Здесь и работаем)
Заходил в магазин,набитый разной техникой от дрели до EWM инвертора за 21 т.р. Из проволоки -св.08г2с (d=0,8 и 1,0) и самозащитная 3-4 сортов. Электродов поболее: УОНИИ /45 и /55 (2,5 и 3,0 mm) и даже 4-ка (с Ново-Литовской улицы), АНО-4, -21 и МР 3.Держатели от 300 до 500 А и запчасти к СО-горелкам.Магазин конечно общего профиля,но св.отделы и других стр.маркетов не блещут разнообразием даже у нас.
Оборудование и информацию о нем в основном ищу в интернете, и хочу сказать что большинство результатов поиска выводили на сайты Москвы и Санкт-Петербурга, поэтому считаю что разнообразием не блещут магазины нашего региона нежели Вашего. По крайней мере пара тройка товаров, которые искал, была "в наличии на складе" только в МО и ЛО.
Возник вопрос: как определить пойдет в мою горелку проволока 1,2 или придется брать горелку или канал менять? В комплекте были наконечники 0,8 и 1,0.
До 1.6 мм наружный диаметр каналов одинаков. Так что меняй канал. ролики и токосъёмник.
Занимался изготовлением такой вот конструкции, а именно надо было усилить швеллер №20.
Под рукой был обрезок такого же, и ничего лучше не придумав решили их соединить.
Ну это из темы "Где, чем и как..."+"Динозавры и раритеты". Щас тока понял, что оборудование в одной цветовой группе :)
Собрали на прихватки
С обратной примерно также
Нижнее положение, электрод ф4 ОК.46, ток 140А. Корявенько, но я не под гамму и УЗК, лишь бы держалось, так что "смеяться разрешается".
Ну вот примерно так получилось
Потребовалось изготовить небольшой бункер.
Решили сваять из обрезков
Нехватило чуток, пришлось наростить немного
Уголок и лист (S=3+2) проволока 0.8, U=20В, подача=9.5м/мин, газ CO2~7-8л/мин
Что получилось
Третье фото сверху (DSC_0296.JPG),если делать обратно-ступенчатым способом будет чуть "красифше" и поводок меньше.Вообще больше похоже на изготовление вент.короба.И покрасьте уже чёрный ящик в синий цвет,в остальном-то всё нормально...
@АВН, Обратно-ступенчатым способом это как? Можно на пальцах даже объяснить. Мне известно только углом вперед или назад :sorry: . Вент короб это то что было когда-то, теперь у него другое предназначение. А ящик покрашу когда нибудь :lol: их кстати два.
Обратно-ступенчатым - это когда Вы заканчиваете второй участок там, где начинали первый,а третий там, где начинали второй.Трудно с самым крайним,его нужно начинать,где закончили первый (хи-хи).Вот дался Вам этот ящик,покрасьте в красный и напишите "Фотограф",чтобы кроме Вас никто не занимал.
Этот способ для снижения деформаций.Применяется для всех пространственных положений.Ещё бывает блочный-по сути тоже,но выполняется несколькими сварщиками одновременно.
"-Дик,ящи стрела чёрная?-Чёрная..." /Р.Л.Стивенсон."Чёрная стрела"/
По сути это первый шов на п/а который получился боле-менее. Почувствовал как капризен аппарат к загрязнению и как важно хорошо зачищать металл. Первые швы по незачищенному как то не очень, но стоит только шлифануть до блеска и начинает получаться. Мне по сути "лишь бы не отпало", но когда получается "внешний вид", начинаеш уже думать, что должно быть так и только так. Кстати вопрос: так ли отличается проволока 1.0 и 1.2 в плане сварки толстых металлов (до 10мм). Просто ролик и горелка у меня под 0.8/1.0 а под 1.2 придется и горелку (канал) и ролик менять.
Это вопрос из серии "что лучше - медленно варить малым режимом или быстро большим?" Фиг его знает.Дополнительно 1/5 диаметра - весомая прибавка,но в Вашем случае я бы оставил всё как есть.
Кто-то на форуме изображал обратноступенчатый так:
Набирание шва:
<----1<----2<----3<----4<--
Набирание ступеней по участкам...
Изменено пользователем svarnjuk
Да,но на 4 участке "замкнутого контура" (0) получится ситуация, когда начинать надо будет с кратера 1 участка.<----1<----2<----3<----4!0<-----1
@svarnjuk, Примерно понятно, но надо пробовать иначе не дойдет ^_^
@АВН, Тоже склоняюсь оставить все как есть. Возьму 1.0, попробую, тогда думаю все станет ясно.
Я правильно понял, что это вообще не криминал (диаметр проволоки) ?
