Nikoley Опубликовано 23 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2022 Привезли в ремонт инвертор KEMPPI KPS 5500 слегка разграблен. В этом аппарате на минусе выхода силового тока непосредственно на разъем крепится шунт с усилителем.На фото и рисунке подробности. И шунт и усилитель утрачены, концов не нашли. Аппараты достаточно древние, но хорошие, просят восстановить.Нужны:1. Схема усилителя сигнала с датчика тока - шунта.2. Сопротивление шунта, который тоже утрачен. Если у кого есть такая информация то буду благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 25 апреля, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 Был в дороге, потому не мог ответить. Но на мониторе уже ответили. Как раз то, что я думал.Плата датчика Холла для измерения тока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikoley Опубликовано 25 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 Не катит: за простым с виду решением таится куча головняков.Самое простое и правильное - восстановить штатную схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 25 апреля, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 Самое простое и правильное - восстановить штатную схему. Если бы это было возможно, то естественно ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sivanov Опубликовано 26 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2022 (изменено) Это точно просто усилитель а не АЦП ( аналог цифровой преобразователь) ?Какой там датчик Холла если там стоит обычный шунт и на него навешена схема которая скорее всего преобразователь уровней или АЦП. А вообще лучше мануал глядеть... Изменено 26 апреля, 2022 пользователем Sivanov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 27 апреля, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2022 Какой там датчик Холла если там стоит обычный шунт и на него навешена схема Не спорю, просто показываю, что такой вариант схемы имеет место.Для примера https://aliexpress.ru/item/1005001621973126.html?sku_id=12000016846576907&spm=a2g0o.search.0.0.3d554458yFvigkТо, что он по ссылке на 30 ампер, не влияет ни на что. Делитель можно и на 300 ампер выставить с учётом другого шунта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
