Здесь и работаем)
,если делать обратно-ступенчатым способом будет чуть "красифше" и поводок меньше.
Такой метод ещё хорош для сварки чугуна.
Диаметр проволоки выбирается из требования технологии и разумного подхода предприятия.Сложно получать плоские вертикальные швы на больших диаметрах проволоки.Для наших задач и техники больше подходит 1,2 мм.У нас бывала в работе 1,2 и 1,4 ,и даже 1,6 - 2.0. Возможно скоро придётся варить биметаллические пластины на 1.0 (а скорее на 0,8 мм). Диаметр 1,4 для автомата А-1698. Для наплавки употребляли 1,6 мм - "всё равно под мех.обработку".Полуавтомат под флюсом варил на 1,8 и 2.0 мм,но там свои требования.Что касается обратно-ступенчатого способа,то это общее место для всех конструкций.Чугун в промышленных масштабах мы не варим,а "мелкие халтурки" для друзей выполняю короткими валиками.
Приобрел по случаю
есть ли какие-то рекомендации по использованию? или просто брызнул и погнал
быстросъемная гайка, заменил на стандартную с ключем; нелохая экономия времени при замене дисков; дорого, но крайне функционально
серьезно пока не испытывал, но при случае попробую
После того, как уронил газовый баллон, задумался о том как его закрепить, при том чтобы мобильно. Вот что получилось. На все ушло часа 2-3. Материал из серии что под руку попадет. Сварка проволокой в СО2 1.0мм, ток не запомнил. Сварка точками, вертикально сверху-вниз. Получилось весьма устойчиво, да и таскать баллон удобней.
Всегда стояли в ящиках пристёгнутые где цепочкой . кислород ремнями . если места у стен нет может лутше было сделать простую тачку на двух колёсах - мобильность повысилась ?
Тачка для 10 литрового баллона ни к чему, да и сделать надо было быстро и работать дальше. В моем случае повысилась
Если точнее,то на цепь должен одеваться рез.шланг или брезентовый рукав.
Это производство и техника без-опасности нам это ткнёт . но в гараже наша техника -наш здравый смысл
