ewm taurus 451
Давно это было. Там и так всё понятно.
Немного подумать и нормально.
Сопроводиловки никакой нет. Да и не было
@Lavr,
один очень даже не плох, второй нуждается в мелком ремонте. по той цене, что они обошлись, это все мелочи
@tehsvar,  я и сам не понял :rofl:  упал на ногу углом как раз. ну болит и ладно, бывали времена и пожестче. потом разулся, палец опух и синий, голеностоп не работает. позвонил дядьке знакомому, хирург хороший, военный врач (нечего по травмам в смутное время шляться). тот подтвердил по фото, что перелом, обозначил уход за проблемой, жить буду))))
Давайте, для интереса посмотреть.
Схем там нет, только общие. Так хоть мож распайка будет.
Заранее спасибо!
вроде настроился, аппарат начал варить почти нормально)) на втором варистор выгорел на плате, нужно менять
Варистор при вас выгорел или аппарат был куплен с болячкой?
@Lavr,  был куплен таким. варистор, и скорее всего диод, сегодня вскрою посмотрю. но самое интересное в том, что аппарат с выгоревшими элементами по ощущениям варит чище, чем целый
настраивал сварщикам таурусы под вертикал. легко настраивается (2-3 минуты), хорошо держит настройки, хорошо варит. если заморочиться, то можно вывести в абсолют вертикал.
По идее дохлый варистор- это коротыш, вследствие которого горит предохранитель. Плата какая?
Т.е. схема "что-то сгорело-аппарат умер" не работает? Дело в том, что у меня тоже был момент, после включения резко потянуло дымком, аппарат был оперативно выключен. Визуальный осмотр обугленных или почерневших деталей не выявил. После включения всё вроде работает, но червячок сомнения точит.
@Lavr,
Выгорел варистор, диоды все живы. Электрики прозвонили все от батона до.... Плата цела, варит прекрасно. Да, аппарат не отъехал и продолжает хорошо работать. По ходу, на зависть Эво))
@Lavr,
понятно почему аппарат работает, варистор испарился. Ели бы он лопнул и остался на месте-был бы коротыш)
@Goodwin 359,я так понял, это под правой крышкой аппарата?
Если смотреть в "лицо" аппарату, то да, под правой
