков всего-то два штуки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandrbogdanov Опубликовано 15 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 Там кирпичиков всего-то два штуки.да ладно!!!!! ну 10 точно есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levdenisov1962 Опубликовано 15 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 Не в кирпичиках дело, и без них прекрасно все работает. Будерус и дакон мало чем отличаются, термин длительное горение или постоянная загрузка не значит, что два ведра загрузки будут гореть двое суток , длительное горение или непрерывный цикл без остановки котла для чистки. Не скажу, что это суперский котел, но есть ведь и хуже. http://www.vidstroi-electro.ru/upload/iblock/099/dakon12.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandrbogdanov Опубликовано 16 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 Не в кирпичиках дело, и без них прекрасно все работает. Будерус и дакон мало чем отличаются, термин длительное горение или постоянная загрузка не значит, что два ведра загрузки будут гореть двое суток , длительное горение или непрерывный цикл без остановки котла для чистки. Не скажу, что это суперский котел, но есть ведь и хуже. но есть и лучше!!!!!)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levdenisov1962 Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 aleksandrbogdanov знаком я с котлами такого типа, устройство регулировки температуры там действительно одно название, чугунное литье нормальное, трещин и поводок минимум, теплоизолирующий материал на чугунных крышках рабочей и загрузочной камеры выдерживает три сезона, зольные просеивающие колосники ( кстати) сезона три служат как минимум, запирание всех дверц и крышек выполнено герметично, все остальное металлическая конструкция, простой и надежный котел в своем уровне . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandrbogdanov Опубликовано 17 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 @levdenisov1962,все котлы которые я здесь представляю, я сам устанавливаю и обслуживаю в течении гарантийного периода (2-3 года) и так уже 10 лет, поэтому к моему мнению стоит прислушаться!))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levdenisov1962 Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 . Неплохой в работе котелНе рекомендую Вам покупать этот котел. @aleksandrbogdanov, Вот вы призываете прислушаться к вашему мнению, а другого мнения уважать не хотите. Вы не допускаете , что ваш опыт не единственный в своем роде. Ваша критика по котлу "Buderus" выглядит не грамотно. В начале поста это неплохой котел, а в конце уже не рекомендуете покупать. Из сказанного понятно, что в котле дорогие кирпичики, которые не удобно менять и колосники треугольные, которые Вас добивают. Все выглядит так, что Вы последним постом решили тему про котел "Buderus" закрыть. Последний вопрос, чем отличаются котлы "Buderus" ( Германия, на фото голубой цвет) и "Dakon" (Чехия, красный)? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandrbogdanov Опубликовано 18 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 @levdenisov1962,Будерус и Дакон ничем не отличаются, но если посмотреть так: чем отличаются Будерус, Дакон и Прометей, то здесь я найду много отличий, причем не в пользу Будеруса и Дакона. Поэтому при наличии лучшего... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandrbogdanov Опубликовано 18 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 "Прометей". первое что могу сказать, производится в России. здесь я представлю котел номер 45. координальное отличие от будеруса - это наличие плоских колосников, что дает возможность не контролировать зольность угля, котел прекрасно работает даже на спекающемся угле, еще отверстие для очистки газохода выполнено во всю ширену зольной камеры, что облегчает чистку котла (при небольшой доработке можно чистить газоход не дожидаясь полного гашения котла), но есть и недостатки: верхняя крышка выполнена из метала а не чугуна и со временем ее ведет. в комплект поставки входит предохранительный клаппан и воздухоотводчик.и последние, я не выражаю свое мнение, я даю советы человека который ежедневно устанавливает и ремонтирует котлы, (все фото сделаны на установке или ремонте котлов), чтобы при покупке котла Вы не переплачивали за минусы которые в магазине Вам представят как плюсы!!!! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр78 Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 Здоровья всем! Ребята, подскажите где поискать чертежи пиролизного котла? Понадобился мне котёл для отопления 120 м2 (столярная мастерская). Выбор пал на пиролизный котёл т.к. топится деревом, стружкой и прочими деревянными отходами, коих у нас в изобилии. Нашёл бывалого сварщика, говорит сварю котёл , только чертежи с размерами давай. Котлы он варил, но пиролизный ниразу. Подскажите, мож из вас кто варил пиролизные или где чертежи достать? Спасибо заранее за любое участие! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фейс Опубликовано 14 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 Тут https://www.forumhouse.ru/forums/401/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
папаша Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 В свете известных событий в нашей местности и возможности остаться без газа ,был внедрен ТТ котел Viadrus в уже установленную систему с 2х контурным котлом Sims.Система получилась закрыто-открытого типа,т.е. при наличии газа топим газом в системе под давлением и при отсутствии газа переходим на открытую систему с расширительным баком и искусственной циркуляцией.Циркуляционный насос имеет поддержку в случае обестачивания на 4-5 часов от батареи 80 Ач через инвертор 400вт.Труба дымохода из нержавейки 1мм утепленная.Пришлось лепить целую конструкцию снаружи дома,чтобы закрепить ее жестко.Теперь ломаю голову,как выйти на 10 градусов ниже конька при моей "прибалтийской "крыше и при этом не навернутся с этим куском трубы вниз. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 @папаша, впечатляет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Куренга Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 Самодельный пиролизный котел на дровах, для отопления помещения размерами 350 м2., высота 10 м. Соседи по боксам строят (примерные размеры котла 1000Х1500Х2500), лист 8 - 12 мм., ребята всю заготовку нарезали болгаркой, варили полуавтоматом. Я им только отверстия на теплообменнике и под трубу плазморезом вырезал. Под конец недели торжественный запуск. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassifikator Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Здравствуйте коллеги..обратились ко мне с просьбой заварить котел в бане..потек он,но не разморозили..видимо трещина есть..так вот возник вопрос,сколько стоит брать за ремонт?никогда не сталкивался с котлами,но имею опыт сварки отопления..сам из Белоруссии.Буду рад даже приблизительному ценнику..сам вообще не имею понятия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
папаша Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 (изменено) @Klassifikator,Это же не просто сварка-опрессовка,разделка трещины ,засверлить концы,расходные материалы-диски,электроды+свой труд в часах Изменено 20 февраля, 2015 пользователем папаша Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassifikator Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 @Klassifikator,Это же не просто сварка-опрессовка,разделка трещины ,засверлить концы,расходные материалы-диски,электроды+свой труд в часах это я как раз понимаю и набор инструмента с собой возьму..просто сколько брать не знаю..вроде и процесс трудоемкий,но и слишком загибать не охота..туда ехать 100км,так что еще и бензин к стоимости приклеится.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
