Пульт для "Ресанты"
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Столкнулся с необходимостью наличия пульта для сварки труб во всяких и разных не очень доступных местах. Прибор не всегда можно поставить под руку, да и неудобно это. Поскольку нормальный аппарат начальство, как всегда, зажало, то имеем "Ресанта-190 ПН". В принципе хватает. Так вот, не будут ли столь любезны уважаемые джинны подсказать где можно раздобыть пультец из категории подешевше, но покрепче. Желательно не на алике .Ну и как вишенку на торте - схему распайки сего девайса.
Всем здоровья!
А у Ресанты 190ПН есть разъём по пульт ?
Я лично не встречал ещё таких !
Нет, у неё нет пульта, но я много слышал, что практически из любого инвертора путём неких манипуляций с паяльником можно вывести наружный пульт регулировки тока.
Если крутилка тока простой резистор,то припаеваем параллельно ему разъем на три контакта и врезаем его на морду, разъем подключаем через тумблер и тумблер врезаем тоже.Тумблер переключает управление током источник/Ду.Берем кабель нужной длины(КГ 3*0,75),с одной стороны подпаиваем ответный разъем,с другой стороны резистор,как в источнике.Резистор можно установить например в распредку ip 68 ,которая будет корпусом ДУ.Дешево и сердито,сделать может любой,кто немного владеет паяльником. Изменено пользователем Schlosser
Если не энкодер, то несложно (хотя наверное и с энкодером несложно).
Вот, надоело прыгать как мартышке к регулятору. Хоть и не TIG, а MIG, но сути сильно не меняет.
Прямо вместо штатного резистора.
Изменено пользователем hvr63
В реалии с энкодером посложнее. Особенно педаль !
Пульт то ещё куда ни шло, можно изобразить по такой схеме. От помех только защитить.
@tehsvar,Дык никто и не говорит,шо они есть
А хотелось бы... Какую-нибудь недорогую портативную хреновину весом до 5-6кг и до 250А. И с пультом. Хрен с ним пусть с проводным. Надо только ногу убрать... а то на губу наступил.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif12122020464.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif06122020462.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif03012021566.jpg
Эммммм, уважаемый, а можно подробнее? Если Вас не затруднит схемку набросайте, плиииииз. Вернётся из отпуска наш КИПовец суну ему в грызло и пусть сидит и паяет. Пусть хоть што-нить полезное сделает, а то щёки уже со спины видать.
А если, допустим, взять где-нить штатный пульт и просто впаять его на место родного регулятора?
Я просто вынес штатный переменный резистор из аппарата. Даже провод вывел через место крепления этого резистора в корпусе. И возможности регулировать с аппарата у меня теперь нет.
