KEMPPI KPS 5500 помощь
Привезли в ремонт инвертор KEMPPI KPS 5500  слегка разграблен.
В этом аппарате на минусе выхода  силового тока непосредственно  на разъем крепится шунт с усилителем.
На фото и рисунке  подробности.
И шунт и усилитель утрачены, концов не нашли. Аппараты  достаточно древние, но хорошие, просят восстановить.
Нужны:
1. Схема усилителя  сигнала с датчика тока - шунта.
2. Сопротивление шунта, который тоже утрачен.
Если у кого есть  такая информация то буду благодарен.
Был в дороге, потому не мог ответить. Но на мониторе уже ответили. Как раз то, что я думал.
Плата датчика Холла для измерения тока.
Не катит: за простым с виду решением таится куча головняков.
Самое простое  и правильное - восстановить штатную схему.
Если бы это было возможно, то естественно )))
Это точно просто усилитель а не АЦП ( аналог цифровой преобразователь) ?
Какой там датчик Холла если там стоит обычный шунт и на него навешена схема которая скорее всего преобразователь уровней или АЦП.
А вообще лучше мануал глядеть...
Изменено пользователем Sivanov
Не спорю, просто показываю, что такой вариант схемы имеет место.
Для примера
https://aliexpress.ru/item/1005001621973126.html?sku_id=12000016846576907&spm=a2g0o.search.0.0.3d554458yFvigk
То, что он по ссылке на 30 ампер, не влияет ни на что. Делитель можно и на 300 ампер выставить с учётом другого шунта.
