Minarc 220
Погорел силовой трансформатор.
1. были ли у кого подобные случаи? (в данном случае, предположительно, один из выводов вторички транса коснулся (протерлась изоляция) элемента корпуса (радиатора). Возможно и межвитковое, что нагрело жилу и прожгло изоляцию. В любом случае, касание на корпус имелось при осмотре.)
2. все что смог замерить без включения, более ни чего не сгорело.
3. странно, но жила заземления подводящего кабеля оплавилась. Из-за чего?
4. по одному плечу выход платы управления на IGBT несколько выше по сопротивлению. На трех сопротивление 107-110 Ом, а на одном аж 120 Ом. На сколько это может быть критичным?
У кого какие мысли если есть, буду рад читать и вменять.
И если есть силовой транс на продажу, предложения в личку жду.
Игорь привет. Как это тебя угораздило?
Чего гадать то? Перемотай обмотку да включи. Дальше видно будет.
Константин, это не мое. В сервис приехало. Перемотать ...
Сердечник внешне сходит на феррит (может и какое покрытие), а он может и повредился (размотка покажет), вероятно характеристики феррита поплыли. Положительный результат не гарантирован. Тратить время на такие эксперименты, не имеет основания. И клиент может списать оборудование, и я могу на другом заработать. Поэтому ищу пока транс, порядок цены, потом будем делать выводы и выкладывать клиенту + сроки.
И еще сюда прибавляется - работа связана с гарантийными обязательствами, в данном случае, моей работы. За положительный результат я должен быть уверен. В противном случае лучше не браться, чем сделать не прогнозируемое.
На одном оборудовании уже было аналогичное. Там пытались перемотать транс, я не взялся. В итоге оборудование клиенту не удалось запустить. Я уверен, что именно транс: сделал замеры, добротность 0, КЗ межвитковое  все признаки и я подкидывал другой транс, аппарат ожил. Но клиент посчитал, что это дорого 20% от стоимости оборудования ... Пошел искать варианты, но что и следовало ожидать, результат не достигнут. С ферритами довольно сложно, для получения расчетной добротности иногда ставят прокладки в зазор между ферритами. И разобрать феррит, не возможно сделать замер толщины даже микрометром. Прокладку разрывает или изменяет ее толщину при разборке. В итоге - изделие не работает, пока тысячу экспериментов не проведешь.
@copich, А это точно силовой, а не ККМ ? Или в нём его ещё нет ?
выход с IGBT идет на этот транс. Выход транса на вторичный выпрямитель. И других трансформаторов в обозримом доступе не вижу :)
Другое дело, что погорела одна из дополнительных обмоток (намотанная внешним образом на феррит), которая идет на туже плату со вторичными выпрямителями. Глубоко пока не копал. Если аппарат в утиль или будет другой транс или разрешат копаться в нем, тогда может и глубже копать буду. На данный момент принцип: не делать хуже чем уже имеется. Если откажутся от ремонта и клиент попытает счастье в другом сервисе, сервисники не должны портить мою карму. :)  (какой ... тут лазил?!).
А то присылают полуразобранное с недостающими элементами, я лично такому не рад. Лучше пусть и уголек но пока и останется угольком в исходном состоянии.
А нафига его разбирать? Там три витка обмотка по верху.
А вообще нафиг оно тебе надо? Я думал личный.
Оно мне не надо, если клиент не захочет за это платить. Как говорится: все дело в монете :)  и я не потрачу впустую время на разбирательство... не так юн, чтобы сломя голову все разобрать, а потом собирать :) если клиент скажет: "это ему дорого...".
Пока основной вариант - транс новый. А нужно его менять или разбирать или витки мотануть, станет понятно только после детальной разборки всего и вся, но только после "одобрямс" от клиента.
